ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
ahojte
1. Future , nemyslim ze sa niekde v niecom povaluje toroid vhodny na elektronkovy zosik
proste si ho nechas navinut alebo kupis
2. co je toto za mileho chrobacika a ako sa ho zbavim. vyzera to tak ze prilieza od okna
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Možno hladá fazulky vyzerá to takto:
Acanthoscelides obtectus ; Bean Weevil
https://detia-degesch.de/pest/dried-bea ... l/?lang=en
pekne, fazulky su v smetiaku , dufam ze tie potovory coskoro vykapu bez papania
Ja to tým potvorkám ,čo mi napadnú úrodu v špajze nedarujem, a strčím to všetko pred vyhodením na chvílu do mikrovlnky, nech si užijú trochu MW tepla a nemnožili sa ešte aj niekde v smetiaku,alebo ich potom pošlem dcériným sliepočkám.
*Fazulu treba pred uskladnením po zbere vložiť na24 hodín do mrazničky,aby sa zlikvidovali prípadné vajíčka chrobáčikov,ktoré sú v nej napichané , aspoň na teplotou -24°C.
Tiež zavárané struky, sa musia sterilizovať dvakrát, po 24 hodinách, pretože v štádiu vajíčka prežijú aj sterilizáciu, pretože zvýšenou teplotou sa len aktivujú a bez ďalšej sterilizácie by sa zaváranina pokazila.
Ak mam 3 bipolarne elity na 100V, mozem ich zapojit do serie na aplikaciu do 300V, vydrzia to?
ak maju rovnaku kapacitu tak hej.
taktiez pocitaj s tym ze kapacita vysledneho zapojenia bude 1/3 kapacity jedneho kondenzatora
Nechceš dotaz trochu více upřesnit (prozradit funkci v zapojení) ?
Vdaka, su vsetky rovnakej kapacity, davam ich paralelne na vykonovy odpor 220Ohm 100W.
Zdravím vospolok, riešim v hlave taký problém. Mám Fiat Punto z roku 2000 a chcel by som si doň vložiť 2din autorádio. Problém je v tom, že budem musieť poriešiť ten plastový dekel okolo rádia aj s vyduchmi. Keby som to vytlačil na 3d tlačiarni, ten materiál by nemal problém s teplotami v aute? Lebo sa chcem pokúsiť to vymodelovať, ale keď by s tým boli problémy, že v lete horúco a slnko pečie na to, v zime zas mrazy a bude mi to praskať a krútiť sa tak sa na to vykaslem. Pani majstri tlačiari, aký ja váš názor. Ďakujem
Ono su materialy profesionalne a amaterske?
PLA sa ti v aute roztecie. PETG mam hned za oknom uz nejaky rok a zatial v pohode, aj ked je to cierne, takze si myslim, ze okolo radia by to malo byt OK, tam az take ostre slnko nesvieti. Robil som z toho drziak filtra na autokameru.
Pripadne by to islo z niecoho este odolnejsieho, take ABS by malo dat este vyssiu teplotu, len sa to blbsie tlaci. Samozrejme su aj materiali ktore znasaju vacsiu teplotu, ale tam uz jednak dost rastie cena a tiez na to potrebujes poriadnu tlaciaren.
neviem ake sialene materialy ocakavate v autach
vo fiate punto bude cisty PP s trochou mastenca ako plnivo (polypropylen)
drahsie auta maju PP so sklom (ci uz kratke alebo "dlhe" vlakno) , pokrite kozenkou , drahsie kožou
najdrahsie maju ABS so sklom , pokrite kozenkou alebo kožou.
neviem ake vlastnosti ma PLA, ale ABS ti urcite vydrzi.
To ze sa PLA v aute na slnku roztecie je fakt, osobna skusenost.
*roztecie = zmekne natolko, aby sa deformovalo aj vlastnou vahou. Kvapkat to samozrejme nebude
ked pojdeme do detailov , tak samozrejme kazdy plast "potecie" (tecenie, ako dlhodoba vlastnost skoro vsetkeho, na vyske sme brali kovy). Najlepsie je to vidiet na airbagoch spolujazdca u vsetkych automobiliek ktore sa snazia zakryt airbag spolujazdca (airbag sa v oblasti zoslabenia proste prepadne, a je to na palubke neprijemne vidiet) , tu vyhravaju ti co airbag spolujazdca priznaju a zvyraznia
- YellowJacket
Ahojte,
viete mi poradit, ako nakopirujem predlohu plosaku v pdf niekolkokrat vedla seba? Kreslim v EasyEDA a po exporte do pdf je predloha ( 30x30 cm cca ) velmi mala a bolo by super nakopirovat na A4ku co najviac predloh vedla seba, aby som mohol pouzit druhu v pripade zleho prenesenia na PCB. Mate niekto nejaku fintu, kedze priamo v EasyEDA sa to predpokladam neda. Samozrejme strata kvality je nepripustna. Skusal som nejake free online pdf editory, ale akosi to nikde neviem spravit.
Dakujem.
Dakujem.
Zdravím,
Máte niekto skúsenosti s viacotáčkovými potenciometrami z číny? Čo som pozeral, pohybujú sa okolo 1€ za kus v porovnaní s tými najlacnejšími na SK čo som našiel od 5€ vyššie. Je lepšie si priplatiť alebo ísť do lacnejšieho? Chcem to dať do regulácie do zdroja.
Ďakujem
Ďakujem
Někde je chybička - 30x30cm se na A4 přece vůbec nevejdeYellowJacket napísal: ↑07 Feb 2021, 17:35Ahojte,
Dakujem.
- YellowJacket
https://docs.easyeda.com/en/PCB/Panelize/index.html
A čo takto? Po panelizácii vyexportujete do PDFka.
Ja mam. Po par mesiacoch som ich menil za tie drahsie zo SK...MARKYS napísal: ↑07 Feb 2021, 17:41Zdravím,
Ďakujem
Ale mozno ze som mal len ja smolu...
