Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
hm, to je zlé,,, ja potrebujem výstup pre pás 12V 35cm pásu, pod repro bednu,, mám dať teda step down? či ako poriešiť?
Uplne logicky 12V zdrojom alebo 24V pasom.
do bedne další zdroj nedám, a 24V pás nemám, tak dám teda step down, ten je do 2A a 35cm pás bere možno 500mA
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi ak to chceš dávať do tej novej bedni ako svetelný doplnok a máš tam 24 V zdroj tak použi stabilizátor 7812 na 1 A a máš 12 V napájanie na led pás hotové .... Jednoduchšie sa to už asi ani nedá ...
áno do novej bednu, na spodok, a bude blikať na hudbu,, a dakujem velmi pekne, tuším taký stabilizátor aj mám heh,
7812 urcite nie, to uz radsej ten menic.
Z 24V na 12V je 12V strata, pri 0.5A je to 6W (!) v teple. To nie je malo a do drevenej bedne urcite nie.
Skús ustrihnúť dva presne rovnaké kusy toho 12 V pásu a daj ich so série, (plus, mínus, plus, mínus).
- cool-zool
- Vek: 54
K tej 7812-ke , áno viem že stratový výkon z 24 na 12 V je dosť , ale nie tragédia a s menším chladičom v pohode na blikanie 35cm rgb LED pásu nebude odber ani 200mA .... Čo sa týka sériového spojenia RGB pásov s ovládaním .... no neviem , neviem ?!?!
chlapci no stres jeden taký stabilizátor už mám na tempature switch a mam aj chladič a ide v pohode, ALE máte pravdu do bedne čo hreje? dám tam step down a napojim na ten temp switch a rovno aj k pásu, odber bude spolu max 800mA dajme tomu 1A a ten step down dáva v pohode 2A
ďakujem že ste ma priviedli k takému nápadu
Prepáč, nepozeral som to dozadu a nevedel som, že je to RGB pás, (farebná hudba ?).
Osobne by som sa na RGB vykašľal a LED pásy napojil priamo paralelne k reprákom kde by už nebolo treba riešiť nič
hmm,, a to akože možem napojiť na repráky LED pás? dávajú 12v?
len zas to je len jedna farba,, spravil to s jedným step down a bude rovno aj k ventilátoru a k pásu,, nebudem komplikovať
No, priamo k reprákom, to nie je bohvie čo. Aj keď prehliadneme, že výstup zosíka musí budiť aj ten pás, ten nebude svietiť minimálne do tých 8 V. To sú na 4 Ohm 2 A, čo je v špičke 16 W, (8 W sínus). A maximum je 12 V, čo je v špičke 36 W, (18 W sínus). A nad ten výkon je pás už preťažovaný, (chcelo by to napríklad výkonový odpor do série).
k reprákom nechcem dávať žiaden pás ani nič,, blikanie bude vyriešené inak, ale potreboval by som radu ohladne výškových reprákov,, neviem aké si kúpiť, vidím na heureke že do 10€ sa dajú kúpiť 2ks, ale ktoré resp. aké to je ťažké, možete mi pls poradiť? dakujem
Aké si si vyhliadol? Pošli link.
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi , myslím že v tvojom prípade a pri tvojej kombinácii reproduktorov je to skoro jedno ...
Ani neviem aké máš basáky (stredobasy) ak ich vôbec máš , či len subwofer a s akou impedanciou ???
Na svoju veľkosť a cenu mám celkom dobré skúsenosti s Monacor DT74/8 , ale ak tam dáš aj nejaké mini piezáky vhodné do auta veľa nezmeníš ....
repráky mám tieto
http://tor-online.ro/produse/196-difuzo ... zoare.html
výškové
https://reproduktory-do-auta.heureka.sk/sal-adt-40/
https://reproduktory-do-auta.heureka.sk ... -py-al25a/
https://reproduktory-do-auta.heureka.sk/peiying-py-t59/
https://reproduktory-do-auta.heureka.sk ... g-py-t25b/
https://reproduktory-do-auta.heureka.sk ... ass-dt-17/
výškové
- cool-zool
- Vek: 54
To máš úplne jedno ktoré si vyberieš ! Budeš potrebovať aj výhybku (alebo aspoň kondík a odpor) !
Stredobas má citlivosť 87dB , impedanciu 4 ohm a frekvenčný rozsah až do 22 KHz čo postačuje aj na prenos výšok , ale doplnením samostatného výškového reproduktoru a úpravou frekvencie pre jednotlivé repráky by bol zvuk o niečo krajší , takže keď už budeš vyberať nejaký výškač aspoň trochu sa priblíž k citlivosti a impedancii basáku ....
Asi by som bral tento , už len podľa výzoru , ale odporom zraziť citlivosť a kondíkom priepustnosť : https://reproduktory-do-auta.heureka.sk/peiying-py-t59/#
vyhýbku mám aj teraz, lebo jeden výškač mám ale na spodku bedne, ešte stále mám starú,, ale pracuje sa na novej,,
tú vyhýbbu inak ako mám nastaviť? na 0 či -6?
a dakujem
p.s. http://price-mag.net/index.php?option=c ... ory_id=333 to sú s vyhýbkami takže treba aj zvlášť?
a dakujem
- 24 Odpovedí
- 3983 Zobrazení
- 1077 Zobrazení
- 1159 Zobrazení
- 1635 Zobrazení
- 1197 Zobrazení
