Rafiho topic (pomoc rady)
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
hmm,, 120W nechcem radšej použiť, aj ked si tolko neberie,, z hore uvedených by som teda ktorý mohol (mal) kúpiť? 27W doma mám,,,
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi , trochu vysoko rúbeš s tými telefónmi , nie ???
Ja ti popíšem moje skúsenosti : Tiež som si pred mesiacom kúpil Xiaomi Poco M3 s 6000mA batériou a v balení bola rýcho nabíjačka s nabíjacími hodnotami 5V/3A , 9V/2,23A , 12V/1,67A , 10V/2,25A a aj som ju pár krát s ňou nabíjal , ale pri nabíjaní sa dosť hrial mobil/baterka , tak som prešiel iba na obyčajnú nabíjačku 5V/2A ... Nabíja síce dlhšie , ale nič sa nehreje a v noci , kým spím má čas sa nabiť na 100% ... Moje skúsenosti s predošlým mobilom Huawei P10 PRO - v balení podobná rýchlonabíjačka používaná asi 7 mesiacov kým mi neodpálilo pôvodnú baterku , potom už po kúpe druhej baterky iba táto obyčajná nabíjačka 5V/2A a baterka drží ako nová , dokonca som telefón dal synovy a on ho ešte stále používa aj po roku bez problémov.... Môj názor po týchto skúsenostiach je čím rýchlejšie nabíjanie tým kratšia životnosť baterky...
- Rafi87
- Vek: 37
"Rafi , trochu vysoko rúbeš s tými telefónmi , nie ??? "
tak bola taká možnosť za cenu že ked predám môj fón tak bude zadarmo
chápem,, takže mám ostať pri 27W ako som nabíjal aj Mi 10 Ultra tou nabíjačkou sa mi nehreje a dnes som inak zmeral a z 35% nabil na 96% za 45min,,
- Vek: 29
Mal by si ostať pri 120W, čo bola k telefónu, ale to počuť nechceš, takže rob ako chceš.
- Rafi87
- Vek: 37
hellou, 120W nie je k tomuto mobilu, len takú nabíjačku poslali,, povodná nabíjačka má byť 67W
- cool-zool
- Vek: 54
Nechcem sa opakovať , alebo meniť názory tých čo po polroku aj tak menia mobil , lebo už vyšla novšia rada , ale nech sem napíšu aj ostatný svoje skúsenosti z dlhodobého používania ,, rýchlonabíjačiek ,, k telefonu ....
Ako prvú reakciu k tvojej otázke , čo odpovedal ,, maskrtnik01,, že je to jedno ako pri septoboxe či 12V/3A , alebo 12V/5A nie je celkom tak , lebo tu sa nejedná iba o možný dodávaný prúd nabíjačkou pri stálom napätí , ale aj o nabíjacie napätia , ktoré má telefón svojimi obvodmi uregulovať ...
Ďalšia rada od Ďuri12 , tiež nie je správna a 120W nabíjačku by som určite v tomto prípade nepoužil , keďže výrobcom je deklarovaná max. 67W !!!
Chlapci , skôr ako začnete reagovať , dajte si tú námahu a prečítajte si aspoň poriadne o čo sa vlastne jedná !!!
Tu sa nejedná o nabíjanie autobatérie , ani o napájanie stabilizovaným napätím pri možnosti meniť požadovaný prúd !!! To sú nejaké inteligentne ovládané nabíjačky pre mobily s rôznymi napätiami a prúdmi podľa stavu nabíjania batérie v mobile !!! Takže podľa mňa výšší výkon nabíjačky v tomto prípade môže poškodiť nabíjací obvod v mobile , regulujúci stav nabíjania !!!
Posledný krát píšem svôj názor : čím rýchlejšie baterku nabíjaš tým jej skracuješ životnosť !!! O možnosti poruchy nabíjacieho obvodu v mobile sa radšej nezmieňujem ale rozumne premýšľajúci človek pochopí že poddimenzovanou nabíjačkou menej ublížiš ako predimenzovanou nabíjačkou !!! Hold a teraz mudrujte !
