Nie, to znamena, ze dohromady daju 4.8A teda 2x 2.4A - tych 4.8A to je ako ten vykon reproduktorov, cim vyssie cislo, tym sa lepsie predava.breta1 napísal:Proto mě děsí ty různé nabíječky a zdroje, které mají jako výstupní konektor 2xUSB, které jsou vlastně paralelně, a píšou 5V/4,8A. To znamená, že z jednoho USB můžu brát 4,8A a modlit se, že konektor nevyhoří.
USB nabíjačka 5V 4.8A
Re: USB nabíjačka 5V 4.8A
ondistef
Takže se shodneme na maximu 1,8A (current rating 1,8A DC/AC)
Našel prosím ještě někdo v nějakém jiném katalogu (datasheetu) vyšší údaj?
Takže nabíječka USB 5V/4,8A je špatná, i kdyby se používala jen jedna sekce 2,4A.
Jenže uvnitř jsou určitě obě sekce spojené paralelně (pochybuji, že tam jsou dva samostatné zdroje), takže přes kontakty jednoho výstupu může jít proud 4,8A, a to už je úplně špatně.
breta1: podla toho prveho odkazu to vyzera, ze je tam spinany zdroj na vstupe, ale sekundar je rozdeleny na 2 samostatne sekcie s usmernovacom a stabilizatorom - takze to dava max. 2.4A na port.
https://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA== ... 6/$_12.JPG
čítam tu vaše správy a len čumím,, tak možem kúpiť niektorý ten zdroj alebo sú zlé alebo ako?
nepochopili sme sa... nevadí... myslel som prúdové zaťaženie na tie plôšky v konektoroch - nezodpovedajú "nenažratým" zariadeniam ani tie kvalitnélacog napísal:mr.dred - buď ja zle čítam alebo ty zle píšeš
ty tvrdíš, že max 0,5A, ja tvrdím, že ani 2A nie je problém (nie všeobecne ale u kvalitného káblu/konektoru)
Popravde nepoznám USB zariadenie ktoré vezme viac ako 2A, čiže tie nabíjačky sú vo väčšine prípadov úplne zbytočné a predajcom ide len o to aby to ľudia kupovali v domnieke že si rýchlejšie nabijú mobil. Okrem reálnej odporovej záťaže sa to prakticky ani zmerať nedá, či takýto prúd dodať vedia. Celkom dobrú skúsenosť mám ale s týmto modelom:
v ktorom aj reálne "niečo bolo" a nie trápny obvod ktorý dá max. 1,5A a filtrácia taká že na mobile mi to ruší digitizér ako je zvykom u Číny.
A čo sa týka QuickCharge, to už bolo povedané že sa zvyšuje napätie až do 12V čiže prúd nikdy neprekročí 2A, ale výkon rastie (logicky )
Rafi87 Tebe odporúčam zohnať starý PC zdroj (za cenu napríklad tej nabíjačky ktorú chceš kúpiť teraz) a máš prúdu kľudne aj pre LEDky v celom dome a hlavne zdroj bude na x-násobne lepšej úrovni ako hocičo z Číny. Do PC zdroja prakticky zasahovať nemusíš, iba spojíš dva káble a používaš všetky napäťové vetvy ako chceš. (Áno viem že sa zvykne v upravených PC zdrojoch používať záťaž v podobe výkonových rezistorov, prípadne úplne upraviť spätná väzba, ale v tomto prípade to je nepodstatné)
a keby potiahnem dvojlinku z PC? čierny a červený kábel zo 4 pinu? alebo zo svojho pc nemám radšej aby som neodpálil kdyby neco? mám to tu hned pod stolom inak na pc zdroj som myslel aj ja, ale na ten moj heh, rovno z pc,, a viem že mobily a pod. veci ako tablety bla bla nepotrebujú viac ako 2A, no ja to potrebujem pre ledky, ohrievač pod hrnček, a chcem si vyrobiť ten spomínaný rezač polystirénu resp. plastu, z horúceho drótu,, a tam treba ampere, a našiel som už aj stránku s kalkulaškou, na dlžku odporové drótu, na volty ampere a teplotu, už viem vypočítať kolko potrebujem a to mi všetko ide z toho hubu, a pre info, nepoužívam mini ani mikro USB kábel, ale na oboch koncoch velký USB konektor, alebo rovno naspájkované káble do danej veci,,
Veď práve na veci ako rezačka polystyrénu by bol lepší PC zdroj a použiť vetvu 12V. A v podstate aj na LEDky, ak niečo skladáš, pri 12V ich môžeš dať 3-4 do série a bude aj nižší prúd. No chápem že ako začiatočník ešte nerozmýšľaš takto (nič v zlom) tiež som začínal s USB nabíjačkami a bol som rád že to aspoň nejak fungovalo
A čo sa týka použitia PC zdroja, ktorý napája PC, do toho by som veľmi nešiel a nerobil s tým pokusy, napojiť LED osvetlenie do skrine ešte v pohode, ale za chodu tam niečo odpájať a pripájať, to radšej nie.
Naposledy upravil/-a Edgar v 19 Dec 2017, 20:13, upravené celkom 1 krát.
Tak ja by som nemal odvahu experimentovať so zdrojom v počítači. Keď tak ešte pripojiť zariadenie, ktoré viem že neskratne zdroj a pod.
Aby sa nestalo, že vaše pokusy vypnú počítač "v tú najlepšiu chvíľu" - keď nič neodpáli, odrovná celý operačný systém, nedajbože BIOS.
