Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Duri: mal si uz tu cest s tym Aususom? Tam nepomoze ani svatena voda. Cinsky SSD uz vobec.
Ono papier vela znesie, aby si sa potom nepopalil, ked bude ten disk uplne nanic. Skusali sme lacne cinske disky, male, velke, ... Je to o tom, ako velmi to cinan opajcoval
Ak by som do tak slabeho pocitaca volil SSD, tak hlavne kvoli imunite voci otrasom. To bol u mna bod cislo 1.
- Edgar
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
To s tými otáčkami ma inak zaujíma, prečo začali vyrábať 3,5" disky s 5400 RPM? Kvôli hlučnosti/vibráciám alebo? Dokonca na oficiálnej WD stránke už Blue disky so 7200 RPM ani nie sú. A tie čo majú u nás sa asi len dopredávajú.
A WD Red je robený pre NAS, teoreticky mu môže škodiť aj vyšší počet zapínaní a vypínaní, ale to fakt nemám potvrdené.
Jasné, že nemá kupovať čínske SSD. Ale napríklad ten Samsung čo spomína je celkom podarený a 5 ročná záruka tiež o niečom hovorí. Ja mám momentálne SSD vo všetkom a určite by som sa už k HDD nevracal. Ale všetko samozrejme zálohujem na NAS, čo je ale samozrejmosť aj pri HDD. Mne osobne sa doteraz skôr pokazil HDD ako SSD, ale to hovorím o 2,5" diskoch v notebooku.alidedko napísal:Duri: mal si uz tu cest s tym Aususom? Tam nepomoze ani svatena voda. Cinsky SSD uz vobec.
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
áno, ako hovorí Ďuri, nehovorím teraz o čínských SSD, ale o SSD Samsung Pro 128GB čo mám v PC s 10 ročnou zárukou, ten by som dal do ntb a kúpil by som Samsung Evo 256GB do PC,, musel by som dal nanovo windows do PC ale čo už,,, ten SSD by som nechcel do ntb pre rýchlosť, nech vás to nemýli, ale skor o ušetrenie pár percent batérie,, výdrž mi píše 5-7 hod. podla toho čo sa robí na ntb, no podla mna by som s SSD ziskal aspon 30min ak nie viac,,, ja osobne som mal nie 1001HA ale 1005HA o 1% "lepšie" mal som ho tri roky, a bol som spokojný, na net hudbu a filmy stačí, netreba mi v tom ntb robiť s photoshopom alebo iné náročné veci, a hry hrám v PC,,
teraz ssa ale vráťme trochu k HDD do PC,, kamoš na mna tlačí seagate https://www.alza.sk/seagate-barracuda-h ... 426598.htm že vraj WD sú shity hm,, alebo že ked WD tak nie RED, lebo sú to do NAS a ako ste tu spomínali možno tým RED vadí časté zapínania,, ale zase odišiel mi aj green,, tak som sa zamyslel, že či mi HDD neodchádzajú kvoli tomu, že okrem toho že to mám dátový disk, tak na ten disk inštalujem aj hry, nakolko mám ten SSD malý, a aj ho šetrím, na SSD mám čisto windows a programy, ked sťahujem tak na HDD, na SSD nemám fakt nič uložené ako hudbu fotky atd, len SW a win,,,
už som rozmýšlal aj tak, že kúpiť 2 HDD, jedno na dáta a jedno menšie napr 1TB na hry kde by som inštaloval,,
fakt sme tu asi začarovaný, pred rokmi viem, že Maxtor či Maxton šiel roky, mal som ho v prvom PC,
práve pozerám SSD, že 500GB je za 160€ čo je asi dobrá cena, https://www.alza.sk/samsung-850-evo?dq=2288266 tak rozmýšlam, že by som kúpil 500GB SSD a tam by som dával aj hry, a HDD by som mal čisto dátový, fotky hudba, filmy, atd
poradte mi nejakú kombináciu
UPDATE:
práve som pozeral na stránke samsung TBW, terajší moj SSD má až do 150 TBW a aktuálne mám nejakých 17TBW
pri EVO 500GB to je tiež len 150TBW ako je to fajn, len keď už dám na SSD 30-70GB hry, to mi nepojde rapídne hore?
keby som už kúpil nový SSD tak asi radšej PRO verziu že?
