ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
- djwiktor
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Diky chalani. Tiez mi ucko hore nohami prislo najlepsie zo sedliackeho pohľadu
Zajtra tam hodim ucko 25*25 a bude to ako nebude tam vaha, len chcem mat istotu.
Ked N-mosfet ma v datasheete gate-source napatie min 2V max 4V, otvori sa mi na takom 2.9-3.0V napati? Tecie mi pri tom napati cez neho okolo 100mA. Kedy ho mozem povazovat za plne otvoreny?
O jaký N MOSFET jde?
Jaké Uds (Rds) je pro tebe ještě přijatelné?
je to k1317, podla grafu na 3V skoro nic netecie a plne otvoreny je az na 6V. Text na transistore je necitatelny, isiel som na to vylucovacov metodou z faktury. Vdaka
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Je to pre zosilenie flip-flopu, z 12V zdroja ktory flip napaja mam na kolelktoroch 3V max. Asi sa to vlni a stale mam cez kolektor akysi prud a napatie sa nevivinie pred kolektorom. PResnejsie gate davam na +kapacitora-bazaBtranzistora. source je v zemi.
No, tomu popisu nerozumím - proč nebereš signál do G přímo z kolektoru flip-flopu, tam bude přece 12V.
Ale nejlepší bude, když namaluješ schema.
taketo nieco ti udrzi aj tonu , ak to das do stredu , uz je to vylepsene , krytky na matice z Hor.. a nove dvere aj so zarubnoudjwiktor napísal: ↑06 Dec 2020, 14:06Caute chalani. Potrebujem podopret 38mm hrubu pracovnu dosku ktora stoji na dvoch krajoch tak aby sa casom neohybala.
Mam moznost zospodu naskrutkovat profil po celej dlzke 2 metre.
Nikde som ale nenasiel co je odolnejsie v ohybe. Ci U, L alebo T ocelovy profil? Neviete poradit? Mne logicky vychadzal U profil ale nie som mechanik.
Dakujem.
2 AMATERR: Ako to máš ukotvené ? Chemická kotva ? Stena - betón / tehla ?
12mm zavitova tyc , durch cez panel ´ tam je spajza ´ cize medzi policami matice nevadia ´ panel ma rovnych 17 cm ´ teda vyslo to presne na pet kusov ´ musel som navrtat 16mm diery aby som to dal do roviny ´ kazda dierka niekam "uskocila " samozrejme z druhej strany slusne podlozky z 5 mm materialu ´ vyslo to presne ´ vypocitat uhle na gulatine pre frezara to uz pocitala zakonitá ako sa to . .? Nejaky Pytagoras :)aha ´ doska ma priemer 120cm ´ mohol byt aj vecsí ´ pod pracovny stol ako opora a nezavadzia
Pekne si to vykoumal.Aspoň nemáte otlčené kolená od nôh zo stola./to vie riadne bolieť/.
Pri vysávaní ma najviac rozčulujú nohy na stolíkoch a stoličkách,lebo ich treba posúvať,tiež by som bol radšej keby viseli z plafónu. Ale to by zase zavadzali retiazky.
Dlhé roky som mal kvôli tomu kuchynský stôl s takej chromovanej konštrukcie ,čo mala len dve nohy a dolu boli také krížové pásoviny do V čka, z nejakého kancelárskeho stolíka, akurát som ho zvýšil na 80cm.Ani po Upgrade kuchyne som ho nevyhodil ,ale dal na chalupu pod altánok k rohovej lavici,práve kvôli jeho praktickosti,že sa dá okolo neho sedieť a nezavadzajú nôžky v rohoch.
Potreboval by som preveriť, či sa dá spoľahlivo preniesť protokol WS2812 cez pár metrov coaxu. Napojil som si kus LED pásu na MCU, ktorý generuje striedavo bielu a čiernu, dáta som pripojil cez cca 1-2m coaxu.
Ako viem teraz vyrobiť okolo kábla rušenie? Proste potrebujem vedieť, že keď takto následne nakáblujem viacero pásov vedľa seba, nebude to nič chytať (ani crosstalk medzi pásmi, ani zvonku).
ahojte
podarilo sa mi precvaknut obal Li ion 18650 (dole na rohu, asi 1mm diera). Ako sa k nej mam momentalne zachovat aby som nic nepodpalil , predtym nez ju zajtra odovzdam na zbernom dvore - ako ju tam dopravit ?
Vzbĺknuté Tesly (myslím elektro autá) zavrú do kontajnera a zaplavia vodoou.... tak najlepšie asi utopiť vo vhodnej plechovici a postaviť mimo horľavých látok - doprostred záhrady možno bude aj skorší ohňostroj
baterka je na balkone v pohary vody , teraz neviem co s tou vodou , vytvoril sa tam nejaky sajrajt - nieco zjavne zreagovalo.
ale nova otazka , neviem prist na to koho je toto logo, pripadne rovno co je to za suciastku
Ďakujem
nasiel som si zoznam vyrobcov s logami a prave LT tam chyba
tiez ma nenapadlo dat do googlu druhy riadok z popisu
Nedavno tu niekde bola tema o bluetooth audio prijimacoch z ALI, ale teraz to nejak nemozem nikde najst. Netusite niekto kde to bolo?
