Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
nepomôže, aj keby si tam pripojil 100 A zdroj. USB má power management a nastavuje si odoberaný prúd sám
no ale keby som elektroniku vyhodil a poprepájal s medeným alebo nejakým káblom? vid obrázok vyššie
ahojte,, prosím vás, v akom obchode kúpim odpory kde nebude poštovné 8 eur?
už v 5 obchodoch pozerám a všade drahé poštovné a odpor potrebujem za 1€
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
tme.eu je dobre, len si treba dat pozor na minimalny odber zvycajne 100 a niekedy aj 1000 kusov
no ja by som tie odpory chcel pre takéto ledky
https://www.aliexpress.com/item/4001148144836.html
RGB 6 PIN 3W
na tme.eu mi píše nejakých 8 eur za poštovné
RGB 6 PIN 3W
ahoj chlapci, tak mám ten zosilovač, dnes som vymenil, trvalo mi 6 hodín, a teraz mi repráky nejako šušlú
https://www.aliexpress.com/item/4000277018695.html
https://youtu.be/K2BhOISVrjo
ahoj chalani, chcem sa vás spýtať viac vecí naraz
ako očistiť takýto hrot? a druhá otázka, že spravil som si takýto chladiť na mobil, ked nabíjam tak položím nato mobil s displejom dole, len niekedy nevytiahne teplotu až tak dobre, ja si myslím, že kvoli tomu lebo je na tej modrej silikónovej tepelnej podložke fólia, mám ju dať dole a potiahnúť s alobalom? len tak volne nemožem položiť mobil, lebo by sa mi prilepil mobil
ešte som zabudol, z čistej zvedavosti, mám takéto ledky pri stole ako vianočnú dekoráciu
a zaujíma ma že ako to funguje ledky sú vedené na tenkej medenej dvojžile, a majú aj 8 efektov, ako je možné vytvoriť efekt ked sú na dvojžile?
Nahriať na čo najvyššiu možnú teplotu nech sa ten bordel roztaví a utrieť mokrou hubkou napr... Alebo ja to už roky robím servítkou Hlavne nijako neškrabať
Na 90% sú zapojené takto a efekty sa robia len zmenou frekvencie...
K tomu čisteniu hrotu mikropájky - tá hubka nie je obyčajná ako na riad. Ešte som videl také "drôtenky" ale s tým nemám skúsenosť.
Rafi,pokud nechceš použít hrubší stranu oboustranné houbičky "na nádobí", tak se poptej:
https://www.emos.cz/pajky-cin-a-kalafuna
https://techfun.sk/produkt/spongia-pre- ... ajkovacky/
https://www.gme.cz/dratenka-pro-cisteni ... -sh-1025-b
http://www.chromtechnik.cz/p_info/619-s ... 20/?Lang=1
Kdysi jsme měli u ERS50 houbičku tzv. špongiu. Měla to být prý specielní "mořská houba". Dávno skončila.
Já si hrot občas čistím kouskem hadříku, jinak používám jenom kalafůnu. Chce to pracovat s citem a nepřepalovat cín (max do 195°C). Doufám, že nepoužíváš čínský bezolovnatý , ale klasický ( Sn 63% Pb 37% E) třeba:
https://www.hotair.cz/detail/pasty-ciny ... -8-mm.html
nebo :TESCO prodává velkou "cellulose sponge" (11,5 x 16 x 2 cm) za 39,90Kč. Dají se z ní vyrobit 4 kousky.
ahoj chalani,, prosím vás, aký má odber takýto WS2812 led prsten 24 bit a 16 bit? je to na 5V
https://www.aliexpress.com/item/4000335623787.html
@Rafi87
24bit a 16bit
Pre informácie ohľadom odberu jedného segmentu WS2812 pozri napr. túto stránku:
https://www.pjrc.com/how-much-current-d ... eally-use/
24bit a 16bit
tak je to označené na ali,, posledné kolesko je 24 bit, tým asi mysleli 24 LED? a prvé z druhého riadku je 16 bit,
dakujem, pozriem sa nato
Informácie na Ali sú často mätúce
Jeden segment WS2812 môže mať pri plnom jase spotrebu (závisí od typu) od cca 30mA do 50mA.
Vo vypnutnom stave je spotreba približne 1mA na segment.
Z praktického hľadiska určite nebudeš využivať plný jas všetkých segmentov naraz.
Mám zhotovenú GyverLamp s maticou 16x16 WS2812 (256 segmentov) a na napájanie používam štandartný 3A/5V sieťový adaptér:
https://alexgyver.ru/gyverlamp/
Naposledy upravil/-a tom666 v 15 Jan 2022, 11:46, upravené celkom 1 krát.
hmm, takže tiež to dosť papá,, neviem aké ledky použiť pri disko gule, aby to bolo jasné ale aby som nepotreboval zas extra silný zdroj, povedzme max 1A
povodnú dosku som z nej vyhodil, lebo vstavané ledky boli nejaké moc drobné a ani nebol vidieť efekt na stene,, a mám to tu rozobraté na poličke už asi dva roky, tak by som chcel konečne poskladať a neviem aké ledky vybrať aby silno svietili ale aby som nemusel tahať kábel z mochoviec
hmm no ja potrebujem aby to menilo farby,
alebo použiť led pás 5050 ktorý je na 5v a ktorý sa dá strihať po každej led? a nejako to tam natlačiť?
- 24 Odpovedí
- 3933 Zobrazení
- 1036 Zobrazení
- 924 Zobrazení
- 1594 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