HD Sentinel program, mi neukázal žiadne chyby, ako ani oficiálny program od WD a ani Crystal disk, jedine čo mi ukazuje chybu je HD Tune, začínam mať pochybnosti o tom HD Tune, že či neukazuje falošné správy,
UPDATE:
- Rafi87
hello,, došiel mi ventilátor pre ten netbook 1001HA,, poráv som pozeral ako presne rozobrať a vymeniť vyčistiť,, pridávam fotku, že či tá malá kocka je procesor? a pýtam sa, že či tam možem dať pastu? mám doma AC MX-2
- Edgar
- Rafi87
- Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 16:07
Nenapadne kazit disky, dokazu aj nekvalitne alebo prilis predimenzovane alebo poddimenzovane pc zdroje, alebo aj kratkodobe "mikrovypadky" sietoveho napatia, pripadne napatove spicky, prepatia, alebo aj napajaci kabel...
Zalohuj si data a na ten disk skus spustit long smart test. Program ti ale poradit neviem, neskusal som to este. Viac info tuto:
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/SM ... #Long_Test
https://www.linuxexpres.cz/praxe/sprava ... ho-serveru cast o SMART
K vyberu HDD:
No najkvalitnejsie disky vyraba Hitachi=HGST, hoci uz patria pod WD, stale ale niektore disky predavane pod znackou WD su vyrobene u HGST.
Osobne by som vyberal podla statistik spolahlivosti HDD od Backblaze, vid.:
http://www.dsl.sk/article.php?article=20735
http://www.dsl.sk/article.php?article=19728
http://www.dsl.sk/article.php?article=19377
http://www.dsl.sk/article.php?article=19088
http://www.dsl.sk/article.php?article=18691
Myslim si, ze dobre su aj tieto Toshiby: https://pctuning.tyden.cz/hardware/disk ... v-ohrozeni
U Seagatov, treba davat pozor na nove rady aj mensich kapacit 2,3,4TB pretoze novsie revizie uz nie su klasicke PMR disky ale sindlove, cize SMR.
K vyberu HDD:
K tomu pastovaniu,
Tie dve plosky štvorčeky sivá a biela sú mäkké "asi ako odložená zuvacka" alebo stvrdnute ako napr. sadra že sa to dá skrabat?
Pýtam sa preto či to netreba vymenit.
- Rafi87
to neviem, lebo ntb ešte není rozobrate, najprv by som chcel kúpiť ssd disk nejaký lacný, nemáte na predaj 120-128GB? keď aj používané, v ntb by ssd držalo viac keďže by som ho zapinal sem tam
keď to bude ako žuvačka alebo sadra
čo to znamená?
čo to znamená?
- Edgar
Dobre že tu romiadam spomenul tie "žuvačky" Lebo oni sa dávajú namiesto pasty. Čiže vymeň radšej tie a pastu teoreticky dávať nemusíš. Nájdeš to napr. tu. Alebo ich daj preč úplne a ak chladič bude dobre doliehať na tie čipy tak tam daj len pastu.
Ako je toto možné?DJ_Edo napísal:Nenapadne kazit disky, dokazu aj nekvalitne alebo prilis predimenzovane pc zdroje
- Rafi87
jaaj tak takú prkotinu ten silikon mám,, 4,5x7,5cm, hádam to bude stačiť??? ale ja verím viac aj tak pastám
v prvom pc som mal maxtor či maxton. a bez probl, ale to pred 10r cca,, rozmýšlam už fakt nad seagate 7200 ot.
len momentálne zhánam SSD do toho netbooku, 120-128GB aj používaný lacno,,
hm, tým myslíš čo? moj zdroj je na <> nič? mám si kúpiť silnejší lepší? fakt už neviem čo je s tými diskami u mna,,DJ_Edo
Ked je zdroj nekvalitny alebo poddimenzovany, nemusi na vystup dodavat dostatocne vyfiltrovane napatie. Tak isto ked mas v pc prilis predimenzovany zdroj, tak po nahlom odlahceni (vypnutie narocnej grafiky alebo restart) sa moze na chvilku zdvihnut na 12V alebo 5V vetve napatie nad urcitu toleranciu, co sa nemusi pacit hociktoremu komponentu. Urcite sa to nestava casto ale vylucit sa to neda, hlavne ak je to starsi zdroj, alebo smejdovy zdroj (vyschynajuce kondenzatory=vacsie zvlnenie), alebo este aj nahly pokles sietoveho napatia.Edgar napísal:Dobre že tu romiadam spomenul tie "žuvačky" Lebo oni sa dávajú namiesto pasty. Čiže vymeň radšej tie a pastu teoreticky dávať nemusíš. Nájdeš to napr. tu. Alebo ich daj preč úplne a ak chladič bude dobre doliehať na tie čipy tak tam daj len pastu.
Ked sa sklada PC, ucite na zdroji a zakladnej doske sa nesetri!!!
Tak isto vykon zdroja musi byt akurat, radsej kvalitnejsi 350W ako lacne 700W delo, ktore na vstupnej strane nema ziadne odrusovacie prvky (aj take som videl).
