Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Ja som poskladal mosfetovy zosik na 3 vykonove tranzsitory 150W. Co tym myslis aky zosik pouzit, chces schemu nejakeho? Ten moj este studujem, lebo som nedokalibroval odpory a potenciometrovanie. Aj ked nejaky vysledok uz mam. Je to napajane 19V adapterom.
ja som myslel skôr hotový zosík, nejaký malý, cca okolo resp. max 10W,, na 5V z USB,,
tie dva repráky z 2.1 hrajú dobre,, len kto vie ako hlasno by hrali keby neboli zapojené do povodného zosíka?
ono to musí ísť z mp3 modulu,, mp3 modul - zosík - repro,,
- cool-zool
- Vek: 54
RaFi :
či použiješ repro 2x2 alebo 2x3W je vskutku úplne jedno a rozdiel nespoznáš !!! Tie tvoje z 2.1-ky sa ti zdajú že hrajú silnejšie len preto lebo sú dopnené tým tretím (subwoferom) a počúvaš ich dnuka nie von !!! Skôr by som premýšľal nad ozvučnicou a nejakým tlakovým reproduktorom čo aj vonku bude počuť !!! Je rozdiel niečo počúvať v interiéri a v exteriéri !!!
nie nie, ten velký "subák" som úplne stiahol, hrali len tie malé, a bolo to hlasné až až,, ono je to asi softwaerovo vytunené,, v zosíku j integráč
- cool-zool
- Vek: 54
Samozrejme že nebudeš chcieť na vozík takú ,,sirénu,, ako má pouličný rozhlas ... Potom by som išiel do tých prenosných aktívnych bluetooth reproduktorov čo dnes puberťáci vo veľkom používajú aj na vonkajších verejných priestranstvách ( https://datacomp.sk/jbl-charge-4-green- ... 78797.html ) niečo podobné ....
K tomu zosilňovaču : ak tie repro majú 3W tak potom nejaký zosík do výkonu max 5W. No pri napájaní z USB t.j. 5V nebude veľký výber lebo ak trochu vieš počítať tak 2x5 W = 10W pri 5V = 2A a nepočítal som účinnosť , straty a pod ... Odber cca 3A pri 5V cez USB ?!?!?! No neviem , neviem ...
...a netreba zanedbať ani odpor (impedanciu) reprákov, amplitúda sa dá jednoducho zrátať.
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi :
V rýchlosti som Ti tu niečo našiel , ale nepoznám to takže neviem ako to hrá a čo to je zač ....
https://www.mikroe.com/2x5w-amp-click
noo, ja to musím mať takto
najprv mp3 modul na prehrávanie toho zvuku, potom cez ten modul zosík a repro
tak toto neviem prečo robí,, prehlasuje ma fórku na nick Rafi a pritom môj nick je Rafi87, taký som ani nemal
Máš pravdu, Mirosne by ho mal usmerniť, keď sa tuná nevie orientovať
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi :
Veď ten link čo som na rýchlo vybral a poslal ( https://www.mikroe.com/2x5w-amp-click ) to spĺňa !
Výstup z mp3 modulu prepojíš so vstupom na module zosilňovača cez jack konektor/kábel , pripojíš napájanie 5V a na oranžové výstupné svorky pripojíš reproduktory !!! To je jasné , ale neočakávaj od toho žiadne zázraky , hlavne ak neurobíš pre repro dobré ozvučnice , tak nečakaj v exteriéri nič extra !!! Preto som písal vyššie o použití tzv. tlakových repro , alebo aspoň nejakú overenú - vyskúšanú ozvučnicu čo znásobí hlasitosť reproduktorov !!! Keď to dáš do nemenovanej/neodskúšanej krabičky ( hoc aj z papundeklu ) s neistým objemom a smerovým vyžarovaním zvuku tak nebudeš spokojný ....
