Rafiho topic (pomoc rady)
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Na tému aké výhybky a repro sú tu iné kvality ako ja (napr.penjo , TLU a pod.) , ale ten tvoj výtvor nespadá do ich portfólia !!!
Nevie aké výhybky sú v balení , alebo aké máš ty , ale ta bude asi iba horná priepusť pre vysoké tóny a možno citlivosť (čo by asi tebe stačilo ...
V podstate reproduktorová výhybka slúži na to aby laicky : do basáku púšťala , basy , do streďáku stredy a do výškača výšky pri troch pásmach a pri dvoch pásmách má rozložiť frekvenciu pre každý druh reproduktora samostatne (neviem či si pochopil , je na to veľa,veľa čítania ) a v tvojom prípade ak bude iba výhybka pre výšky , bude basáčik prenášať všetko čo zvládne (teda aj výšky) a výškač iba výšky ..
Citlivosťou (odporom) pred výškač sa dá nastaviť aby výškač veľmi nekričal oproti basom a stredom .... To je iba tak laicky a povrchne napísané , ale fakt je na to veľa literatúry a takto sa to nedá presne popísať a už vôbec nie pri tvojom výtvore čo je konštruovaný proti všetkým pravidlám , preto píšem že v tvojom prípade je to viac menej jedno ....
áno chápem,, čiže vyhýbku treba, len či tá moja je dobrá? kúpil by som aj vyhýbku, len neviem akú,
výškače budú teda tieto http://price-mag.net/eshop/auto-hi-fi/r ... etail.html
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi , na ten tvôj výtvor a kombináciu reproduktorov nenájdeš nikde žiadnu výhybku !!!
Kúp si tie výškače s ponúkanou výhybkou a zapoj to ! Ak by výškače veľmi kričali dáš do série pred repro na + pól výkonový odpor cca 2-5 W a hodnotu ťažko uhádnuť , ale asi v rozmedzí 3,3 až 8,2 Ohm (treba vyskúšať , kedy sa to ako tak zladí) .....
jaj tak, asi som teda zle pochopil, takže nemám predsa dať vyhýbku? bo hrať sa s odpormi moc nechcem,, inak na zosíku sa mi dá nastaviť basy a trable, aby to "kričalo" alebo nie,, možno by stačilo stiahnuť s trable, keby že bez vyhýbky kričali výškače?
- cool-zool
- Vek: 54
Veď ti píšem že kúp tie výškače s ponúkanou výhybkou ( http://price-mag.net/eshop/auto-hi-fi/r ... etail.html ) a zapoj ich !!!
Pred výškač musí vždy prísť nejaká výhybka , alebo aspoň kondenzátor - do neho nemôžeš pustiť basy , lebo by za chvíľku zhoreli , preto k ním asi ponúkajú v balení tie výhybky ....
Akurát nebude výhybka pred basákom , iba pred výškačom možno .... (neviem aká výhybka je v balení pri tých výškačoch)
Keď ti dôjdu daj foto tej výhybky ....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 30 Okt 2018, 10:43, upravené celkom 2 krát.
nakoniec som zatial neobjednal, lebo som vystrihol z papiera velké repráky, bassreflex dieru a výškače, a nejako sa nedá pekne usporiadať,, kto by mi pomohol nájsť trošku menšie výškače prosím?
- Milos66
A prečo nie radšej nejaký koaxiál? Ak už osádzať bedničku autorepro, tak radšej niečo hotové a spratné
ja potrebujem basové resp. stredobas, ako moje, 45-22.000Hz, tie čo si sem dal basové ako vidím nie sú, frekvencia: 100 - 20 000Hz
ahoj chlapci, chcem sa spýtať, že 20W zosík či môže ísť na slabšie repráky? veľmi dávno som sem dával repračiky čo mám pri pc 2.1 ale sú to mono, a chcel by som niečo vyrábať prerábať tak ma napadlo, že prerobím na 2.1 stereo.
našiel som tento zosík https://www.ebay.com/itm/DC-5V-20W-2-1- ... 0&LH_BIN=1
repračiky majú 2*3W a 1*5W
Ked mam zasuvku na 16A istici, moze do nej ist lampicka s 3W led? Ved 16A*230V je takmer 3700W.
áno viem, ale ja len že či to nie je vela na slabé repráky, napr keby som dal viac hlasitosť? či by to zvládali
Samozrejme, ze nie.
Ak mam piect kolac pri 160°C a ja mu pridam na 230°C, upecie sa skor, alebo zhori?
- Milos66
V pohode môžeš ten modul kúpiť a zapojiť. On viacej aj tak nemá ako cca 3W. Pri napájaní 5V a 2A by z toho muselo byť perpetum aby to dalo 20WRafi87 napísal:ahoj chlapci, chcem sa spýtať, že 20W zosík či môže ísť na slabšie repráky? veľmi dávno som sem dával repračiky čo mám pri pc 2.1 ale sú to mono, a chcel by som niečo vyrábať prerábať tak ma napadlo, že prerobím na 2.1 stereo.
upečie sa skor, ale ak nevyberieš skôr tak zhorí a okej, chápem, dakujem za odpoved
-- Spojený príspevok 04 Nov 2018, 10:51 --
ja sa nevyznám do zosíkov a tak, ale napr tieto moje repráčiky majú mať 11w, a spotreba je max 750mA pri 5V čiže nevychádza ani 10w no tým chcem povedať, že hrajú prekvapivo moc hlasno, možno je to nejako umelo navýšené? myslím hlasitosť,,Milos66 napísal:V pohode môžeš ten modul kúpiť a zapojiť. On viacej aj tak nemá ako cca 3W. Pri napájaní 5V a 2A by z toho muselo byť perpetum aby to dalo 20W
Súhlas s ,, alidedko ,,
Je tam IO NS4358
Ak ako vždy zapájaš všetko na 5V USB, tak ten výkon nikdy nedosiaheš.
Ak je príkon na reprákoch reálny, tak to vydržia.
Je tam IO NS4358
@ Rafi871. Output power (5V power supply): 5W (2Ω load) + 3W × 2 (4Ω load)
2. Operating voltage range: 3.0V ~ 5.25V
3. 0.1% THD + N (1.5W output power, 2Ω load, 5V power supply)
Rafi: Ono je to tym, ze nie je vsetko o wattoch a kilowattoch.
Naposledy, ked som staval elektronkac, som poskladal tusim 2x5W. So slusnymi regalovkami, ktore boli k nemu vyrobene, som ozvucil cely byt. A nepotreboval som 2x1000W koncaky, ani ziadne hyper super subvolfery.
jasné chápem, a samozrejme viem že 20W nedá, kedže 5*2A=10W,, mne ako takto vyhovuje, len chcel by som stereo a aby to malo basy zvlášť, ja mám rád tuc tuc len kto vie, že ako hlasno by to hralo s tým zosíkom a s povodným čo je v repráčikoch
- 24 Odpovedí
- 3982 Zobrazení
- 1076 Zobrazení
- 1157 Zobrazení
- 1632 Zobrazení
- 1193 Zobrazení
