Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
čawte chlapci, po dlhšom čase zase tu bedna je hotová natočil som video a nahral na YT, kvalita zvuku na videu nie je dobrá, ale naživo hrá super, basy sú parádne aj výšky a všetko ostatné,, vetrák som zatial napojil na 5V nonstop točí, bo tepelný vypínač z neznámich dovodov nefunguje,, ale už som objednal nový, ten bude dorobený ked bude čas,,
a takže to video
https://youtu.be/vjLpXWWiho8
a takže to video
dakujem, ale počkám si na regulátor s displejom, objednal som z francúzka, utorok stredu mi to má prísť, ale namontované možno ani skoro nebude, kedže fan pekne točí na 5V hned ako zapnem bednu,,
ahoj chlapci, velmi súrne,,,
týka sa to PC HDD
moj ujo, čo nemá čo robiť a furt otravuje, dnes mi hovorí, že či mu aktualizujem mapy v GPS, má IGO z číny je to lahké, stiahnem mapy do pc a potom len skopírujem na SD kartu,,
ja som aj stiahol z torrentu, ale hned po dokončení mi začal blbnúť pc resp. disk, nedalo sa načítať dáta,, tak som musel reštart pc, a po zapnutí sa mi stratil ten disk D,, ani v biose ho nevidno,,,
aspon som došiel na tolko, že v správcovi zariadení ukazuje že neznáme zariadenie, a po nainštalovaní ovládačov toho disk WD RED, mi naskočí názov, ale nejde vobec otvoriť ani tento počítač ani ten disk, je stále ako keby blokovaný,, možno nejaký vír? hm, asi,, ale ako to mám prosím vás odstrániť? neviem či by preinštalovanie win pomohlo, lebo win mám na inom disku SDD,, ten funguje,,
kúpiť a vymeniť dosku na tom disku?
mám tam rodinné fotky cez 30 tisíc, dovolenky, vianoce, oslavy atd, filmy hudba a dalšie doležité dáta,,,
prosíím pomožte
týka sa to PC HDD
prosíím pomožte
Tak v torrente vírus môže byť - ak tam sú spustiteľné súbory. Ale ak ste to nespustili, neviem si predstaviť ako by vám(resp. počítaču) mohol ublížiť. Každopádne keď niečo sťahujete z podobných zdrojov, určite pred použitím preskenovať.
ja som nič nespúštal, ešte ani zložku neotvoril, utorrent mi oznámil že sťahovanie dokončené a už to bolo, disk prestal pracovať resp. zmizol
hned prvý torrent teda odkaz
! Link na warez bol zmazaný,dávaj si na to pozor,tu u nás je to zakázané. upravil:
25.11.2018 mirosne !
mozno odchadza/mohol zblbnut HDD...skusal si ho odpojil a pripojit v inom pc?
a prve pravidlo, zalohovat, zalohovat, zalohovat, dolezite dokumenty aj dvojnasobne
v inom pc nemám kde odskúšať, akurát som len dal do iného sata portu,, a teraz mi už nejako nepomáha ani ten SW od WD, už neviem nájsť disk,,
a disk bol inak v 100% stave, pozeral som ešte pred pár dnami,, ako fotky a nejaké dáta mám, len 800GB filmov, och,,,
- Milos66
Najdôležitejšie sú fotky a tvoja práca. Filmy a softy stiahneš znovu kdekoľvek.
Po problémoch aké počúvam na WD by som sa tomu ani nečudoval. Paradox že trápne OEM Seagate (cca 5ks) mi vždy vydržali bez chyby a to aj desaťtisíce hodín prevádzky. Nedá mi to, ale Seagate 1:0 WD
mne chýba MBR a po nainštalovaní ovládačov mi disk nájde, ale je len čisto ikona, neukazuje volné či využité miesto a nedá sa otvoriť disk,, dá sa MBR opraviť? alebo kúpiť ten board čo je na a doske a vymeniť?
už som si objednal WD pruple,, 4TB,, alebo mám seagate? ten som nemal roky, bo sa kazili
nehovorím že mi disk odišiel kvoli mapám, lebo som sťahoval z dôveryhodného torrentu, možno tam bolo niečo iné,
vo správcovi diskov vidno disk 1, ale nedá sa priradiť MBR vypisuje nejakú chybu,, len ešte zistiť, že to prečo spravilo,,
bo tie dáta by som chcel získať naspať aj ked cez peklo
prosím radu,, toto som objednal https://www.alza.sk/wd-purple-4tb-d5001841.htm
ale možem aj seagate, možem ešte zrušiť obj,,
https://www.alza.sk/seagate-skyhawk-hdd ... 494389.htm
https://www.alza.sk/seagate-barracuda-4tb-d5116772.htm
4TB WD ...
