Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Farby chcu minimalne napatie na PN prechod, zelena odmietne svietit uz pri 3.5V, takze zelena farba sa skor prejavi na slabnucej baterke a vypne ako prva (aspon myslim ze zelena je najnarocnejsia na napatie)
hmm, a ked už sme pri tom, aká karba žerie batériu najmenej?
napr biela ? tá sa skladá zo všetkých 3 farieb
Ja viem iba tolko, - cervena, najmansie napatie na PN prechod, zelena- najvacsie, rozdiel okolo 2V. Bezna LED technologia.
Rafi, ja ti poradím takto:
nájdi si v katalógových listoch alebo wikipédii napätia v priepustnom smere hocijakých R, G, B LED a hneď ti to bude trocha jasnejšie.
Tiež na nete nájdeš citlivosť ľudského oka na rôzne farby. To už je iný pohľad na vec, ak chceš ušetriť na baterke.
nooo pozeral som, a citlivosť ľudského oka je 555 nm to je žltozelená farba
len kto vie aká by bola spotreba
A nešlo by priamo zmerať spotrebu toho zariadenia pri napájaní z baterky?
Potom by si menil rôzne režimy a meral spotrebu. A možno že zvyšná elektronika berie toľko, že "úsporný obrázok" to až tak neovplyvní.
pri nabíjaní nie keďže pri nabíjaní ukazuje percentá automaticky, ciferník neukazuje vôbec až keď odpojím
Rafi, je takmer iste ze ten obvod si prud definuje a reguluje bez ohladu na to aku farbu potrebuje rozsvietit, farby mu len definuju ake potrebuje minimalne napatie na prieraz PN prechodov. Ak je to RGB led, green je najtazsi, red najlahsi.
https://i.pinimg.com/originals/41/12/bc ... 9a3afc.jpg.
to je sranda, lebo doteraz som mal biele všetko, písmená aj ručičky a vydrž 8-10 dní, a pritom biela papá najviac
možno mi len preto kleslo pár percent tak rýchlo lebo som viacej ciferníkov skúšal a prenos BT a tak..
vyskúšam na 2 dni ten zelený a uvidíme koľko klesne batéria
dám vedieť
dám vedieť
ale to sa nedá, čo mám rozobrať hodinky
mám nastavené asi 2 hodiny tú zelenú schému, a zatial to vyzerá tak že sa to drží, po nahratí kleslo 1-2% ale už sa to ustálilo,, zrejme ten pokles bol aj z toho prenosu cez BT
ahoj chaloši
bol u nás ocov kamarát a ukázal mi takéto FM rádio funguje aj cez wifi ako internetové rádio
https://www.nzgameshop.com/fm-transmitt ... i-fm-radio
s jedným kamošom akurát pracujeme na jednej malej repro bedni pre mna, a tak ma napadlo, že či by sa nedalo zabudovať takéto internetové rádio cez wifi ?
len neviem aké komponenty by som k tomu potreboval?
komponenty ktoré momentálne mám sú tieto
kamoš mi ide vyrábať len novú bednu cez 3D tlačiaren
Nebolo by jednoduchšie, lacnejšie a možno aj krajšie urobiť drevenú bedňu?
drevenú nemám z čoho vyrobiť, nemám nato materiál, a chcem to čo najmenšie
mna zaujíma ale to internetové rádio
Ohľadne internetového rádia... vnukol si mi myšlienku spraviť "záhradný boombox" tak, že miesto tých čínskych udelátok tam naimplantujem starší vyradený smartfón, ktorému tým vdýchnem nové využitie
Napíš do ss adresu, môžem ti jeden poslať - zadarmo .. funkčný - akurát má nejakú chybu krásy v grafike - zvislé pásy cez obraz. Keď sa trochu nabije spravím fotku...
ahojte po dlhom čase,,
mal by som na vás otázku, že či nie je medzi vami alebo či nepoznáte nejakého IT-čkára? konkrétne takého ktorý sa vyzná v systéme Joomla a ovláda aj SEO, potreboval by som porobiť nejaké drobnosti na stránke, úpravy a tak,, zaplatím
hello
kamoš mi vyrobil krabičku na 3D tlačiarni na trubku na vozík, vnútri to hrá celkom vlasno len vonku sa zvuk stratí, sú tam 2x2W 8ohm repráčiky,,
tak rozmýšlam že by mi vyrobil novú hrabičku a dal by som tam 2x3W 4ohm repráky,, repráky hrajú silno hlasno, mám odskúšané, ale s povodným zosilovačom,,
moja otázka je, že aký zosilovač použiť, aby tie dva malé repráky hrali tak silno ako teraz? alebo aký repráčik použiť na 5V aby to bolo hlasné a aby sa zvuk vonku nestratil ?
- 24 Odpovedí
- 3933 Zobrazení
- 1047 Zobrazení
- 924 Zobrazení
- 1594 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
