Rafiho topic (pomoc rady)
- Dátum registrácie: 27 Mar 2007, 00:00
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Tiež si nie som až taký istý, že v "pohode predáš"...
ľudia radšej kúpia niečo v Tescu v "akcii"
"Keď to má ísť na 60% jasu tak to si neviem predstaviť čo by som videl, keby na monitor/TV svietilo slnko." - na monitor a TV ti nemá čo svietiť slnko! Preboha ľudia to ste nikdy neboli v kine alebo tam chodíte len kvôli popcornu??? Pre mňa je prirodzené, že keď idem pozerať film tak si zatemním miestnosť - aj keď je pravda, že už keď si zapínam telku tak je to kvôli tomu aby som si niečo pozrel a nie ako podmaz a je jedno čo tam ide.
To isté PC - neviem si predstaviť, že robím niečo na PC a na monitor mi svieti slnko - aj keby som nerobil s grafikou kde potrebujem vidieť obraz tak ako má byť ale aj pri práci s "hlúpymi tabuľkami" to správne osvetlenie pracoviska patrí k tomu. Aj keď sa vám mladším to nezdá ale zrak a sluch budete mať už len horší a zbytočne si to predčasne kazíte.
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
ja mám napr na monitore jas na 55 a kontrast 50 a aj tak mi niekedy ťahá oči monitor mám od polky 2019,,
Od toho tam tá regulácie je aby si to každý nastavil podľa svojej potreby - podotýkam rozumne.
- Edgar
Keby som sa mal takto obmedzovať a prispôsobovať každej vlastnosti, ktorá niečomu škodí tak by som asi ani nič nezapínal a nepoužíval
- Rafi87
- Vek: 37
ahoj chlapci, mám zopár 18650 bateriek z vyhodených ntb, neviem či sú dobré, to ešte musím otestovať, ale ak sú, tak aký modul by som mohol použiť ked chcem vyrobiť power bank?
mám jeden modul zo Xiaomi 20000mA power banky, v tom xiaomi mi napučali baterky ako žaba alebo som našiel takýto modul (je tam recenzia aj od jedného slováka)
https://www.aliexpress.com/item/1005001965710528.html
či radšej kúpiť hotový PB? len zas moc nevyužívam ale sem tam sa hodí,,,
- Rafi87
- Vek: 37
zase ja
mám takéto dva repráčiky, Xmini, chcel by som ich namontovať do jednej krabičky a vyviesť vypínač,, mohol by som na jeden vypínač zapojiť oba repráčiky alebo treba dva vypínače?
a druhá otázočka je, že baterky by som ako mal nabíjať podla vás? cez povodný vstavaný modul, alebo mohol by som na baterky napojiť zvlášť modul a cez ten ich nabíjať? 1 modul a zapojiť oba baterky
K tým akumulátorom - jednoducho zmeraj na nich napätie. Ak má pod 2,8V už je asi kaput. Predpokladám, že sú to dvojice paralelne zapojené (možno je vadná len jedna dvojica). K tým druhým malým akumulátorom (v podstate to platí aj pre tie väčšie) nejaké takéto https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5127%21sea
Ak ťa netrápi rýchlosť nabíjania a pod. - čiže napájanie nejakého malého zariadenia.
K tej powerbanke nemám skúsenosti
- Rafi87
- Vek: 37
a zase jaaa
prosím vás, ktorú z týchto bateriek kúpiť? mám už asi 10 rokov zelený laser 200mW a ide tam jedna CR2 batéria, a tie ktoré mám sú už 10 rokov staré,, nabíjačku by som tiež bral už novšiu,,
https://www.aliexpress.com/item/32961269240.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003125542167.html
https://www.aliexpress.com/item/32878763535.html
nabíjačka by mohla byť táto?
https://www.aliexpress.com/item/1005003169607929.html
- Mek
- Vek: 37
K tej powerbanke, nedavno som riesil to iste. Nechal som si poradit aj tu na fore a skoncilo to tymto zapojenim. Mozno pomoze.
- Rafi87
- Vek: 37
Mek tak ja si zas také neviem vyrobiť, ale dakujem za radu
otec mi doniesol dnes z práce takúto hračku pre zábavu
len treba dokúpiť batériu, ide tam 9,6V,,, chcel by som nejakú silnú, viete mi prosím poradiť? rozmery majú byť ako táto čo sem dávam link,, mne sa zdá byť aj tá dobrá, ale radšej si nechám poradiť
https://www.aliexpress.com/item/1005003305079623.html
- Edgar
Jeden dvojpólový vypínač
Kúp radšej nejaké NiMH/NiCd na Slovensku 8x AA a spoj ich do série
- Rafi87
- Vek: 37
ahoj chlapci,, prosím vás, ktorú z týchto bateriek kúpiť?
