ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Musíš zjistit jestli jsou na 3V nebo 6V, kde mají anodu a katodu a proud odhadem z čeho to je. Podle pouzdra a zjištěných parametrů vybrat náhradu. Aby svítily stejně, je potřeba je vyměnit všechny.
- Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
svetlo na akvarko z chini... problém je vtom že všetky idu do skratu... budem musieť ich odfajkovať a dúfať že niektorá z nich je dobra na odmeranie.
jedna mi išla vypadá to na 9v 60mah a asi sa prehriala a zdochla aj ta posledná
Také malé baterky vidím prvý krát.
- rakato11
- Vek: 66
Odkud jsi vzal napájení těch 325V? Dobré by bylo dát sem kvalitní fotku toho napáječe ať se ví o v tom světle vlastně je.
Jinak například zde jsou rozměry LED čípů a podle nich můžeš určit o jakou LED diodu se jedná. Možností je samozřejmně více, dá se něco dohledat i na této stránce.
@Drakoush, to jsi toho viděl ještě opravdu málo, jsou i ještě menší.
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Užitečná tabulka - trošku tam ale popletli jednotky (lumen, candela)
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Ahojte,
Mam zariadenie, ktore je na 230V AC a taha to prud az 30A. Jedna sa o spinany zdroj, cize je tam usmernovac, kondenzator, tranzistory.
Nakolko nemam pristup k takemu velkumu jednofazovemu vykonu, uvazoval som, ze vyhodim z vnutra jednofazovy usmernovaci mostik a nahradim ho tromi jednofazovymi, pricom vystupy spojim paralelne. Na kazdy takyto mostik by sla jedna faza + N. Tym by som zatazil vsetky 3f rovnomerne a zaroven by som mal na vystupe 230x1,44 V a nie 400x1,44 ako pri kalsickom trojfazovom usmernovaci.
Je taketo riesenie realne ? Bude vystupne napatie 230x1,44 V ? Nevedel som najst na internete priklad takehoto zapojenia, ale akokolvek nad tym uvazujem, malo by to byt v poriadku.
A. Einstein
A. Einstein
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Stačia tri diody, jedna pre každú fazu, ako tu s tyristormi:
- spin90
Pravda, nesposobuje to ale nejake jednosmerne zlozky prudu v sieti ? To by sa tusim nemalo robit.
A. Einstein
A. Einstein
Nakresli si to a pochopíš, že sa to takto nedá ! (Vzniknú tam skraty. Išlo by to napríklad vtedy, ak by jednotlivé fázy boli od seba galvanicky oddelené.)
Jediné riešenie je jednocestné usmernenie trojfázovej siete, ako napísal František. Samozrejme, dochádza tam k vzniku nesymetrického DC prúdu. No nemyslím si však, že by to sieť "nerozchodila". Jednocestne usmernená trojfázová sieť má vyššie zvlnenie a špička napätia je fakt Uef. x 1,414.
- spin90
Vdaka za odpoved. Usmernim to teda jednocestne. Skusim si to este vecer nakreslit, ze kde je ten zadrhel
EDIT: Nakreslil som si to, ale nevidim to aj tak V ktorej casti sa to vyskratuje ?
Inak, nechcel som to jednocestne hlavne koli tomu DC prudu. Nie je to dobre pre prudove chranice a celkovo by sa to takto riesit nemalo. To ze si rozvodna siet poradi, to nepochybujem Ale ano, ina moznost nebude, cize pojdem do toho.
A. Einstein
A. Einstein
- spin90
Rozmyslam ale, ze asi to aj tak nepojde. Predsa cele sa to musi uzavriet cez N vodic. Ten tiez nie je bezne dimenzovany na taky prud. No budem musiet na tonist inak.
A. Einstein
A. Einstein
Nakreslil som si dve fázy aj ja a fakt tam nevidím nejaký problém. No "cit" mi hovorí, že to nemôže fungovať. Tak neviem. Ak chceš, môžeš to opatrne odskúšať. Zapoj do každej fázy 230 V žiarovku. A ak tam bude problém, žiarovka(y) sa rozsvieti(a). (Myslím tri mostíky "na stole", naprázdno.)
No a v tomto zapojení prúd cez nulák by mal byť nulový, (vektorový súčet by mal dávať nulu).
No pri tom jednocestnom usmernení sa však celý prúd uzatvára cez nulák.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
S tromi mostikmi aj keď zdanlivo voči N dôjde k usmerneniu fáz voči sebe, teda bude na konde vyše 500V. Pre vyšší potenciál fáz voči sebe bude nulak vynechaný a diódy k nemu zapojené zatvorené.
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Ako si to myslel ? akože takto bez N:
bez N to bude funkčne to isté ako so 6 diódami:
Ešte je tu na diskusiu zapojenie s 8 diódami s N-kom :
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Ahojte
Mam nejake sluchadla JBL ktore su na 3,5 jack aj na USB. Na USB hraju dobre. Na jack hraju obcas lepsie obcas horsie. Dcera ma inu znacku sluchadiel a tez sa spravaju podobne. Akoby pridusene na ten jack (zvuk je uplne plytky, akoby tam chybal GND alebo by to bolo v skrate). Skusal som hladat v manuali ci tam netreba nieco prepnut (softwarovo) pred prepojenim na jack ale manual je bieda. Napada ze by tam ostal nejako vysiet zosik na repracikoch alebo co. Nema niekto podobnu skusenost?
- Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Mohol by si uviest aj typ.
Nie je to tak, ze sluchadla maju v sebe aj elektroniku, ktora pracuje ak idu cez USB. Ak idu cey jack, elektronika nepracuje a preto je zvuk iny.
- spin90
Nie tak, myslel som to tak, ze kazdu fazu usmernit voci nulaku s mostikom. A potom dat mostiky paralelne.
V simulacii mi ale vysiel skrat, len som nevidel ze kde
To zapojenie s 8mimi diodami ma zaujalo. Skusim to vyskusat v priebehu tyzdna. Vidim, ze je tam obycajny mostik plus 2 diody k nemu. Odkial mas ten obrazok ? Nebol k tomu nejaky popis ?
Naposledy upravil/-a spin90 v 08 Mar 2021, 11:15, upravené celkom 2 krát.
A. Einstein
A. Einstein
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Aj s tými 8 diodami tam bude 560V.
Dostatočne dimenzuj filtračný kondík, nech ti nejakých 470uF/400V nelieta po miestnosti
