ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
to musíš zlomiť opačne ako je narezaná ryha a po celéj dlžke podložiť niečim aby sa to lýmalo po celáj dlžke a lep Akrifix tak nejako je to super drahé a len hranu natrieš lepom trochu zručnosti to chce kým prídeš na to ale si šikula a to zmákneš
Mám otázočku ohľadne osciloskopu. Každý osciloskop má nejaké maximálne vstupné napätie (Vp max). Viem ho zväčšiť pomocou sondy 1:10, aby som ho neodpálil? Lebo niektoré digitálne osciloskopy ho majú len 20, alebo 40V, čo mi príde dosť málo?
Áno, vieš. Pozor však na dovolené napätie sondy.
- medved
hej vieš.. no však tu ma zaujalo toto... ktoré osciky majú len takto brutálne nízke vstupné napätie ? .. je to ešte stále klasciký osciloskop alebo nejaká stavebnica len či k PC dačo na doske...daevid1 napísal:Lebo niektoré digitálne osciloskopy ho majú len 20, alebo 40V, čo mi príde dosť málo?
Typicky USB osciloskopy.
ahojte , mam stary videograber silvercrest z lidla a potreboval by som k nemu nejaky soft ktory dokaze zobrazovat nahlad na "celu" obrazovku. Ten co je prilozeny ma nahlad iba na cca 1/5 obrazovky a neda sa menit. Program nemusi nahravat , staci mi zobrazenie.
nevie niekto o niecom, uz som stiahol niekolko z netu a bud nekomunikuju s mojim graberom alebo nemaju velky nahlad
Taka otazka o multimetri beznom lacnom, co namera, ak dam merat DC prud, a napojim ho na pulzny prud kedy 50 percent casu tecie 0mA a 50 percent casu tecie 700mA. Zmeria priemer teda 350mA, alebo vrcholovy prud, teda 700mA?
Väčšina multimetrov používa ako A/D prevodník tzv. "dual slope integrator". Z princípu jeho funkcie je výsledkom stredná hodnota, teda priemer.
Nemeria náhodou efektívnu hodnotu pre 50Hz sínusu ? Samozrejme pre iné frekvencie a iný tvar signálu to bude ukazovať bludy ...
... na DC rozsahu ti budú len blikať číslice ( záleží akou frekvenciou idu pulzy ) . na AC rozsahu viz. vyššie ...
je to ovela vyssia frekvencia ako vzorkovanie hodnot multimetra. Vdaka.
- Dátum registrácie: 23 Sep 2020, 23:44
Zdravím, aká je práca elektrikára z oblasti manuálnej zručnosti a tempa práce? Nie som elektrikár tak mám naivné skreslené predstavy. Napríklad mám skúsenosť zo spajkovaním videl som odpor tranzistor integrovaný obvod tak mi elektronika nieje neznámá. Ale pýtám sa na čisto teoretickú otázku napríklad by som robil v nemecku elektrikára aké tam je tempo ako v Kia závode pri páse Smrť v očiach?A ideme. Je možnosť si vyskúšať prácu elektrikára aj bez paragrafu? Kde sa pýtať? Osobne mám skúsenosť s CNC strojom a tam iba nastavím zapnem skorigujem miery a už to ide samé občas to blbne Ale stroj mi neujde nemám sa kde ponáhlať . Pýtám sa preto čo sa oplatí z hladiska perspektivy isť na nejaké Elektrotechnické minimum alebo sa venovať cnc čkám.
Heh, tak v KII pri pase urcite ziadna smrt v ociach nie je. Tam je to este moc dobre.
- YellowJacket
Ver mi, vidiet tranzistor a poznat jeho spravanie v nejakom obvode su dve rozdielne veci To plati pre akukolvek elektronicku suciastku. Kazdopadne, to ti moze byt jedno, lebo ako elektrotechnik neprides do kontaktu s elektronickymi prvkami ( mozno pri inteligentnych domacnostiach )majlandomilan napísal:Napríklad mám skúsenosť zo spajkovaním videl som odpor tranzistor integrovaný obvod tak mi elektronika nieje neznámá.
Nerobil som v Nemecku elektrikara, takze na tak konretnu otazku ti neodpoviem, ale vseobecne, ono to zalezi od toho, ci napr niekto dalsi ( napr stierkari ) necakaju, kym ty sparvis rozvadzac/zasuvky/vypinace, a podobne. Niekedy zas mas relativnu casovu volnost. Je to dost individualne. Ale kazdopadne, neporovnaval by som to s pasovou vyrobou. Proste pokial nie si nejaky chorobny facebookar, alebo nevyvolavas kazdych pat minut s niekym, nemas sa coho bat, je to normalna praca, kde odrobis co mas, za co najkratsi cas - to je plus len pre teba, myslim, ze nikto nechce lenivca zamestnanca.