do zeleného lasera to chcem,,, mal som pred rokmi objednané z číny aj s nabíjačkou ale už isto nie sú dobré tie batérie, neboli nabité roky,, čínan udal 800mA ale isto tolko nemali
https://xlaser.eu/produkt/soshine-ifr-c ... dd621f2711
http://silnylaser.sk/15-doplnky/29-bate ... ah-lifepo4
- Rafi87
- Vek: 37
ahojte chlapci
chcem si tieto X-mini MAX repráčiky namontovať do krabičky, povodné 400mA baterky by mali vydržať 18 hodín (neviem pri akej hlasitosti) ale tie baterky chcem vybrať a namontovať jednu spoločné 2000mAh https://www.ampul.eu/sk/baterie/4155-li ... 37v-103450 a ešte chcem pridať mp3 modul,,
moja otázka je, že cca kolko by mala vydržať baterka? alebo skôr otázka č.2 napájanie mám radšej použiť vonkajšie teda power bank?
krabička bude napevno pripevnená a nebude sa dať s nou hýbať, tak keby tam bola baterka, to by som musel poriešiť tak aby sa ju dalo vyberať kvoli nabitiu,,,
preto sa pýtam na výdrž, a či použiť baterku vstavanú alebo power bank?
nechcel som to napísať, lebo to bude znieť možno blbo krabičku chcem pripevniť na vozík ako trubku, lebo tú čo som mal sa pokazila, (z mojej viny) takže zvuk sa nebude prehrávať v kuse, len sem tam a na krátko, 1-2 sekundy,,
p.s. dnes som vymenil mini usb za normálne velké usb, a ak by som použil vstavanú baterku, tak by som chcel na spodok krabičky prilepiť USB a zvrchu by som len vždy zatlačil, pripojil baterku,, na jednej fotke je nakreslená baterka s červeným, a vedla by som dal vynkel (uholník)
baterku by som dal tiež do krabičky, len neviem akej, bud by mi kamoš vyrobil cez 3D tlačiaren alebo by som len potiahol s izolačkou celé
https://www.wifihw.cz/default.asp?curid ... stiid=3373
- Rafi87
- Vek: 37
ahojte po dlhom čase
mám takýto vianočný LED pás, https://www.aliexpress.com/item/1005004314829231.html
dva kusy som prerobil na jeden vypínač, tak, že na koniec pásu som naspájkoval cca 3m kábel a potom ide druhý pás,, všetko funguje, mama to má v oknách, len ked dnes zapla prvý krát tak sa ma pýta, že ten malý ovládač tak píska alebo vydáva také pískajúce zvuky,,
tak som to bol pozrieť a podla efektu to tak píska, čo by nemalo, ja mám pre PC okolo stola a nepíska to,,
može to byť preto, že je to predlžené?
je to zapojené do 1A zdroja, skúsime zapojiť do silnejšieho zdroja alebo nemám to riešiť? je to v pohode?
p.s. tá strana ktorá je predlžená nie tá na ktorej je ovládač, je trošku slabšia, teda slabšie sveti
Odhadujem, že to bude preťažené. Silnejší zdroj teoreticky pomôže, ale riadiaca elektronika to nemusí prežiť. Inak povedané, treba silnejší aj zdroj aj riadiačku.
- Rafi87
- Vek: 37
zdroj som dal silnejší 2A, ale tá krabička kde sa prepínajú efekty stále píska, a tá strana ktorú som pripojil svieti slabšie, ale to svieti slabšie asi preto, lebo som zle zapojil káble,, ked som to robil tak pri skúšaní mi to išlo tak, že efekt bol raz na jednej reťazy a potom na druhej, ale oba svietili rovnako, no ja som zmenil pól kvoli efektu aby šli naraz, a tým pádom tá druhá reťaz svieti slabšie,
ale moja otázka je skor taká že, nevadí, že tá krabička pípa?
máme takú stojaciu lampu, dá sa regulovať silu, a potenciometer tiež v kuse pípa, len zas je to lampa
- Rafi87
- Vek: 37
ahojte chlapci,, po dlhom čase vás zdravím
mám len dve otázočky,, má tu niekto z vás Google TV? nie android ale ten novší Google, ak áno, tak by som potreboval poradiť, že ako pridám G.Play medzi aplikácie a po druhé, že ked som si nainštaloval apk app tak tú tiež, ako pridám medzi moje aplikácie? G.Play a doinštalovanú app musím otvárať vždy cez nastavenia
vid. illustračné foto, že čo myslím a druhá otázka by bola, že ako by som si vedel dorobiť ambilight ako má Philips? HDMI vôbec nepoužívam, len smart funkcie, viem, že sú také malé kamery ktoré snímajú obraz, len či je to spolahlivé to neviem?
za pomoc vopred dakujem
Mám síce Android TV ale keď nemáš Google play od výrobcu tak asi nemá certifikát od Googlu.
- Rafi87
- Vek: 37
mám google play, len ho musím otvárať cez nastavenia, lebo ho nemám pridaný medzi aplikáciami,,
- Edgar
- 24 Odpovedí
- 3901 Zobrazení
- 995 Zobrazení
- 695 Zobrazení
- 1574 Zobrazení
- 938 Zobrazení
