- Ado_PO
- Vek: 40
Na zákazku navinuté impulzné trafo nájsť vo voľnom predaji veľmi ťažko. Sú ale aj univerzálne, no rozmerovo a vývodovo nesedia skoro nikdy.
https://www.tme.eu/sk/katalog/transform ... 1770690%3B
https://www.sos.sk/transformatory-pre-spinane-zdroje
RoHS? Hrôza a des.
- miroja
- Vek: 61
Npises nic detailnejsie co vsetko si meral, tazko odhadnut ake mas skusenosti s elektronikou a opravami spinanych zdojov, ale si si isty, ze je vadne toto trafko? Trafka v spinanych zdrojoch nezvyknu byt vadne. Vacsinou je vadna nejaka suciatska okolo trafa, samozrejme moze toho byt vadneho aj viac nez jedna suciastka.
- Dátum registrácie: 25 Júl 2021, 10:42
trafko chybne nie je, odislo tam vsetko dookola a to som uz opravil, trafko som vytahoval z DPS preventivne, ale otrhlo dve nozicky pri vyberani, dost tesne prekovy ma DPS...realne to trafko opravit viem, len som myslel, ze ide bezne objednat, ale ako vidim nie.
Dakujem za rady, skusim tie otrhnute nozicky opravit a malo by to fungovat.
- YellowJacket
Caute,
zhanam nahradu za zniceny SMD kondenzator v puzdre 4520 ( mm, alebo 1808 v palcoch ), ktory bol vo frekvencnom menici, ku scheme sa preto zrejme nedostanem. Boli tam dalsie dva kondenzatory, nachadzajuce sa v podobnom obvode, tie mali 5316 nF a 5618 nF , nic ani len kusok blizko tymto hodnotam som nenasiel ( na tme napriklad ), v tomto puzdre. Hladam zle, alebo je to nedostatkovy tovar? Dakujem.
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Ty hodnoty jsou nějaké nesmyslné, není to poziční číslo.
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Myslím , že fotka by povedala viac . Tie čísla fakt nedávajú zmysel . Tiež by nebolo zlé napísať typ meniča
- YellowJacket
Hodnoty su odmerane mimo dosku, preto som vyhladaval hodnoty priblizne podla nich, no nic som nenasiel v takomto puzdre.
C37 na foto vyskratovany, C35, C36 maju spominane hodnoty.
Frekvencny menic je LS SV015iG5A-2.
- Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:42, upravené celkom 2 krát.
- YellowJacket
Mas pravdu, pozicial som si kvalitnejsi merak a ten ukazuje na jednom 4.7 a na druhom 4.5 uF. Dakujem.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Je to v zdroji od lg tv čo to je a načo? Mna napada niečo s vlhkosťou ale to je len typ. Doska je jednovrstva nikam to nieje zapojene. Alebo len hi tech nožička aby sa dps neprehla? Je to zhruba v strede.
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
je to nožička, zabraňuje dotyku vývodov na chassis pri prípadnom ohybe DPS
- MatthewStoner
Nazdar, potreboval by som poradit ohladom mosfetu VS40200AT. Sluzi na regulovanie otacok parkside multifunkcneho stroja PKGA 20-Li 1A. Bateria 20V motor 18V. Poradil by mi niekto nahradu prosim?
nenapísal si typ puzdra, ak sa zmestí, vraz tam toto, prežije ťa..https://www.avelmak.sk/index.php?lm=427 ... icle=71530
- MatthewStoner
Puzdro je TO220. Dakujem za upozornenie Ivan_01MatthewStoner napísal: ↑05 Nov 2021, 19:34Nazdar, potreboval by som poradit ohladom mosfetu VS40200AT. Sluzi na regulovanie otacok parkside multifunkcneho stroja PKGA 20-Li 1A. Bateria 20V motor 18V. Poradil by mi niekto nahradu prosim?
- YellowJacket
Viete mi pomoct s identifikaciou tejto suciastky? Mne to pripada ako meranie prudu, ale mozno sa mylim. Dakujem.
- Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
ahojte neviete poradiť čo je to za diódu smd ktorá ma vytlačene veľkým T a bokom BD asi je to zenerova dióda ... je to z led pásika na tv podsvietenie ...nejakú náhradu ďakujem moc
- Dátum registrácie: 18 Feb 2015, 21:51
- Vek: 67
Skús prelustrovať tento odkaz, už to tu bolo.
https://www.s-manuals.com/smd/
- kapor
- Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
skús cez foto vyhľadávanie Google
- kapor
Vyzerá to na súčtový prúdový transformátorYellowJacket napísal: ↑20 Nov 2021, 08:10Viete mi pomoct s identifikaciou tejto suciastky? Mne to pripada ako meranie prudu, ale mozno sa mylim. Dakujem.
- 1322 Zobrazení
- 1063 Zobrazení
- 1630 Zobrazení
- 932 Zobrazení
- 593 Zobrazení