podla mna tie malé repráky sú na prt, boli vybraté zo sony ericsson repráčikov, MPS-70
mám ale jeden takýto originálny repráčik https://www.mobilefun.co.uk/xmi-x-mini- ... lack-20254
pred 5-7 rokmi som cez to počúval aj na dvore hudbu a hralo to fakt dobre, hlasno,, skúsiť dokúpiť další kus, rozobrať a celé aj zosilovač preložiť do krabičky s tým mp3 modulom? skúšal som to asi pred mesiacom a cez ten modul to hralo parádne, bez problémov,, je mi toho repráčika lúto, ale je to 3,5mm jack, a v mobile jack už nemám, čiže leží mi to v komode už pár rokov,,
- cool-zool
- Vek: 54
Onoho času som synovy kúpil tiež malé bezdrátové reproduktory ,, Canyon ,, ( https://www.eshopeiffel.sk/canyon-bezdr ... 697568.htm ) a vskutku hrali celkom fajn aj vonku , ale bol rozdiel či to púšťal pod zastrešenou terasou , alebo na úplne voľnom priestranstve kde sa zvuk od ničoho neodrážal a ako bol nasmerovaný !!! Neviem prečo Ty chceš vždy všetko rozoberať ?! Veď tie reprá majú v sebe aj zosilňovač a aj ovučnica / skrinka je na to prispôsobená !!! Keď to prerobíš , nemusí byť výsledok lepší !!!
Aj tie malé SONYERICSSON repro som mal a v dielni na stole to hralo celkom prijateľne , no na vonku to bolo o ničom ....
hmm,, no nemusím rozobrať, len to by som teda musel poriešiť, lebo treba k tomu pridať ten mp3 modul,,
ešte ma napadlo, že keby som dal "prekážku" pred repráky na 1-2cm nebolo by lepšie?
- cool-zool
- Vek: 54
No tak to si si mal dať vytlačiť z 3d tlače od kamaráta radšej skrinku na ten Mp3 modul a pripájal / prepájal by si ich hotovými káblikmi ( jack/jack - signál ) + ( USB/USB - napájanie ) .....
to ešte môžem, spraví mi to, nie je problém,, ešte skúsim vonku že ako to bude hrať, aké to bude hlasné,,
ešte taká otázka,, keby to hralo dobre a vymenil by som to celé, tak by sa dalo nejako poriešiť že by som pridal BT modul a mohol by som púšťať aj hudbu z mobilu?
- cool-zool
- Vek: 54
Dá sa všetko keď človek veľmi chce , ale či to stojí za to ?!
Ty ten Mp3 modul chceš mať ako hlavný zdroj signálu , čiže na trúbenie a popri tom ešte ako vedľajší zdroj signálu BT modul na prehrávanie hudby z mobilu ???
1.- jednoducho prepínať medzi zdrojmi signálu ( Mp3 / BT )
2.-obidva zdroje spojiť a púšťať ich súčasne ???
3.-Uprednostniť signál z Mp3 pred BT ??? ( pojde ti hudba z mobilu cez BT a keď chceš zatrúbiť z Mp3 tak sa signál z BT zoslabí/vypne ) ....komplikovanejšia verzia , ale konfortnejšia ....
nie súčasne,, bud hudba alebo trubka,,
našiel som už aj BT modul vo francúzku
https://www.ebay.com/itm/143976391692
len teraz mám prerušené repráky,, potom by som čo mal prerušiť pri trubke?
- cool-zool
- Vek: 54
Ak chceš prepínať medzi vstupmi ( buď Mp3/trubka , alebo BT/mobil ) podľa môjho prvého spôsobu tak budeš potrebovať prepínač ( dvojpolohový , s dvomi prepínacími kontaktami = čiže so 6 vývodami ...napr...https://www.avelmak.sk/index.php?lm=236 ... icle=28702...) a prerušovať budeš cez prepínač jackový výstup z Mp3 modulu a jackový výstup z BT modulu , so jackovým vstupom do zosilňovača ( v tvojom prípade do aktívneho reproduktoru ) ako je na obrázku .... Všetky kostry/ tienenia z jackových káblikov (Mp3+BT+Repro/zosík) spojíš dokopy a živé časti (signály L+R ) cez prepínač ... Nič viac , nič menej !
áno áno chápem, to by sa spravilo
len čo sa týka trubky, tak čo by sa malo odpájať? mám spínač pri pravej ruke schovaný pri opierke a tým odpájam repráky, vid foto,,
čo by som mal v tomto prípade odpájať?
- 24 Odpovedí
- 3914 Zobrazení
- 1013 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 1580 Zobrazení
- 947 Zobrazení
