Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
dakujem
chlapci,, prosím vás, viem, že existujú spreje na opravu defektov, len neviem ktorý je dobrý,, ja nemám defekt, len chcel by som posilniť hustotu kolies, lebo mi za 2-3 mesiace klesne tlak v kolesách,, mám kompresor Xiaomi a dnes ked som dofukoval tak ukázalo 0,8 bar a má byť 2.5 bar, za 3 mesiace tolko šlo dole,,
a viem, že sú také spreje, že ti zalepí resp spevní pneumatiku, len aké sú to?
potrebujem to na vozík, mám úzke kolesá 12,5"
https://www.kristian.life/moj-elektricky-vozik
Změna tlaku z 2,5 na 0,8 za 3 měsíce není normální, je tam maličký defekt (nebo ventilek). Předpokládám že je to bezdušová pneumatika, dal bych to opravit do pneuservisu.
Starý recept hovorí, že do "riedkej duše" - samozrejme kolesa, treba vstreknúť cez ventil mlieko...ale nie to trvanlivé z krabice... to nevie ani skysnúť...upchá póry a prestane "fučať". Samozrejme, že dnes sú iné technológie.. v nejakom bike-shope /centre ti poradia, alebo aj opravia.
breta1 ale nie len jedno koleso ale oba, jedno bolo.0.8 a druhé 0.6 zrejme riedka duša
mr.dred o mlieku som ešte nepočul, ale keď už sú také spreje tak skôr to kúpim len neviem ktorý aký a že kolko pustiť do kolesa
Osobne mam na bike v dusiach naliaty taky "gel", ak sa niekde urobi diera, tak ju vyplni a stuhne v nej. Za normalnych okolnosti to je v kolese tekute. Len si musis davat pozor ked dofukujes/odfukujes a ventil otocit hore, inak to ho zalepi.
mac26 - ahaa, tak ono to nezosilní pneumatiku? len zalepí ak sa nájde nejaká dierka
To bude v návode..
Mlieko funguje... kúp nejaké "dobré" plnotučné - nie trvanlivé, vstrekni cez ventil 2x tak za 20-ku striekačku a povoz sa. Chvíľu potrvá, kým skysne a upchá póry... ostatné vypiješ
Až nepomôže - skúsiš opravný sprej...toto je ale najlacnejšie
mac26 - ten gél reaguje so vzduchom...zrejme "fúkaš" kolesá nejakým inertným plynom - napr. z bombičky...ináč by to stuhlo hneď po prvom nafúkaní.. alebo je celé koleso natlačené len tým gélom bez vzduchu ?
Neviem co to je za latku, ani za akych podmienok to stvrdne, ale fukam beznim vzduchom co najdem po okoli a funguje to. Obal samozrejme uz nemam.
Mozno je ten vzduch v dusi saturovany vyparmi tak to netvrdne?
Možno ti to príde ako vtip, ale dedkovia (aj z tohto fóra) ti to potvrdia. Za našich mladých čias také sprejové fičuriny bežne neboli...až vôbec boli
Vieš odfotiť detailnejšie ten ventil? Z fotiek z netu sa mi nezdá ako bezdušový ventil...
áno, môžem odfotiť ventil, dnes sem hodím foto,,
len teraz by som mal takú otázku, že
keby som si k mobilu kúpil bezdrótovú nabíjačku, tak by mi nabíjalo mobil ked na silikónovom obale mám nalepený kovový prsten? neprekážal by ten prsten v nabíjaní? vid foto
Veď keď nebude nabíjať tak prekáža, ale keď bude nabíjať tak neprekáža
chlapci,, prečo mi toto nechce nijako fungovať? ani cez PAM a ani bez, a ani ked sú repráky zapojené do série
Napiš, co je to za moduly, takhle je to jen věštění. Jinak na tom horním obrázku nemáš nakresleno napájení.
k tomu nabijaniu:
1. je ti jasne ze vysielacia a prijimacia cievka musia byt co najblizsie pre dobru ucinnost?
2. ak je ten kruzok skutocne vodivy a zasahuje do oblasti cievok , tak sa bude hriat a znizovat ucinnost nabijania
co sa tyka tych reprakov, ak to mas z činy, kludne to moze nefungovat uz od vyroby - mam viacero kusov cohokolvek od šikmoočiek , co proste nefunguje. oni pocitaju s tym ze sa stym nebudes tahat na postu a riesit to ked to stalo drobaky, tak vyrobia a poslu nefunkcnu vec s vedomim ze je nefunkcna (nemam ich rad, fakt to robia)
tie moduly sú takéto
https://www.ebay.com/itm/PAM8403-2x3W-M ... 2780284002
https://www.ebay.com/itm/TF-card-U-disk ... 3675292525
áno, je to čína, nemusí fungovať, ale je to už druhý modul ktorý by nešiel?
bud sa nedá napojiť repráky do série alebo prídavný zosilovač neviem
Po prvé zapájaš Hi výstup do Low vstupu.
A aký máš formát na tom usb? Väčšina týchto sránd neberú NTFS a neporadia si ani s podpriečinkami.
na klúči nemám žiadne priečinky, samotné mp3 dve pesničky na skúšku,, používam 16GB klúč,, mám taký istý modul v ktorom mám microSD 32GB tuším a funguje v pohode, ale mám zapojený len jeden reprák 3W
klúč som včera už aj preformátoval na FAT32 a nič,,
ešte ma tak napadlo, repráky sú 4 ohm, a ten modul berie len 4 ohm, a do série 2x4 je 8 ohm, že by ešte to?
- 24 Odpovedí
- 3930 Zobrazení
- 1028 Zobrazení
- 919 Zobrazení
- 1594 Zobrazení
- 1151 Zobrazení
