- YellowJacket
Ahojte,
nejde ani tak o identifikaciu suciastky, ako o najdenie datasheetu. Jedna sa o mcu Sinowealth sh367309u ( riadiaci mcu v bms baterie ) a jedine, co sa mi podarilo najst, je obrazok s nazvami pinov. Mne by ale dost pomohlol prave popis tychto pinov, nejake hodnoty, pripadne niekde zvykne byt aj ukazkova schema zapojenia. Ak by sa to niekomu podarilo najst, tak by som bol velmi vdacny.
netreba ho hneď meniť . demontuj ho, rozmontuj a vyčisti . nastav kontakty a zlož ho .... namontuj na pozíciu .
- YellowJacket
Ja ho nechcem menit, bms funguje, avsak je tam vyrobna vada ( podla prispevkov na internete malo rovnaku zavadu x ludi ), kde kolobezka vypina pri priblizne 60%, pri hodnote napatia 60V, pricom ma vypinat pri 50V. Preto sa pokusam zistit, ci sa to da nejakym sposobom fixnut priamo na doske. Ked ale neviem co ktory pin robi, a samozrejme bez schemy, tak je to marna snaha.
- YellowJacket
Zdravim,
Ako vyhladat tento typ LCD displaya na internete? Nachadzal sa v stvorkolke ale na plosaku ani zmienka o type tohto displaya. Je vobec nejaka sanca najst tento typ, alebo nahradu? Vdaka za rady.
Zdravím, neexistuje nějaká "webová databáze" pro vyhledávání náhrad?
Děkuji....
Děkuji....
Veď google je webová databáza - všetkého o čom niekto niečo na nete napísal....
stačí zadať ten správny výraz... Equivalent, Replacement... a súčiastku, ktorú potrebuješ nahradiť, alebo jej parametre - ale to určite vieš.
V začiatkoch internetu boli rôzne (aj offline) databázy (programy) od niektorých výrobcov, ale to už asi nefunguje...je toho strašne moc. Z datasheetu treba vybrať najdôležitejšie parametre a strýko "G" určite niečo nájde.
- mclareniak
Ahojte.
Co myslite, je to poistka?
Zdravím, neviete niekto o nejakom ekvivalente 45f122 , ideálne z avelmaku, prípadne na čo si dať pozor pri hľadaní náhrady.
Ďakujem
Ďakujem
Avelmak vraj dodá na záväznú objednávku: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=427 ... icle=65463
Mohol by som ho nahradiť GT30F124? Majú ho v avelmaku na sklade a dostatočné množstvo
Toshiba sa nejak neunúva dať parametre svojich IGBT tranzistorov. No čo som našiel, tak oba sú udávané ako 300 V, 200 A. 45F122 je trochu pomalší (0,2 us) a ide viac do saturácie (2,2 V pri 120 A), 30F124 je rýchlejší (0,15 us) a úbytok v saturácii je 2,3 V pri 120 A.
Či to môžeš beztrestne vymeniť, neviem. Môžeš skúsiť ! (30F124 je lacnejší, výrobca ho asi považuje za horší).
Objednám to čo tam bolo, možné problémy a nefunkčná TV mi za 6€ nestojí. A Dolfi ďakujem za radu
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Zdravim potrebujem poradit s indenfikaciou suciastky jedna sa o dosku mikrovlnky gorenje ktoru sme mozna pouzili 10x za 2,5roka . Aci sa jedna spravne o odpor 2.2 kOhm ?
Není to odpor, ale tlumivka. 22uH - 68uH.
IO - LNK364
Ještě bude vadný odpor v sérii s tlumivkou 22R - 56R/2W drátový.
IO - LNK364
Pokud mně zrak neklame, tak ani ten krajní kondenzátor u IO LNK nebude úplně v kondici. Na obou fotkách je vidět, že je nafouknutý.
- rakato11
- Vek: 66
Přesně tak, elyt 4,7uF/450V taktéž vyměnit, je nafouknutý. Ve zdroji myčky co máme doma jsem pro jistotu vyměnil i varistor (ta modrá "lentilka" vedle toho nafouklého elytu).
ano kondezator je tiez potrebny vymenit ale rovno vymenim vsetko preistotu co okolo poskodenej casti
Ahojte. Podarilo sa mi z IRLBA3803 urobiť invalida, môžem ho nahradiť IRF1405, alebo nejakým iným?
Dík
Dík
- Ado_PO
- Vek: 40
Hoci sú oba na nízkonapäťové aplikácie, rozdiel je v riadiacom napätí.
3803 je plne otvorený pri 5V (logic level) a 1405 potrebuje aspoň 10V na riadiacu elektródu. Neposielal by som nevhodnú zdravú súčiastku na pracovný úraz .
Takže hľadať mosfet s logic level schopnosťou a ak to má byť od International Rectifier tak začínajúce na IRL...
RoHS? Hrôza a des.
- 1313 Zobrazení
- 1054 Zobrazení
- 1624 Zobrazení
- 922 Zobrazení
- 588 Zobrazení