Cim vacsia kapacita disku, o tym viac dat prides naraz.
hned ako ssa podarí ziskať dáta naspať, tak kupujem externý 4TB na zálohu
čítam na tej stránke, že mohlo to byť vírus čo ide na MBR hm,, len ako to odstrániť, alebo čo? poradte prosím,, cez 40-50 tisíc fotiek tam bolo, cez 800 filmov,, hudba, dokumenty atd
zdravíčko chlapci,,
takže dáta budem mať utorok, komplet disk zachránený, musel som si kúpiť nový disk, a dáta mi tam presunuli,, na tom mojom disku bolo HW poškodenie, ale naštastie všetko zachránili,,
a chcel by som od vás radu
chcem nejaký 2-3TB externý disk, najlepšie by možno bolo 2,5" malý, ktorý by som vedel napojiť na router tak ako aj mám ten 500GB, ale ten by som odložil ako prenosný,,
https://www.alza.sk/wd-elements-desktop ... 480690.htm
https://www.alza.sk/wd-2-5-elements-por ... 945003.htm
https://www.alza.sk/wd-2-5-my-passport-slim?dq=5314940 tento sa mi zdá byť fajn a nový typ
ten pán kde mi obnovovali dáta hovoril, že WD sú na tom momentálne lepšie ako Seagate, tak preto skôr WD a aj tak zo seagatom nemámdobré skúsenosti, je pravda, že aj WD mi odišli už 3 disky, inak chcem sa spýtať, iným ide vždy všetko v pohode, nech je to blutettoh wifi hdd a kadečo, u mna nikdy nič nejde tak ako má,, kvoli čomu to može byť? napr tie disky, skoro každé dva roky mi odchádzajú,, nejaké eletrické vlny, alebo čo može rušiť?
windows a SW mám na SSD disku 128GB, takže hry inštalujem samozrejme na ten druhý dátový disk kde mám všetko, fotky filmy hudbu dokumenty atd,, može to byť tým, že hry tam dávam a odtial číta?
dakujem za rady a odpovede
Poruchovosť diskov sa tu už riešila v súvislosti so zdrojmi, ale napr. aj častým zapínaním a vypínaním disku = väčšie namáhanie na mechanické časti ako trvalá prevádzka, preto ako prvé aspoň vypni vo Windowse vypínanie disku v možnostiach napájania. Je pravda že u niektorých diskov to neovplyvníš lebo ich firmware si to riadi sám. Čo sa týka zdrojov, môže byť starý zdroj so slabou filtráciou (nemusíš si ju ani nijak všimnúť, len ak by si výstup meral osciloskopom) a to pre disk tiež nie je dobré. Alebo proste len blbé náhody
noo zdroj mám tento Seasonic S12II-620,, HDD mám len WD-čka raz som mal green a tento čo mi odišiel bol red,, jeden kamoš je len za seagate hm,, a jasné samozrejme vypínanie disku mám vypnuté a točí v kuse,, na disk až tak vela nezapisujem, len ak stiahnem nejaký film, alebo obrázok z netu,, na ten disk inak inštalujem aj hry a odtial spúštam, nakolko SSD mám len 128GB, žeby aj to škodilo disku?
nový disk na ktorom budem mať obnovené dáta bude WD purple 4TB
ale chcem nejaký malý, čo možem napojiť k routru na zálohu komplet disku, moje dáta majú dokopy 1.36TB, vyberám z týchto diskov,,
https://www.alza.sk/porovnani.htm?c=FR0 ... o1;FW831s1;
Môžeš si kúpiť aj pozlátený HDD. Keď natrafíš na nepodarok,je jedno od ktorého výrobcu bude.Dôležitá je jeho občasná,prípadne pravidelná kontrola podľa používania. Od nedávnej doby, keď mi havaroval 1TB Toshiba HDD mám v NTB program na jednoduchú a rýchlu kontrolu pripojených HDD. (Hard Disk Sentinel) Na ukážku som ti spravil screenshoty 4 HDD. Pozri si časy prevádzky a "zdravie" disku. Ten najmladší, čo mal najmenej nabehané išiel do prvý !
HDD s veľkou kapacitou je síce pekná vec, ale keď začne "chorľavieť" ostáva problém kam to všetko napchať
jasné chápem, bud natrafíš na suprový bezchybný alebo na taký čo odíde po týždni,,
a len tak pre zvedavosť, ktorý by ste brali vy, zo zoznamu čo som dal porovnať na alze?
inak ten WD RED mi už dlho písal chybu, a aj som sa to tu pýtal, aj na iných stránkach,, no dočítal som sa že to je len chyba kábla vačšinou, no asi nie,, a čo sa týka toho kontrolovania, to robím pravidelne, len tá chyba nebola až taká vážna podla prečítaných článkov na nete, tak som to nechal tak,,
- 24 Odpovedí
- 4023 Zobrazení
- 1112 Zobrazení
- 1165 Zobrazení
- 1669 Zobrazení
- 1252 Zobrazení