HDD vs. zdroj, to ze zdroj moze kazit disky, som cital na jednom webe o zachrane dat (ked to najdem, dam sem link). Spominali tam, nieco take, ze pri mikrovypadku napajania, moze disk zapisat data aj na take miesto kam by nemal. Potom ked sa hlavicky dostanu na tuco cast, zrazu nesedi kontrolny sucet a taketo "logicky poskodene" miesto bude oznacene ako vadne v SMART tabulke. Aksak napr, po sformatovani, alebo long smart teste, sa to opravi s SMART bude OK (pretoze k fyzickemu poskodeniu nedoslo).
Tak isto som na jednom fore cital diskusiu o vyzname-zbytocnosti ECC pamati, kde podla jednej statistiky, dochaza k nespravnej zmene 1 bitu pamate za 1 den. Inak povedane, v obycajnych RAM-kach za 24 hodin dojde aspon k jednej nechcenej zmene pamatovej bunky (1 bitu). Kedze bezne su 4GB a viac a bez ECC, skoro nikto si to nevsimne...
Urcite zalezi aj na type disky, ci je to nieco na domace zuvanie, alebo enterprise disk do serverov. Serverovy disk bude urcite menej citlivy na kvalitu napajania.
Rafi87, tazko povedat co je s tymi diskami... Problemovy moze by hociaky komponent... Kolko rokov ma zdroj, doska, pamate...?
No nejake zdroje som nasiel, ale tie informacie tam maju dost nelogicky porozhadzovane:
https://www.zachrana-harddisku.cz/cz/el ... rddisk.asp
https://www.zachrana-harddisku.cz/cz/po ... ronika.asp
https://www.zachrana-harddisku.cz/cz/vadne-sektory.asp
https://www.zachrana-harddisku.cz/cz/pr ... iznaky.asp
https://www.zachrana-harddisku.cz/cz/fy ... ddisku.asp
https://www.zachrana-harddisku.cz/cz/se ... ku-hdd.asp
https://www.zachrana-harddisku.cz/cz/po ... ku-hdd.asp
Je tam z teorie este viac, len treba sa tam poprehrabat...
- Rafi87
ahoj,, dnes som vymenil ventilátor na tom malom ntb, a pod originál windows xp ventilátor točil bez prestávky na plno, chcel som ale skúsiť linux, tak som tam nainštaloval, počas inštalácii bolo ticho, ale po nabehnutí aj tu točí na plno, ale už s prestávkami, bud točí viac ako minutu, tak potom jemne buchnem na ntb a prestane na chvíli a potom zase,, a notebook je celkom studený,, može byť že konektor od vetráku je zle natlačený do dosky? procesor grafiku atd som prepastoval s mx-2, takže neverím že by trebalo bez prestávky točiť na plno,,
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
Ahoj. Ventilátor sa točí podľa potreby. Ak ti teplota stúpne trebárs na 60 stupňov tak ventilátor sa začne točiť až kým nedosiahne teplotu trebárs 50 a potom sa vypne, samozrejme záleží aj od aplikácií ako využíva procesor alebo grafickú kartu lebo keď je v zátaži, teplota stúpa a keď nečinne si na ploche tak využitie je minimálne a teplota je tiež nižšia. (pokiaľ sa nerobia inštalácie v pozadí ako napriklad aktualizácie a pod..)
- Rafi87
lenže hned ako nabehol win xp alebo linux tak hned točil na plné aj 5min, potom som buchol trošku na ntb a prestalo,, a neni to točenie ako také, ale maximum, a to by až tak nemal,, možem natočiť
- CxMato
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
stiahni si nejaký monitor teplôt CPU a GPU a zistíš akú má teplotu či má dôvod na to aby šiel na maximum...
napr. http://www.alcpu.com/CoreTemp/
https://www.hwinfo.com
http://openhardwaremonitor.org
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
Ak tam je este stale HDD a nie SSD a ty buchanim "opravujes" ventilator, cim skor si zalohuj data z toho netbooku a zacinaj sa lucit s diskom ...
- Rafi87
https://youtu.be/cMSBSP29qqU
aktualizujem linux, vtedy ako som začal aktualizovať tak fan prestal točiť, je ticho,, som zvedavý velmi,,
neviem fakt či je to sw chyba alebo HW,,
inak aký systém radíte? lebo s linuxom neviem moc, len kamoš ma prehovára, w10 je na toto silné, ešte win 10 lite?
- 24 Odpovedí
- 3901 Zobrazení
- 1000 Zobrazení
- 699 Zobrazení
- 1574 Zobrazení
- 938 Zobrazení
