Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Pri 5V by som skúsil červená 8.2kOhm, zelená 5.1kOhm, modrá 5.1kOhm. Približne by ten prúd sedel. Alebo aj všade 10k, prúd bude nižší tak LEDky budú menej trpieť.
Už som to zaokrúhľoval.
Uin = [5 5 5]
Uin =
5 5 5
>> Uled = [2.2 3.3 3.2]
Uled =
2.2000 3.3000 3.2000
>> Iled = [0.35 0.35 0.35]
Iled =
0.3500 0.3500 0.3500
>> R = (Uin - Uled) ./ Iled
R =
8.0000 4.8571 5.1429
Uin = [5 5 5]
Uin =
5 5 5
Uled =
Iled =
R =
počkaj, to K-áčko znamená kilo-ohm nie? nejako mi to nesedí, prečo kilo-ohm pri 5V? počítal som tiež cez jednu stránku a mne vyšlo cca 6.2ohm pri 5V na LEDku 2.8 a 320mA cca
Narážal som presne nato rafi to k tam byť nemá. A ešte pozor na maximálny výkon, tých 350mA naraz iba do jednej farby, aby si nezapal všetky farby naraz naplno.
A veru, tak ospravedlňujem sa za chybu. No nič, našťastie ledky by tie kiloohmy prežili.
ahojte,, prosím vás, neodymové reproduktory sú lepšie ako obyčajné? ked áno tak prečo resp v čom? lepšie basy alebo zvuk popr. hrajú silnejšie?
Neodymiove motory su lepsie, neodymiove reporoduktory, ak vyuzivaju permanentny magnet, su tiez lepsie. Diskutabilne aka technologia na repro je najlepsia a pod. v tom ti neporadim.
Neodymový magnet má väčšiu silu magnetického poľa. Reproduktor " môže" mať väčšiu citlivosť aj pri tuhšom zavesení membrány, ako pri obyčajnom magnete. Znesie potom aj väčšie zaťaženie.
Ten z prvého odkazu moc neo nevypadá ..ale možno sa mýlim
mr.dred dakujem
trochu ale teraz odbočím od reprákov,,
mám power bank ktorý som si ja vyrobil,, sú tam 3x 18650 baterky 3500mA EFEST, dokopy 10500mA, kamarát tu z fórka mi ale písal, že reálne z toho mám cca 7500mA, čo ma veľmi nepotešuje,,
doma mám jeden Xiaomi Mi Power Bank 2 Portable 20000mAh QC3.0
https://www.tomtop.com/p-paa0001w-2.html
úplne som ho neskúšal vybiť, tak neviem či je kapacita reálna, ale drží kapacitu aj po pol roku ked to mám v šuflíku,,
a hlavná vec čo chcem je taká, že kúpil by som PB napr https://xm.sk/xiaomi-redmi-fast-charge- ... mah_z1813/ neviem či kapacita reálna, vybral by som vnútrajšok aj s baterkami popr. by som pridal jednu z mojich EFEST, pridal by som ešte 2 USB a vypínač z USB,
a teraz otázka na telo,, šlo by to tak?
LEN, je tu jeden problém, na tom Xiaomi PB je tlačítko na zapnutie a pri malom odbere sa vypne,, tak pôvodnú dosku by som použiť asi nemohol?
teraz moj PB je vyrobený tak, že som použil nabíjaciu dosku 3A, a step up a mám 3 USB, a vypínač, vypínam s tým step up,,
finále chcel by som mať proste podobný PB ako mám teraz vlastný, 4 USB a vačšia kapacita ako 10 000 (7500) mA a aby som mohol napojiť viac vecí naraz len odber by zrejme bol viac ako 2A, čiže s odberom 3-4A
ako to poriešiť?
ako to poriešiť?
Treba si uvedomiť jednu vec. Napätie batérie je 3,7V (nominálne), jej kapacita sa uvádza pri tomto napätí.
Na USB je ale 5V. Myslím že pri tomto napätí sa zvykne uviesť kapacita, aj keď som názoru, že je to svojím spôsobom zmätočné uvádzať kapacitu powerbanky v mAh / Ah.
Systém je taký, energia v batérii vo Wh (watthodiny) je napätie batérie krát jej kapacita v Ah (ampérhodiny).
Pre 18650ku ktorá má 3.5Ah, to dáva 3.7V*3.5Ah=12.95Wh . Potom pri napätí USB 5V to dáva 12.95Wh/5V=2.59Ah.
noo, ja tie Wh a Ah moc počítať neviem,, mne ide len o to, ako som už písal, že aby som mal kapacitu PB aspon 18-20.000mA, aby to zo seba dalo nie len 2A alebo o trochu viac, povedzme 3A, a aby sa doska nemusela zapínať ako pri tom Xiaomi, teda aj na mojom vlastnom PB zapínam s vypínačom, ale s takým on/off, a nie mikrospínačom, Xiaomi PB ked má odber len do pár mA tak sa vypne,, aj to je u mna doležité, že ked zapnem tak aby aj ostalo zapnuté,, takže potrebujem dosku nato, a vypočítať kapacitu pri tých 5V na 18-20.000mA
dakujééém
dakujééém
5V*20Ah/3.7V=27Ah
No to bude ale batérií. Nestačilo by vyskladať 20Ah tých batérií? Potom pri 5V by to dalo 3.7V*20Ah/5V=14.8Ah
keby ja viem kolko by bolo tých batérii
no ale dajme tomu, že 12-15.000mA keby to malo
tie originálne power banky A-data Xiaomi a ostatné značky, ako majú potom 20.000mA ked píšeš, že to by muselo byť vela batérii? ten moj xiaomi nie je tak velký, ťažký je, ale nie až tak velký a píšu 20.000mA hmmm
A potom, 20Ah sa dá vyskladať z 18650, ale takisto existujú ploché li-ion články, ktoré majú 10Ah jeden. Ktorý ale objednať z ali s akou-takou zárukou kapacity ale netuším.Treba si uvedomiť jednu vec. Napätie batérie je 3,7V (nominálne), jej kapacita sa uvádza pri tomto napätí.
plochá baterka s takou kapacitou má už fakt veľké rozmery,
nerozoberali ste náhodou niekto nejakú PB s podobnou kapacitou? že aké sú tam baterky, s akou kapacitou?
No mne čo odišla elektronika na jednej, tak tam boli 2x10Ah ploché. Druhá možnosť je vyskladať z 18650, ale neviem-neviem či to bude menšie.
pozeral som rozobraté PB na nete a fakt v niektorých boli ploché baterky,,
tieto by boli dobré?
https://www.aliexpress.com/item/1005001646361180.html
taká drobná otázka, mimo témy, takýto kábel sa ako volá anglicky? netreba mi tie koncovky len aby to bol takýto točený kábel, dvojžilový
- 24 Odpovedí
- 3969 Zobrazení
- 1062 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
