ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
K tym sluchadlam. Myslel som ze typ nieje dolezity ked rovnako sa spravaju sluchadla od roznych vyrobcov ale vecer mozem dat aj typy. Elektronika tam samozrejme musi byt na prevod digitalu do analogu pre repraciky.
mám zo skicára, je to vlastne iba zjednodušená schéma tých tvojich mostíkov, načo 12 diód, keď z N-ka by šli paralelne a stačia z N-ka 2 diódy, popis si musíme vymyslieť ...
Jaj ano, uz to vidim no toto zrejme teda nepojde, to bude davat zas tych 560.
Ale je zaujimave ze ked somd al do simulacie tento pripad, tak mi vyplulu 560V, ale ked som dal 3 cele mostiky, tak vyplulo skrat. Asi som nieco zle podaval...
By ma nenapadlo ze to bude taky problem, prislo mi to ako nieco, co sa musi dat spravit s "par" diodami. Ale neprekrocit 330 Vdc alebo nespalit N bude asi problem.
A. Einstein
A. Einstein
Mostik ano, to by problem nebol, vymenit kondik. Ale neviem ci to znesu tranzistory. Je tam Hbridge s trandmi na 1200V. Malo by to byt dostacujuce, ale neviem, nebol ten menic dimenzovany na 560 Vdc na vstupe A impedancia za menicom, to je tiez robene samozrejme na ine napatie. Cize toto je cesta, ktorou ist urcite nechcem.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal: ↑08 Mar 2021, 11:17Aj s tými 8 diodami tam bude 560V.
Dostatočne dimenzuj filtračný kondík, nech ti nejakých 470uF/400V nelieta po miestnosti
A. Einstein
A. Einstein
Chybu budeš mať na konektore zdroja signálu / muzičky ( NTB ? ) - tam bude asi vyvalený z plošáku / ulomený GND....
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ja ti to cestou nekažem ísť..iba ťa upozorňujem, že ak si to skusiš na stole ako to s 8 diódami bude fungovať a dáš 400V kond v nádeji že tam bude tých 310V, môže to byť zaujímavá šupa.
Rovnako som ťa len upozornil že tri mostíky voči N to aj tak usmernia len medzi fázami na 560V.
Bez riadeného tyristorového usmerňovača, trafa na 400V a podobne bude vždy N preťažené.
Chapem, vdaka
A. Einstein
A. Einstein
Takto zapojené mostíky sú v podstate len paralelne zapojené diódy v mostíku a vytvára to obyčajný trojfázový mostík zapojený na sieť 3 x 400 V, čiže špičkové napätie bude skutočne 1,414 x 400 V.
To zariadenie nemá uvedené max. dovolené DC či AC napájacie napätie ?
Naposledy upravil/-a Dolfi v 08 Mar 2021, 21:41, upravené celkom 1 krát.
takze sluchadla moje , JBL Quantum 400
teraz funguju normalne a ohmicky maju obe sluchadla cca 270ohm
skusim pomerat ked budu hrat zle
inac skusane tri zdroje zvuku, a obycajne stare sluchadla co mam idu furt dobre
skusim to nejako odsledovat ako to funguje
jedno co som zistil (mam oba kable odpajacie) a ked zapichnem jack do sluchadiel, tak USB nefunuje , takze tam je nejaky odpojovac toho interneho zossika od repracikov.
Impedanci udávají 32 Ω ,ale je tam i regulace hlasitosti tak není jasné jak to mají řešené.
Odpojování může být součást jacku, a to umělo potrápit pokud se nepoužívalo často. Můj názor.
heeej , maš pravdu. neviem ci starnem alebo prekonana korona
samozrejme ze regulacia , naplno nameriam 34ohm na oboch
asi to bude asi fakt tym jackom a prepinanim , skusim nabuduce ako prve parkrat to vytiahnut / zasunut
Málo používaný, zrejme len vekom niekde stratil kontakt.. dá sa to nejako nedeštruktívne rozobrať a opäť zložiť?
Je to len tak z pasie, aby som zbytočne nevytváral šrot...cena je nízka.. ak nepôjde, kúpim nový
Zásuvka je v poriadku, šťava ide.
Nema udane maximalne napajacky. Ale z komponentov mi je jasne, ze 230Vac je maximalka , koli filtracnemu kondiku na 400V. Ine komponenty, ktore by to limitovali som zatial nanasiel. Teda ak neratam transformator za plnym mostikom. Mostik je zlozeny z 2x IGBT modulov na 1200 V. Riadenie je opticky oddelene. Elektronika aj budic su napajane zo samostatneho transformatora na 230Vac.
Ak by som vymenil filtracny kondenzator za vacsi, alebo dal do serie este jeden mozno by to slo hodit na 560V Zariadenie mi je aj tak na houby ked je len na 1F, z ktorej ho proste nenakrmim.
A. Einstein
A. Einstein
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
O aké záhadné zariadenie sa vlastne jedná? Keď 3,6kW z jednej fázy ti bude málo.
Ak máš k dispozícii trojfázovú zásuvku, tak prečo si už dávno neodskúšal to jednocestné usmernenie. Predpokladám, že 32 A zásuvka je ťahaná 4 mm2 drôtom a ten 30 A hravo zvládne. A na deformáciu siete sa môžeš z vysoka ...
- miroja
- Vek: 61
Bol celkom rozsireny vo vypoctovej technike ZVT. Naprikald v terminaloch k salovym pocitacom (CM1601, SM7202), a myslim, ze ho mali asi aj SM50/40, ci "sekretarske" pocitace SM7202 a nevylucujem ani priemyselnu automatizaciu.
Riadenie zdroja bolo cez NDR IO B260D. Chces k nemu zistit aj technicke informacie a pouzivat ho?
Tento tvoj by som odhadoval ze je z nejakeho priemyselneho vyuzita, vzhladom na privod sietoveho napatia a pritmnost hladiny 27V.
Naposledy upravil/-a miroja v 09 Mar 2021, 14:16, upravené celkom 1 krát.
Diky za informacie !!
Ak ma niekto zaujem, tak ho posuniem dalej (osobny odber).
Doniesol mi ho sused. Este som ho nevyskusal, ale hovoril ze vsetko bolo OK a slapal.
- miroja
- Vek: 61
Ak ho budes skusat aj zatazovat, odporucam prepojit pre haldinu 5V vstupy spatnej vazby.
To mi sused povedal, ze tam treba dat nejaku zataz na tie svorky (sroby) vpravo hore .
Zevraj daval ziarovku z auta
