Dám to sem.
Začal mi mrznúť stolný počítač, (stará šunka, MB ASUS N4L-VM). Zatiaľ som cez HV monitor zistil, že CPU CORE lieta od asi 1,07 po 1,57 V, (asi suché kondíky v meniči). No zaráža ma, že zamrznutý počítač sa nijako nedá zresetovať/ vypnúť, len surovo vytrhnúť napájací kábel. Vie niekto, ako je riešené vypnutie zdroja podržaním sieťového tlačítka, (ktoré bežne funguje, no teraz nie). Ale kam smerujem. Nemôže byť príčinou problémov napríklad aj odchádzajúci zdroj ?
Len tak mimochodom, nemá niekto vyhodený funkčný MB ASUS N4L-VM ?
Ahojte
Toto mi poslal kolega, ze to kedisy davno kupil na blikanie LED. Co to je , a je mozne nejako jednoducho s tymto dozblikat LED s minimom dalsich suciastok? Mne to pripomina tranzistor z VF techniky. Ďakujem.
- IMG_20210110_164209.jpg (21.58 KiB) 3096 zobrazení
DS
- U880B.pdf
- (19.29 KiB) 63 stiahnutí
- YellowJacket
Vypinac je privedeny k pinu mikrokontrolera. Jeho zatlacenim sa tento pin, ktory je povodne pull-up rezistorom pripojeny ku kladnemu napatiu, uzemni. Vypinanie dlhym podrzanim je teda cisto zalezitost firmwaru. Ked pc 'zamrzne', jednotlive komponenty na doske nemusia reagovat na rozne signaly ( ani na tento napr ). Neviem ako tomu je dnes, lebo s PC takmer vobec nerobim, ale kedysi PC mal taktiez resetovaci gombik, ktory prerusil napajacu vetvu, takze ten fungoval vzdy.
Odpoved na otazku, ci moze byt pricinou aj zdroj, neviem. Ale zacal by som najprv vylucenim softwarovej chyby - reinstall, alebo vyskusat aspon live verziu nejakeho OS a cakat, ci to mrzne stale.
Je ešte reset button (občas sa aj hodí), no funguje podobne ako power button, obidva idú na obvody matičnej dosky (atx zdroj). Reset ktorý prerušuje napájanie bol zrejme za éry AT zdrojov, prípadne starších.
Reset button u prvých mikropočítačov bol pripojený cez nejaké hradlo na reset pin mikroprocesora a niektorých periférnych obvodov. Volalo sa to tvrdý, teda hardwarový reset. Nepamätám sa, že by sa to bolo riešilo prerušením napájania.
Naposledy upravil/-a AbcdeF v 10 Jan 2021, 21:10, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Pre Dolfi
Moze to byt aj zdrojom, moze to byt aj vyschnutymi kondikmi na doske. Co CMOS baterka? Neskuasl si zmerat? Aj ta vie robit obcas psie kusy.
Ak ma 3V, skusil by som najskor iny zdroj, popritom pozri ci nemas nahodou aj zdute kondiky na DC/DC menici pre CPU.
Ani neviem, kde má tá piksľa hardvérový reset gombík. V BIOS-e som nastavil takt zbernice zo 166MHz na 100MHz a ako tak to drží. Pozriem ešte vyhádzané staré zdroje, či v nich nie je výkonovo podobný, či vo vnútri nemá moc zduté kondenzátory a skúsim vymeniť. Ale pravdepodobne, "história" už skončila.
A teraz, ako ďalej ? Notebook, LCD panel, klávesnica a myš ?
Áno, tie kondíky okolo CPU nie sú bohvie čo. No mne sa s tým nechce babrať. Já som jednoducho "elektronický smoliar" a po ich výmene by to určite aj tak nefungovalo.
Skús pohľadať na základnej doske dva piny označené RST. Tie bývajú na starších skrinkách prepojené s tlačidlom reset. Ich skratovaním by sa mal systém resetovať.
Na tej krabici neexistuje žiadne tlačítko na reset !
Já viem, že na doske sú pravdepodobne piny pre reset. No čo, mam tam strkať šróbovák, či zapojiť ich na zvončekové tlačítko ? (Doteraz mi ten gombík vôbec nechýbal.)
Zvončekové tlačidlo by nebolo zlé, ale taký nožný pedál by bol štýlovejší
- miroja
- Vek: 61
Nuz, ja by som este nehadzal flintu do zita. Samo, ze novsi PC/NB bude mat svoje caro, ale zas vsetko opat na nom rozchodit, mozno nie vsetky perifrie ci aplikacie budu s aktualnym OS pracovat a presypat data...
Siel by som postupne cestou najmensieho odporu ..
1, zmeral by som napatie CMOS baterky
2, skusil by som iny zdroj. Mozno by stacilo rozobrat zdroj, ocistit od prachu a prisnym okom zrevidovat filtracne kondiky...
3, pozrel by som (vymenil) kondiky v DC/DC menicoch pre procesor. Na prvy pohlad to vyzera komplikovane, ale ide to. Par dosiek som uz liecil. Ak by si mal zaujem, mozem ti poslat moj postup ako to robievam ja.
4, skusil by som home made reball. Cez vianoce sa mi takto podarilo reinkarnovat jednu MB (tiez uz starsia a s takym osadenim IDE PATA,SATA,FDD dnes uz nezohnatelna) a preliecit jeden NB.
- boraicho
Nema niekto v Prešove NPN darlington v puzdre TO220?
napr TIP 121 122 alebo BDX53 33 alebo nejaky iny podobný? surne dikes
zbehnem hned
zbehnem hned
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Objednávali ste tento alebo minulý týždeň v TME? Bral som v nedelu pár drobností a ešte neprišlo
Objednávka z 12.1 o 18:00 prišla dnes o cca 10:00. Slovakia UPS Economy. Doviezol to chlapík na súkromnom aute, údajne UPS nestíha a on je tam na ,, brigáde ,, .
Tebe to aspoň normálne doručili... 3x mi doručoval tovar SPS a vždy to skončilo v jednej obci na rovnakej adrese. Následné doručenie bolo až o dva - tri dni. V tento pondelok - rovnaká situácia -sms - "Dnes vám bude doručená zásielka....atď ". Zase nič.
Večer okolo ôsmej kontaktujem kuriéra, že či to doručí... len odvrkol, že to v triediarni poplietli a poslali inam... že on v našom chotári nedoručuje. Volal som teda na centrálu SPS... tam sa zase vyhovárali, že to doježišili brigádnici... Vzhľadom na to, že to nebolo prvý krát som ich upozornil, že budem žiadať náhradu za dovolenku, ktorú som si kvôli doručovaniu musel v práci vybrať. Asi o pol desiatej zvonil niekto od bráničky - predstavil sa ako oblastný zástupca a podával mi balík s ospravedlnením a dovetkom, že už mu z tých jeho "logistov" pekne j-be.
