Toto bol nekonečný problém keď som robil SW testing s 3 monitormi Tie programy si žijú vlastným životom, niektoré sa otvoria tak ako by si to chcel, ale iné proste vždy na primárnom monitore
Rafiho topic (pomoc rady)
- Edgar
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
áno, ovládače aktuálne, a duplikovať monitor nechcem, preto mám TV, aby som tam mohol napr sledovať film či youtube a na monitore mať otvorené niečo iné,,
len vždy a vždy otvorí na monitore a musím presúvať ako pako
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Skús aplikáciu DisplayFusion vieš si to tam krásne prispôsobovať, len je dosť rozsiahla tak potrvá než odhalíš všetky funkcionality.
- Rafi87
- Rafi87
prosím vás, potreboval by som zvýšiť kvalitu jednej pesničky, nikde ju neviem nájsť v lepšie (dobrej) kvalite, dalo by sa to nejako bud online nejaký convertor alebo nejaký program nato?
https://www.youtube.com/watch?v=bjQzJAKxTrE
https://www.youtube.com/watch?v=vdCnYPmFX84
Osobne si myslím, že nie.
Sú rôzne nástroje (napríklad integrované do zvukovej karty), ktoré toto sľubujú. Ale istota je jedine kvalitná nahrávka.
- Rafi87
- Edgar
Samozrejme, že spôsob existuje, máš ju na YouTube Music:
https://music.youtube.com/watch?v=Zdqf-8ToaD4
- Rafi87
paráda, dakujem velmi pekne
o tomto som ani nevedel len ako by som to vedel odtial stiahnúť?
- Edgar
Za málo, sťahovať to pôjde rovnako ako z obyčajného YouTube, len vymaž z linku "music."
- Rafi87
- Rafi87
chlapci prosím o radu
mám takýto USB hub, no nemám ho zapojený k PC, používam čisto na napájanie, ale, nedáva mi tolko ampérov čo som myslel, a zdroj je 5V 2,4A
pred pol rokom som ho trošku prerobil, ale moc to nepomohlo, tak rozmýšlam nad tým že by som plošák úplne očistil a poprepájal kontakty, len pred dvomi rokmi som to už tak mal a tiež bez úspechu, alebo som nepoužil dobrý kábel na poprepájanie? teraz som myslel na nejaký medený drót, nie kábel ale drót, pomohlo by? alebo ako poriešiť aby to dalo aspon 1-1.5a? zdroj mám pod stolom a odtial tahám cca 75-80cm kábel k USB hubu 0.75 dvojlinka
- Rafi87
hello
mám takéto repráčiky pri PC, sú to mono ale hrajú dosť hlasno, chcel by som ale prerobiť keby sa dalo na stereo, aj som našiel amplifier, len neviem či by bol dobrý a či by to hralo tak dobre (hlasno) ako teraz,,
pridávam fotky repráčikov, PCB čo je vo vnútri a link na ten amplifier
za rady a odpovede dakujem =)
p.s. napájanie z USB resp. 5v, a chcel by som aby fungoval zvlášť aj woofer
https://www.aliexpress.com/item/4000277018695.html
- Dátum registrácie: 06 Okt 2021, 17:44
Bude to hrat urcite hlasnejsie ako bez neho.On je urceny presne na take male repro.Mam podobny akurat nema hlasitost aj pre subwoofer ale len naraz pre oba lavy pravy.Je to vynikajuci zosilovac moznostami daleko prevysujuci cenu.Za taku cenu normalne lutujem ludi co to vyrabaju ved to je uplne bezkonkurencna suma za nieco co dokaze cca.10nasobne zvysit hlasitost.Sam som bol prekvapeny ako dokaze jeden integrovany obvod tak velmi zvysit hlasitost mensich repro.Nik ti lepsi za tu cenu neda tomu mozes verit+kolko roboty by si s tym mal keby ho sam osadzas atd.Ten zosilovaci chip v nom je super.Ziaden sum ziadne interferencia a 5v napajanie neni o com Ber ho bez vahania.
Len taky detail napajany je 5v usb maximalne 1amper cize sinus ma kazdy repro 2.5watt trosku to zas cinania prehanaju presne ako s tymi original teniskami adidas cim vic pruhu ale je to v pohode zosik nenadaval by som nikdy na vec co stoji 2e a rapidne zvysi hlasitost malych repro nikdy.
Naposledy upravil/-a darlington v 08 Nov 2021, 08:02, upravené celkom 1 krát.
Vacina ludi ma aj tak horsi sluch ako su nahravky mp3 320kbs a nieto este nejaky studiovy master nezkomprimovany.Neni sanca spoznam rozdiel medzi 320kb mp3 a studiovym zaznamov ti garantujem ze nezistis rozdiel v kvalite.maskrtnik01 napísal: ↑31 Okt 2021, 09:20Osobne si myslím, že nie.
tu mas jeden vynikajuci a uzivatelsky privetivy.Rafi87 napísal: ↑31 Okt 2021, 08:50prosím vás, potreboval by som zvýšiť kvalitu jednej pesničky, nikde ju neviem nájsť v lepšie (dobrej) kvalite, dalo by sa to nejako bud online nejaký convertor alebo nejaký program nato?
https://acoustica.com/
Naposledy upravil/-a darlington v 08 Nov 2021, 08:01, upravené celkom 1 krát.
- Rafi87
darlington - dakujem ti velmi pekne za odpoved, ked hovoríš, že hlasitosť ostane resp. sa aj zvýši tak to vyskúšam
- Rafi87
ešte sa vás spýtam, že okrem 3.5mm jacku, nie je nikde prívod zvuku?
a ešte som označil nejaké drobnosti na doske,
- Rafi87
hello,, prosím vás, nepomohlo by keby som k tomu usb hubu použil takýto konvertor z 12V na 5V 3A?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... xhWS0LdoYo
zdroj by som použil 12V 2A
- 24 Odpovedí
- 3901 Zobrazení
- 995 Zobrazení
- 693 Zobrazení
- 1574 Zobrazení
- 938 Zobrazení