Takže radšej druhý ATX zdroj. Mávajú aj ochranu proti skratu, to sa na pokusy môže hodiť.
Ako rezacku by som pouzil klasicke trafo a usmernovac, je odolnejsie voci pretazeniu, ako spinany zdroj. A na 12V ledky pouzit zdroj k tomu urceny, mean-well, alebo nieco osvedcene.Edgar napísal:Veď práve na veci ako rezačka polystyrénu by bol lepší PC zdroj a použiť vetvu 12V. A v podstate aj na LEDky, ak niečo skladáš, pri 12V ich môžeš dať 3-4 do série a bude aj nižší prúd.
Ak myslíš preťaženie nárazovým prúdom tak súhlasím, závisí na aký zdroj natrafí a či zaťaží 5V vetvu ako som spomínal vyššie. Môj pokusný PC zdroj ktorý mám teraz v pohode rozsvieti aj 2 halogénové žiarovky z auta naraz a nevypne sa (bez záťaže má 12V vetva okolo 13,2) ale s niektorými zdrojmi som mal problém rozsvietiť aj jednu takú žiarovku samostatne. Ale to už je iná téma. A k trafu na toto použitie by ani usmerňovač nepotreboval, ak správne rozmýšľam.pocitujlasku napísal: Ako rezacku by som pouzil klasicke trafo a usmernovac, je odolnejsie voci pretazeniu, ako spinany zdroj.
- zipaj
- Vek: 48
Pozri si PE-6/2013, tam je to rozpísané na stranách 22 - 25breta1 napísal:V USB mám dokonalý zmatek.
Nejde o proudové zatížení výstupů různých typů USB v PC ( USB konektorů – 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, resp. 3.1 Type-C), ale o to, že jsem se nikde nedozvěděl, na jaký maximální proud jsou ty dva napájecí kontakty v USB dimenzovány.
Nebo zná někdo odpověď - napájecí kontakty v USB konektoru jsou dimenzovány na trvalý proud tolik a tolik....
Z toho článku je pro mě důležitá zásadní informace, že mechanické vlastnosti konektorů USB2 omezují maximální proud na 1,5A.
A ešte k tomu na druhom konci kábla,ktorý sa pripája do mobilu či tabletu je konektor - mini ,alebo microUSB,s ešte tenšími kontaktami,takže tiež nechápem, ako môže zvládnuť 2 a viac Amperov. Iba ak tým zvýšeným nabíjacím napätím, že sa znižuje prúd,len či o tom aj tie primitívne nabíjačky vedia.
Ahoj,
snad nevadi ked zneuzijem toto vlakno.
Potrebujem nejaky ebay, aliexpress,.. 5V 2 - 3 A modul, ktory ma osetreny ale aj datovy vystup.
(Tj. na delic pre nastavenie prudu. Lebo darmo my nabijacka da 3A ked mobil si nastavuje sam prikon:
https://obddiag.net/usb-power.html )
napr. tento vyzera zeby tie 2 A apon mohol dat:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... baRDrPcVVM
Len nevidim tam ci ma to Data + - niekde napojene. Diky
Kedysi stačilo spojiť dokopy D+ a D- pre maximálny prúd ktorý zariadenie dokáže odoberať. U Applu to je v takom prípade 1A.
V dobe QC a niekoľkých ďalších špecifických protokolov od výrobcov je to už celkom zastaralé nabíjanie.
Inak ak dobre vidím, tak to má tak spojené aj ten modul.
Páni, treba si prečítať špecifikáciu USB a s tým súvisiace Fast charge, Quick charge, USB PD, USB PPS. Už dávno to nie je 5V/2A, ale napätie sa zvyšuje až do 20V a výkon kľudne aj 150W. Samozrejme nabíjačka komunikuje s "baterkou" a navzájom sa "dohodnú" aké napätie sa nastaví a aký prúd si môže cucnúť. Ja mám nabíjačku 65W s takouto špecifikáciou: 65W Fast Charger ,
Single Port Output:
Type-C: 65W (5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/3.25A Max.)
USB -A: 30W (4.5V/5A;5V/4.5A;5V/3A;9V/3A;12V/2.5A;20V/1.5A Max)
Nedávno som videl krátke video, kde sa mobil nabil za 5 minút (tuším to bol nejaký "čajomi") a výkon sa na chvíľu vyšplhal na 290W
Single Port Output:
Sani1: ale stale musia splnat aj tie zakladne standardy: cize 5V a max. 2A, ak zisti, ze je pripojena na nie inteligentnu nabijacku.
Volakedy dokonca platilo, neviem ci je to aj teraz, ze ak datove piny nemali delic, tak si to mohlo potiahnut max. 0.5A, lebo sa vtedy povazovalo, ze je pripojeny na usb port pocitaca a aby ho nepretazil.
Samozrejme platí, že keď nie je dohoda medzi nabíjačkou a baterkou, tak platí základný štandard USB 2.0 = 5V/0,5A, USB 3.0 = 5V/0,9A, ...
Potom môžeš mať výkonovú nabíjačku a na druhej strane zariadenie s USB 2.0, tak na rýchle nabíjanie môžeš zabudnúť. Niekedy stačil spoj medzi D+ a D-, niektoré zariadenia mali odpor 120 Ohm, iné mali odporové deliče na dátových pinoch, neskôr začali reálne komunikovať.
- 757 Zobrazení
- 1034 Zobrazení
- 724 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
- 1138 Zobrazení
