zmensenie dosahu prijimaca
cest. mam takuto srandu https://www.ebay.com/itm/Hot-Set-IC-226 ... 2749.l2649
mam to bez antenky na prijimaci no dosah je vacsi ako vy som potreboval. ako by sa dal obmedzit?
vyznam to ma taky ze tato suprava nieje kodovana a preto by som bol rad keby primac bral ovladac len z urcitej vzdialenosti
Re: zmensenie dosahu prijimaca
Ano, mas pravdu, pouzi 433mhz
predaj !!
predaj !!
Tak tak. A to hnusne dialkove ...
MVpower 1 Set DC 12V 4CH Channel 100M RF Wireless Remote Control 433MHz Relay Switch 2 Transceiver Receiver Module RC Controller
http://s.aliexpress.com/iyuMj6jM?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
je to len zalozny system pre iny system. to znamena ze to pouzijem velmi vynimocne. mozno ani nepouzijem. no ked mi zblbne elektronika tak sa nedostanem do objektu. pokial nezblbne tak to potrebovat nebudem
- zipaj
- Vek: 49
atenuátor na vstup (3 rezistory)
Já bych šel opačnou cestou- snížit vysílací výkon, tím budu šetřit "zamoření" prostoru.
Odpojil bych přívod k té teleskopické anténě, a pokud by to bylo ještě moc, tak bych ten přívod zkracoval.
Vysílač jistě není dělaný tak, aby se tím rozladil, a nebezpečí přetížení konce nepřizpůsobením antény zde asi nehrozí.
ja ale potrebujem zabranit tomu aby prijimac neprijal signal z ineho obladaca. nic. ma to 4 vystupy. spravim tam kombinaciu tlacitok. na ochranu mi to bude stacit. ale dik
jak "nič" ?
odpoveď Zipaja Ti nestači? alebo čitaš iba posledny prispevok vo svojej teme?
A možno len čakal že niekto mu sem dá presný návod/schému/link čo má urobiť Ale tak obetujem svojich 10 sekúnd života na vloženie slova do Google a skopírovanie linku obrázka:
Predávajú sa už aj hotové do anténneho konektora.
Presnejšie nech sa k tomu vyjadria skúsenejší.
- zipaj
- Vek: 49
Hlavne použi bezindukčné rezistory
Rád by som vedel, kde ten atenuátor chcete zapojiť.mato85 napísal: mam to bez antenky na prijimaci no dosah je vacsi ako vy som potreboval. ako by sa dal obmedzit?
Aby som nebol OT.
Daj ten príjmač do nejakej kovovej krabičky ( cuprexit ), v ktorej bude jedna stena plastová.
Kódované to máš. Pozri DS PT(SC)2262, 2272.
Asi si myslel plávajúci kód.
neberte to slovo nic osobne) dik za posty. skusim to dat do krabicky. dik
- zipaj
- Vek: 49
Hore to má vstup antény, tak asi tam a proti zemi, keď má bez antény dosah väčší ako potrebuje, tak možno stačí vstup zahlušiť nejakým rezistorom, alebo kondenzátorom zopár pf proti zemi
- vf.png (176.16 KiB) 3330 zobrazení