Co sa tyka vyskusania si prace, tak podla mna len po znamosti. Pokial nemas paragraf ani skusenosti, tak oficialne to asi nepojde.
Mna zas zaujima, ci je praca na CNC malo platena, ked hladas alternativu? Zil som v tom, ze je to vcelku dobre platena praca, ci uz ns SK alebo von. I ked je asi rozdiel medzi operatorom a programatorom.
- medved
Rýchla otázka... aký RC člen sa zvykne dávať na bežec potenciometra voči zemi, ako ochrana proti prípadným prekmitom a zádrhom na dráhe potenciometra pri riadení napätia do vstupu operáku na desiatkach až stovkách mV ?
Ok dobre až taký špecialista na obvody nie som uznávám. Chorobný facebookár alebo niečo podobného nie som len som chcel zistiť ako je to s tempom. S CNC Strojmi je to asi tak že pokial si iba nejaký cnc brusič na gulato bez programovania a nastavuje stroj nastavovač tak až také terno to nie je s peniazmi musíš byť komplet programátor nastavovač operátor a ovládať niečo velkého. Pýtam sa preto hlavne že čomu sa venovať isť do cnc alebo skúsiť elektrikára a zistiť či mi to vyhovuje. Ale akosi písal oficiálne to nejde a neoficiálne si to na triko nikdo nezoberie. Takže odpoveď je jasná. Nejde to. Mám sa radšej venovať cnc.Vďaka za čas. Rozdielmedzi elektrikárom a cnc obrábačom je taký že elektrikár si po práci opravuje notebooky a mobily na fušku a cnc operátor pokial nemáš rodinný dom a býváš v paneláku tak nič nevyšpekuluješYellowJacket napísal:Ver mi, vidiet tranzistor a poznat jeho spravanie v nejakom obvode su dve rozdielne veci To plati pre akukolvek elektronicku suciastku. Kazdopadne, to ti moze byt jedno, lebo ako elektrotechnik neprides do kontaktu s elektronickymi prvkami ( mozno pri inteligentnych domacnostiach )majlandomilan napísal:Napríklad mám skúsenosť zo spajkovaním videl som odpor tranzistor integrovaný obvod tak mi elektronika nieje neznámá.
"Rozdiel medzi elektrikárom a cnc obrábačom je taký, že elektrikár si po práci opravuje notebooky a mobily na fušku a cnc operátor pokiaľ nemáš rodinný dom a bývaš v paneláku tak nič nevyšpekuluješ."
Ak si "uhájiš" nejaký kút, nič ti nebráni tie notebooky a telefóny opravovať aj v paneláku tiež. No mám veľké obavy, že hlavne tie telefóny, moc členov aj tu z fóra, "jednočlovekovo" neopravuje. Predsa len, to potrebné zázemie, (školenia, servisné manuály, prístrojové vybavenie, ...), bude pre nich ťažko dostupné ...
Ale môžeš začať s jednoduchšími vecami, napríklad s opravami bielej či čiernej techniky. A ak s tým po krátkom čase nepraštíš, (nič nezoženieš, veci sa nerobia, aby sa opravovali), možno to raz dotiahneš aj na servis tých telefónov ...
majlandomilan , je jasne ze nevies o com pises. Praca bezneho elektrikara (spomenul si nemecko , tak predpokladam silnoprud , tahanie kablov, elektroinstalacie) ti neda nic k tomu aby si mohol doma opravovat elektroniku. Myslim ze na to potrebujes zaklady ktore sa zbieraju odmalicka hranim sa s drobnou elektronikou , aby si suciastky nielen videl ale aj poznal ich zakladnu funkciu. Pri silnoprude nepotrebujes vediet ako to funguje ale kde co zapojit.
misocko, presne to som chcel napisat. Ti elektrikari v Nemecku, to je tahanie kablov, zasuvky, vypinace, istice... ziadne pajkovanie, ani oprava zariadeni, ani nic pri pase.
To sa zvyklo nazyvat elektrotechnik - ten volakedy riesil opravy elektrospotrebicov a ovladal teoriu okolo suciastok, obvodov, navrhuje si plosaky atd.
Teoreticky na elektrikara nepotrebujes nic, ak by si pracoval spolu s niekym - on by to po tebe kontroloval a on by zapinal istice.
caute
chodi tu niekto rano z blav do trnavy?
ked vystartujem o 7:30 budem do 9:00 v trnvae alebo to byva upchate?
Dik
Dik
