Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
no tak teraz ma už porazí, týžden sa stým trápim, a po strčení slúchadiel to začalo fungovať, len jedna strana slúchadiel, ale to nevadí,, skúsil som aj reprák originál X-mini a začalo to hrať a dokonca aj tie repráky zapojené do série,, kde mohla byť chyba neviem, usb klúč je naformátovaný na FAT32, ale včera to nešlo,,,
možno že som strčil do jacku slúchatka to pomohlo?
Pokud jsem to pochopil, tak ten modul je jen mono, takže bude hrát jen jeden kanál.
Je možné, že ve sluchátkovém konektoru je přepínací kontakt, který přepíná výstup do sluchátek, pokud je zastrčený konektor a pokud tam není konektor zastrčen, výstup jde na svorky repro. Při známé čínské kvalitě se nedá vyloučit, že ten přepínací kontakt, pokud tedy v té zdířce je, při vysunutí konektoru prostě tu a tam nebo vůbec nesepne. Taky připojená sluchátka může hlídat nějaký obvod na desce, který je vidí pořád, takže nehlídá. Bez schematu těžko říct.
Ten přídavný modul zesilovače je zbytečný, nicméně jeho vstup by měl být připojen podle datasheetu na sluchátkový výstup, ne na výstup pro repro.
Samotný audio modul umí podle datasheetu 2 (při napájení 5 V 3) čínské Watty do 4 Ω. Pokud tam budou zapojeny dva repráky po 4 Ω v serii, tedy 8 Ω, nic se nezničí. jen to bude hrát tišeji než na ty 4 Ω a bude třeba to zesílit příslušným tlačítkem na modulu, pokud to ještě půjde.
Nesmíš ale ty repráky zapojit paralelně, to by byla zátěž jen 2 Ω a ten zesilovač by mohl odejít do křemíkového (rýžového) ráje, v lepším případě by zabraly ochrany (pokud je ten zesilovač má) a výstup repro by se odpojil.
Btw. četl jsi ten návod?
Naposledy upravil/-a alois v 13 Mar 2021, 11:38, upravené celkom 1 krát.
odpovedám od spodku, návod som nečítal, nakolko jeden taký modul už mám a funguje bez problémov, mám ho zapojený ako klakson na vozíku a na microSD nahraté 8 hod trúbenia heh, a ked mám povedať pravdu, chcel by som to vymeniť, aby to bolo hlasnejšie, len ked píšeš že reproduktory zapojené do série hrajú slabšie, tak neviem,, ako ten reprák ktorý mám zapojený a namontovaný na vozíku ten je hlasný, len mi príde ako keby bol viac na basy, je to takýto reprák
https://www.ebay.com/itm/2pcs-50mm-4%CE ... 4429185367
výmena by možno pomohla?
napr za takýto?
https://www.ebay.com/itm/2X-2-inch-whit ... 2972139861
alebo ako poriešiť?
napr za takýto?
alebo ako poriešiť?
Nejjednodušší bude použít ten modul zesilovače, co máš, na každý repro výstup připojit jeden reproduktor tak, jak to máš nakresleno výše a signál přivést z audiomodulu ne přes výstup pro repro, ale z toho jacku pro sluchátka a oba živé vstupy zesilovače propojit, jak to máš nakresleno výše. Napájet to můžeš obojí ze stejného zdroje 5 V. Ten zdroj by měl být schopen dát víc jak 1 A. U NB nebo PC mají porty obvykle jen doporučený odběr USB 2.0 max. 0,5A, neboli 500 mA. USB 3.0 umožňují napájení standardně do 900mA a USB 3.1 umožňují napájení standardně do 2000mA. Doporučuji alespoň zkontrolovat, zda při plném vybuzení neklesá napájecí napětí.
Viz třeba rcmania nebo root ale oba odkazy už jsou starší a dnes může být leccos jinak.
Ohledně těch basů ty moduly nemají korekce, takže si udělej novou nahrávku, kde bude více výšek.
len je tu ešte jedna vec, ja som to už tak zapojené mal, ale repráky bzučali,, máš nejakú radu?
vid video
https://www.youtube.com/watch?v=_38VVNtis3w
vid video
Asi mám deja vu K prepojeniu so zosiľňovačom je možné použiť iba výstup určený pre sluchátka (ten je dokonca stereo) Pohľadaj si datasheet obvodu GPD2856.
skúšam tie XMI X-Mini II a hrajú fakt parádne hlasno, len tie mi je lúto rozobrať kvoli tomu, ale skúsim sa s tým pohrať a niečo vyrobím aby to bolo aj hlasné
ktoré by ste brali? mne sa páči (nie výzorovo) ten 9 in 1
https://www.ebay.com/itm/USB-Digital-Po ... 2985830982
jeden taký zdroj mám kde je len obyčajný kolík bez zemu a ide v pohode, a druhý zdroj kde je zem a neni zapojené
ahojte,, toto je to isté čo na videu?
https://www.ebay.com/itm/1x-Electrical- ... 3936219147
https://youtu.be/JADI1N-K9Yc?t=466
p.s. to sa dá aj doma vyrobiť?
https://www.youtube.com/watch?v=kGgscHIwE7s
hrot mávam furt zanesený od kolofónie, tak by sa to zišlo,,
táto pasta je dobrá?
https://www.ebay.com/itm/150g-Rosin-Sol ... 4027608806
Dávam do pozornosti, len ako možnú alternatívu k uvedeným USB testerom.Rafi87 napísal: ↑14 Mar 2021, 08:33ktoré by ste brali? mne sa páči (nie výzorovo) ten 9 in 1
https://www.ebay.com/itm/392985830982
USB testovací modul UM25C a elektronická záťaž HD35:
http://aliexpress.com/item/32855845265.html
Ad Flux:
dakujem, a ten tester prečo v čom je lepší?
tie pasty vyzerajú fajn, len ktorá je taká najlepšia a nie drahá
Pri pozornom prezretí hore uvedených videí nájdeš odpoveď
Ceny Fluxov si budeš musieť pohľadať.
Ďaľšie videa v slovenčine popisujúce tento skvelý USB tester:
Vnútrajšok verzie UM25C:
vidím vidím,, no pre mna ten tester príde ako ostatné
akurát že tento má BT a viac USB vstupov výstupov
ahoj,, prosím vás, v zastrihávači vlasov Philips sa nám pokazili baterky, sú tam 2ks a vyzerajú ako AAA, keby sme kúpili nabíjatelné AAA baterky, dalo by sa vymeniť? alebo tie v zastrihávači sú špeciálne?
nabíjanie trvá 15-20min
Nemajú žiadne označenie ?
Aspoň ich odmeraj - priemer, dĺžku ...
Odfoť..
Typ stroja ?
Odfoť..
Typ stroja ?
je to Philips HC5450
za túto baterku by som vymenil keby sa dalo
https://nabijacie-baterie.heureka.sk/pa ... 4mcce-4be/
- 24 Odpovedí
- 3970 Zobrazení
- 1067 Zobrazení
- 1154 Zobrazení
- 1624 Zobrazení
- 1170 Zobrazení
