Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Připadá mi, že jsou to normální AAA NiMH aku, dal bych tam ty tvoje ENELOOP
nejako sa stým pohráme už som práve objednal, a ako pozerám tak budú dobré aj do mojho holiacieho strojčeka
p.s. je tu užívatel s menom Michal Salamon ??? chcel by som sa mu za niečo podakovať
Netreba ani pliešky, len treba vedieť ako pajkovať kontakty na baterkách
ahojte chaloši
prosím vás, chcem kúpiť ku zdroju silikónový kábel k spájkovačke TS100, len neviem ako hrubí? spájkovačka ide na 24V 3A 65W, chcem aby kábel bol ohybný a lahký,,,
dakujem
dakujem
a z týchto by nebol dobrý niektorý?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=174 ... icle=67414
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=174 ... icle=24523
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=174 ... icle=67517
https://www.tme.eu/sk/details/heat180si ... p/0046001/
https://www.tme.eu/sk/details/heat180si ... p/0046007/
https://www.tme.eu/sk/details/heat180si ... p/0046013/
Závisí od dĺžky, 3A by malo zniesť aj 0,5 mm² alebo potom 0,75 mm² už s istotou. Ale ak chceš fakt niečo ohybné tak tam daj gumený kábel, nie silikónový. Ale zase ak chceš aby bol ľahký (a nie úplne ohybný) tak hocijaká 2-linka. Alebo možno by bol dobrý notebookový kábel čo ide od nabíjačky do notebooku, tie sú relatívne mäkké a dané prúdy zvládajú. Asi úplný ideál by bol kábel pre MacBookovú nabíjačku
Ja pouzivam toto:
https://www.aliexpress.com/item/4001156595023.html
20AWG, 2 m
Ku tomu nejaku nabijacku z HP ntb. Ak ju nemam poruke, tak pripojim svoju Lenovo. Ked to prenasam, tak 6S 18650
20AWG, 2 m
mám doma dvojlinku 0.75mm2 tá by teda zniesla 65w? pri 24 voltoch,, to je cca 2,7A
Urcite, taky prud je tam ajtak len par sekund po zapnuti. Teda pokial s tym nespajkujes kus plechu na chladic...
ahojte,, dnes kedže bolo tak pekné počasie a teplo, tak som šiel na dvor, otec má v dielni starú hifi vežu, ako anténu má na koax kábel pripevnený medený kábel v tvare O, no ale, na dvore som bol na vozíku, a všimol som si, že cca meter či dva od antény ruší vozík rádio, ked som stál tak nič, len ked som pohol s joystickom ako je to možné?
induktancia tvojho e. motora vzrastie ak don pustis prud, je to ako silny magnet, ktory este k tomu vybruje (meni orientaciu pola).
2
2
Velmi zjednodušeně je motor napájen impulsy s šířkou a střídou podle požadovaného momentu otáčení toho motoru. Ty impulsy jsou svým průběhem v nábězích strmé, takže obsahují vyšší harmonické kmitočty, které vyzařují do okolí a zasahují do kmitočtů, přijímaných radiopřijímačem. Je to jako rušení od impulsních zdrojů.
2
ahoj chlapci,,
ako mám toto spraviť? mám odpájať repráky alebo odpájať ten druhý zosík?
skúsil som a funguje to aj tak že som odpájal zosík, len či to nevadí zosíku a či ho neodpálim?
má to byť "trúba" na microspínač
už jedno takéto mám, tam odpájam reprák, ale chcem vymeniť bo budú dva repráky a trochu prerobené, verzia 2
ahoj chlapci,, nepracujete tu náhodou niekto s 3D tlačiarnou? len taká otázočka, čo by ma vyšla takáto malá krabička? rozmery cca 8*5*7cm š-v-h,, aj by som túto krabičku poslal nie je problém aby sa čo najlepšie spravila krabička cez tlačiaren,,
všetko záleží podla ceny,,, čakám vaše ponuky
ahojte,, konečne u nás robia optiku, už pred nami kopú jamu, zaujímalo by ma, že či to bude normálna optika, alebo ako sa hovorí optika do domu (VDSL)? VDSL mám aj teraz ale ide len 40/5
máte už niektorý spravenú optiku na obci? ako to funguje? je to tak ako sa hovorí len zrýchlený VDSL?
- 24 Odpovedí
- 3930 Zobrazení
- 1027 Zobrazení
- 919 Zobrazení
- 1592 Zobrazení
- 1151 Zobrazení
