USB nabíjačka 5V 4.8A
ahoj chlapci,, chceml by som váš názor, na tieto nabíjačky, že nakoľko sú z ebay, tak či možu dať 4.8A
https://www.ebay.com/itm/Dual-USB-5V-4- ... mxRc_IluSQ
https://www.ebay.com/itm/Universal-Vins ... fresh=true
a ešte sa chcem spýtať, jeden port dáva len 2,4A alebo keď je zapojené len jedno zariadenie ktoré potrebuje napr 3,5A tak to vie dať aj jeden port?
Marek1975
- Vek: 50
Re: USB nabíjačka 5V 4.8A
toto radsej ani neskusaj, pokial nechces aby sa ri to stalo osudnym. Pokial potrebujes napajat nieco co ma USB koncovku, tak to radsej ries spinanym zdrojom, pri 5V a cca 5A, vychadza vykon zdroja 25VA.
- kukinko
- Vek: 43
Ja mam dobre skusenosti so znackou blitzwolf.
Qc2 a qc3 funguju skvele. BW-S5 da v pohode viac nez 3A..
Tieto kusky co pises nepoznam, ak by aj dali 4.8A, tak budu aj slusne topit..
Marek1975
- Vek: 50
kikinko "slusne topit" ? sak si zober ze pri cca 25VA, v takej malej bakelitovej krabicke, si akurat zakladas na poriadny pruser, poziarnici budu mat radost... prinajlepsom
hmm, tak potom prečo predáva aj alza alebo iné obchody aj u nás také nabíjačky? 2 USB 4.8A 5V
Marek1975
- Vek: 50
a co si myslis, odkial ich asi tak kupuje alza? znak na nich "CE" nutne neznamena certifikat, ale "China Export", cena tychto zariadeni je na alze relativne nizka preto, ze ked sa to niekomu pokazi, tak nepredpokladaju, ze to bude niekto realne reklamovat, ale si za tu "vyhodnu cenu" objedna nove... kvalita je pri takejto cene druhoradou vecouRafi87 napísal:hmm, tak potom prečo predáva aj alza alebo iné obchody aj u nás také nabíjačky? 2 USB 4.8A 5V
romiadam
- Vek: 48
Ttreba to kupit, rozkuchat, a pozriet co to ma za creva. Potom budeme mudrejsi.
- Vek: 60
USB svojimi pofidérnymi kontaktami tak 0.5A ..môže byť... ale 5A ,veď sa uvedomte....
mr.dred - ale no tak - USB a 2A nie je až taký problém.
Nemám presne naštudované Quick Charge ale tam sa dvíha aj napätie - nie je to len 5V.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
pocitujlasku
- Vek: 42
To plati mozno na aliexpress, uvedom si, ze napr. alza je velky obchod a radsej objednaju nieco od normalneho vyrobcu, ako riskovat dalsie pokuty a sud.Marek1975 napísal:znak na nich "CE" nutne neznamena certifikat, ale "China Export", cena tychto zariadeni je na alze relativne nizka preto, ze ked sa to niekomu pokazi, tak nepredpokladaju, ze to bude niekto realne reklamovat
Vyvoj ide stale dopredu a dnes nie je problem kupit menic, ktory ma ucinnost cez 96%, takze ak si vezmeme to, co poslal amater - teda auto nabijacku, tak tam ide z 12V->5V. Ak z toho budeme tahat 5A pri ucinnosti 90% tak straty su 2.5W (ak pocitam spravne) a to sa da v pohode uchladit. pri 96% je to cca 1W
5A sa ale taha malokedy, navyse toto je dvojity zdroj, a tam to beru dohromady, teda 2.4A na jedno usb - co zdroj zvlada v pohode, aj co sa tyka oteplenia, ale skor by som sa uz obaval o kontakty usb a hlavne hrubka usb kabla je rozhodujuca.
