8,2Ω ±5% a ten čierny prúžok je teplotný koeficient. Podľa veľkosti tak 1 - 2W.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Za nim vyzera byt varistor , pravdepodobne je tam ako poistka ... chlopY
Pokus o zmeranie hodnoty nevišiel je tam hodnota nekonečno
Priznám sa neviem z ktorej strany mám čítať čiarový kód?
"Rezistor" je hneď na vstupe ešte pred grétzovým mostíkom a tak som v pomikove akú hodnotu by mal mať
Ďakujem
R
Ďakujem
R
Čo to je vlastne za zariadenie ? Najlepšie by foto celku (DPS).
podla vykonu zariadenia tam pripoj namiesto toho odporu klasikcu vlaknovu ziarovku a skus ci to funguje alebo ziarovka svieti naplno
ak ziarovka bude svietit naplno , mas spalene este nieco co znicilo tento odpor
Priznávam sa
nešikovné ruky na vstunom usmerňovači vyrobili skrat a odišli 2 diódy tie som vymenil, večer pošlem foto DPS aj s rezistorom.
Inak Ďakujem za rady ale budem ešte bojovať
Odmeraj na tom 7 pinovom švábe ohmetrom , či nie je spojený pin 4 (jeden samostatný ) s niektorým z opačnej strany (5,6,7,8, sú spojené ) , ak nie ( odpor je nekonečný , alebo veľmi veľký ) vymeň ten prasknutý rezistor ( lebo to je poistný rezistor ) a zariadenie by malo fungovať . (písal si , že diody si už kontroloval ) .
IO ešte premeriam aby som vedel či je OK alebo KO lent ten rezistor nevieme akú má hodnotu, teda ja osobne, začínam čítať od šedej alebo čiernej?????
Ďakujem
Ďakujem
Podľa DS obvodov TNY278 tam býva poistkový odpor okolo 5 Ω . Jeho presná hodnota nie je kritická....
Medzi vstupnými filtračnými kondenzátormi býva cievka 1mH (tam máš dokonca 2 )- odmeraj aj tie či ich neodpálilo pri tom skrate.
Už som ti to písal vyššie. Hodnota rezistoru je 8,2Ω
- YellowJacket
Ahojte, vedeli by ste mi poradit s identifikaciou diody na prvom obrazku? Nachadzala sa v ATX zdroji, ku ktoremu nemam schemu. Ak by sa nepodarilo najst typ diody, tak som sa pokusil nakreslit aspon cast suciastok v okoli, na najdenie vhodnej nahrady.
Jedna sa zrejme o diodu ( na druhom obrazku oznacena ako D1 ) na prvotne nabitie C1 a C2, takze musi zniest vacsi prud.
C1 = C2 = 270 uF/ 450V
D2 = D3 = STTH12R06B
Q1 = 17N80C3
Otazka pomimo, cisto pre zaujimavost, ak nevadi - Q1 ma paralelne k sebe identicky mosfet, ktory som nenakreslil. Zdroj ma zniceny iba jeden z tychto mosfetov, potom je zniceny dalsi mosfet v inej casti obvodu ( tiez jeden z dvojice ) a diodu D1. Je mozne, ze povodca chyby bolo zlyhanie prave tejto diody?
Dakujem.
Q1 = 17N80C3
Dakujem.
- YellowJacket
Viete mi poradiť ohľadom malej smd súčiastky na výstupe 36v Lion batérie z elektrického bicykla? Je na nej nápis 30 a popis na plošáku F1. Asi poistka 30A alebo 3A?
- ferrari10
A čo tak priložiť foto ?
- 1370 Zobrazení
- 1103 Zobrazení
- 1642 Zobrazení
- 983 Zobrazení
- 649 Zobrazení
