Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Hlavne že vás to nezabilo.....
Ty sa nechceš naučiť kresliť schemy?
tak ako si to ty nakreslil nikdy nefungovalo a ani fungovať nebude . z toho vypínača , ktorým zapínaš svetlo na digestore , zároveň zapínaš aj zdroj na bodové svetlá . zdroj , nie priamo svetlá . a druhým zapínaš ventilátor . inak sa to ani nepokúšajte zapojiť , aby nebolo jedno veľké " BUUUUM " .... 240 V nie je hračka , dobrý pozor si dávajte ako to spájate ....
hello,, čo sú v linke tie bodové svetlá, idú tam takéto ledky,, a chcem sa spýtať, že aby dlho vydržali, tak ako by som mohol vyriešiť? dať step down na 11V? bratranec hovoril, že tie z číny im odišli skoro,, ako neni to drahé, 5ks 3€, chcem kúpiť naraz 15ks
warm white 12V 3W jedna led, priemer 2,3cm,
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Podobné nám vydržali tak pol roka na 12V, tiež mali 3W ale keďže nemali žiadny chladič tak teplota lediek bola tak 90-100°C a postupne odchádzali..keď nemáš dostatočný chladič a neudržíš teplotu pod 50°C tak sa rapídne znižuje životnosť
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
jaj tak, odfotím vám sem komplet bodovku, sú z plechu, ale že ako chladia to neviem,, popr. ako vyriešiť chladenie?
Ty nič neries, radšej kúp už hotové dobre nadimenzovane svetlo trosku za viac € navrhnuté V normálnej firme niekde V EU už aj S chladicom. a nie V číne za 3€.
lenže už neni tá velkooosť,, priemer 6cm, čo aj sú také, tak zas je vysoká žiarovka, a to by bolo špatné,,
ahoj chlapci,, ten malý ntb, mi zas začal vydávať čudný zvuk z reprákov, a na ikone v dolnej lište je červený krížik, ked nie je krížik tak zvuk nejde, a ked je krížik tak to praská, https://www.youtube.com/watch?v=JK_FZDWnY14
zle poskladané? popr vyšmyknutý nejaký kábel? lebo aj ledka na power tlačítku mi sem tam zhasne na sekundu, alebo ked po nej prstom jemne klepnem, tak sa rozsvieti,, asi je dosť zničený ten ntb,, kamoš mi hovoril, že to bol nrb jeho priatelky, a pochodil už dosť miest
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
Re: Rafiho topic (pomoc rady) (4 str. nové)
Ahoj.
S týmto som sa asi tiež už raz stretol pri staršom NTB a pomohlo mi stiahnuť ovladač na zvukovu kartu priamo od stránky výrobcu poprípade najsť niekde na internete inú verziu ovládača.
Tiež v tom vidím skôr HW chybu. Windows repráky "nevidí" tak tam dá krížik, že žiadne zvukové zariadenie nie je zapojené a praskanie môže robiť náhodné spojenie kontaktu konektora vo vnútri. To isté aj tá power LEDka.
asi mám chybu,, bude zle prickvaknutý kábel, čo ide do MB
pekne povedané, buchol som na klávesnicu, a prestalo to robiť, ledka ide, repráky idú,, ten žltý kábel bude zle, musím rozobrať, no teraz ide
NOVÉ
práve som rozobral ten CSR 4 BT, je to maličké ako 50 centová minca, takže sa nečudujem že dosah je ledva 2m,, a chcem sa spýtať, že ako trošku vytuniť dosah? nejako predlžiť anténu?
Neviem či sa to oplatí vzhľadom k typu a cene výrobku, ale každopádne môžeš skúsiť aspoň takúto úpravu:
skús to prosím označiť na tej fotke čo som pridal, ďakujem
Domnievam sa, že by to malo ísť sem, ale nie som si istý.
aj ja som si myslel, ale tiež som si neni istý
inak, keby tam naspájkujem konektory od wifi antény, a pripojil by som wifi anténu? alebo treba zvlášť na BT?
Ahoj,označené -přidal prvky,ale laděný obvod na tuhle frekvenci to určitě nebude.Ne že- říkám že to nepomohlo,zmíněné řešení.Proto ( je to,- tak dané-kupuj co funguje )
Wifi a BT = velmi podobna frekvencia. Mohlo by to ist.
skúsim najprv tú wifi anténu, ked nepojde tak dám len krátke káblíky
- 24 Odpovedí
- 4103 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
- 1198 Zobrazení
- 1690 Zobrazení
- 1258 Zobrazení