- Rafi87
- Vek: 37
cool-zool: toto má ísť povodne na môj fón https://tradingshenzhen.com/en/mi-11-mi ... -warehouse
ale mám originálnu Xiaomi nabíjačku 27W s tou som nabíjal aj predošlí mobil, tak budem aj tento, ten čas nie je tak dlhý, cca 45 min,, no niekedy ked zabudnem dať na nabíjačku tak by sa určite zišlo o niečo skor nabiť, ale kvoli občasnému nabíjaniu rýchlonabíjačkou nebudem teda kupovať,,
- mac26
@cool-zool:
Tie "inteligente" nabijacky su, ako kazde ine, len zdroj. Akurat co niektore vedia prepnut napatie na vyssie na poziadavku mobilu. Takze si to znova len reguluje mobil.
A co sa dlhodobeho pouzivania tyka:
Mam oneplus 3 s 3000mAh baterkou, za nejaky mesiac bude mat 5 rokov. 4 roky som ho nenabijal inak ako 5V 4A nabijackou, po tych 4 som sa rozhodol vymenit baterku, lebo uz nedrzala 2-3 dni, ale len den. Pocas nabijania sa hreje akurat tak nabijacka. Hriat sa zvyknu tie, co ktore idu na vyssie napatie, pretoze v mobile je zas step-down. (mensie straty na kabli/konektore)
- Rafi87
- Vek: 37
ja ked som nabíjal asi 3x Xiaomi Mi 10 Ultra so 120W nabíjačkou, tak nabíjačka bola dosť teplá a aj mobil, mobil mi ukazoval cca 43C,, oneplus má nejako inak poriešené, mal som 3 oneplusy
No keď ten mobil nevie adekvátne nabíjať po pripojení dodávanej nabíjačky, tak podľa môjho názoru má dosť úbohé riadenie nabíjania.
Adaptér s možnosťou prepnutia na 9V u mňa nie je argument. LM317 a pod. by mohla hriať ako blázon, ale dnes predsa máme DC/DC meniče.
Osobne som nezažil prehriatie mobilu kvôli zapojeniu dodávanej nabíjačky, akokoľvek silnej.
- Rafi87
- Vek: 37
čo som doteraz pozeral videá recenzie, tak každý mobil sa hreje, aj samsung, aj sony aj huawei, ked má rýchle nabíjanie,, ja som sa skor pýtal nato, že akú nabíjačku z uvedených kúpiť, ak kúpiť, lebo mám 27W, tá mi nabíje z 35% na 96% za 45min,, ale niekedy by sa zišlo rýchlejšie,, ale 120W čo je povodne k Mi 10 Ultra nebudem používať k Mi 11 Ultra a hlavne ked povodná nabíjačka má ísť 67W,,
o jednu stranu dozadu som dal tuším 33W, 45W a 65W alebo nekúpiť a nabíjať s 27W čo mám originál Xiaomi
O akom oteplení sa bavíme?
To že sa mobil pri nabíjaní trochu zohreje, považujem za normálnu súčasť nabíjania.
Viem ale že v mojom existuje ochrana proti prehriatiu. Operačný systém sa vypne, a mobil sa dožaduje ochladenia. Pri nabíjaní sa mi ale nič také ešte nestalo.
- Rafi87
- Vek: 37
dávam screen z nabíjania,, 27W nabíjačka,,
s povodnou 67W to ide hore až na 47C vid video https://www.youtube.com/watch?v=GYPkBHL9U38
- Rafi87
- Vek: 37
ahojte po dlhom čase
otec mi do izby dal TV čo mali v obývačke, a chcem sa opýtať, že keby som chcel pripojiť TV box a zároveň PC ale môžem použiť len jeden HDMI kábel lebo dve sa už nezmestia v medzere pri dverách,, môžem teda taký switch použiť? https://www.alza.sk/vention-3-in-1-out- ... 827552.htm
- Rafi87
- Vek: 37
ahoj chlapci
nemáte náhodou takýto chladič ktorý nepotrebujete?
https://www.aliexpress.com/item/32867928416.html
100x60 alebo 150x60 hrúbka 5-10mm
objednal by som, ale drahšie je poštovné ako ten chladič,,
- Edgar
- Rafi87
- Vek: 37
- rakato11
- Vek: 66
Kde vidíš dražší poštovné jako chladič? Já tam vidím 0,67€ poštovné na Slovensko cos tu dal link.
- Rafi87
- Vek: 37
- tom666
- Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
- 24 Odpovedí
- 3901 Zobrazení
- 997 Zobrazení
- 697 Zobrazení
- 1574 Zobrazení
- 938 Zobrazení