Sam mam doma dvojnabijacku: 5V 2.1A a 1.5A - nabijam sucasne mobil a tablet a ani po par hodinach nie je velmi horuca, v pohode ju udrzim v ruke.
mam doma 5V 2A, relne namerane na nabijani mobilu 2A, hrubsi kabel. Avsak mikro USB v mobile to zjavne nestihalo , poskodilo teplom display. Takze uz aj 2A preniest mikro USB je dost, hlavne ak mobil nieje v case nabijania pekne polozeny ale este sa s nim niekto hra a kyve kablom a konektorom.
pocitujlasku : je otazne kolko beru tie tvoje zariadenia, moj mobil neberie viac ako 0,8A, bezohladu na nabijacku. Manzelkin berie kolko da nabijacka (max 2A , skusane aj s lab zdrojom), skusa skratka kedy poklesne napetie a berie len tolko aby nabijacka stihala (realne merane), takze nepretazuje ani slabsie nabijacky. Ak mas nejaku srotovu nabijacku ktora v skutocnosti da 1A , tak ani nemusis vediet ze tam nejde 2A.
takže, mám usb hub ktorý mám prerobený čisto len na elektrinu, s PC nemá nič spoločné., tu mam obsadené všetky porty a plánujem prerobiť ďalší hub takýto istý,, mám tam napojene veci ako led svetlo, a ďalšie podobné veci, nepoužívam naraz všetko ale niekedy tých 2A je na hranici, použil som hrubšie káble (repro dvojlinku), takže tam mi treba, k mobilu používam originál nabíjačku 4A, čo mi nabije mobil za 1 hod, (OnePlus 3T Dash charger),,
- Vek: 60
lacog - ako hovoríš, nieje problém....
misocko napísal:....na nabijani mobilu 2A, hrubsi kabel. Avsak mikro USB v mobile to zjavne nestihalo , poskodilo teplom display....
mr.dred - nie je problém nájsť USB-mikroUSB kábel ktorým keď prepojíš nabíjačku a mobil tak sa ti bude len pomalšie vybíjať - o žiadnom nabíjaní nemôže byť reč. Ale sú aj skutočné káble nie tie imitácie. To isté platí o konektoroch
prosím vás, nemáte niekto náhodou jeden zvyšný taký nabíjací modul z power banku? alebo step up? som z toho normálne smutný, že pred koncom výroby matrixu pokazí súčiastka a ešte k tomu posledná,,, viem že toto je iný topic, ale isto ste čítali aj ten môj druhý,,
- Vek: 60
lacog napísal:Ale sú aj skutočné káble nie tie imitácie. To isté platí o konektoroch
V USB mám dokonalý zmatek.
Nejde o proudové zatížení výstupů různých typů USB v PC ( USB konektorů – 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, resp. 3.1 Type-C), ale o to, že jsem se nikde nedozvěděl, na jaký maximální proud jsou ty dva napájecí kontakty v USB dimenzovány.
Proto mě děsí ty různé nabíječky a zdroje, které mají jako výstupní konektor 2xUSB, které jsou vlastně paralelně, a píšou 5V/4,8A. To znamená, že z jednoho USB můžu brát 4,8A a modlit se, že konektor nevyhoří.
Nebo zná někdo odpověď - napájecí kontakty v USB konektoru jsou dimenzovány na trvalý proud tolik a tolik....
Pozrel som na TMEčku katalógove listy k jednotlivým typom konektorov a ten prúd sa tam pohybuje v rozmedzí 0,25A až 1,8A pre klasické, resp. mini a mikro verzie USB 2 až USB 3.
A max. 5A pre USB C, aj to len za predpokladu, že sú vyžité 4 kontakty aj to nie pri všetkých výrobcoch. Niekde je udávaný prúd max. 1A. A tiež treba brať do úvahy, že sa jedna o značkové konektory a nie nejaké noname z činy.
https://www.tme.eu/sk/Document/b9e98eee ... 5C1-30.pdf
https://www.tme.eu/sk/Document/ceb2b01b ... B55104.pdf
https://www.tme.eu/sk/Document/4e78b9a2 ... 152-30.pdf
https://www.tme.eu/sk/Document/3f976e97 ... 511-N0.PDF
https://www.tme.eu/sk/Document/573caee0 ... 31104).pdf
https://www.tme.eu/sk/Document/eb7590a3 ... 31104).pdf
mr.dred - buď ja zle čítam alebo ty zle píšeš
ty tvrdíš, že max 0,5A, ja tvrdím, že ani 2A nie je problém (nie všeobecne ale u kvalitného káblu/konektoru)
Nie je problém si to overiť - ampérmeter mám a predpokladám, že aj ty
Ako je to riešené cez USB C neviem - zatiaľ som sa o to nezaujímal.
Každopádne tak ako som dával vyššie odkaz tak Quick charge používa aj vyššie napätie takže určite narazili na prúdový strop u konektorov.
- 2766 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa marc_miku
- 2559 Zobrazení
- 2709 Zobrazení
- 2870 Zobrazení
- 1997 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa olu
