Strana 1 z 100
Napísané: 10 Júl 2018, 16:18
od používateľa mirosne
Pokračovanie predošlej témy:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... start=1980
jukov napísal:1C je 5200mAh (5,2Ah)
Napísané: 11 Júl 2018, 23:08
od používateľa Hopikmajo
Chlapi nepoznáte nejakého normálneho automechanika v Prievidzi? Lebo ja mám z toho pocit že to je len banda debilov. Jamu doma nemám tak som pri veľa veciach odkázaný práve na nich. Tu sa mi mesiac srali s fóbiou a dopadlo to tak že išlo ale sem tam zdochlo hlavne pri nastarovani zo 2 krat. A nikto si s tym uz nevedel rady. V BA u znameho to bolo den a auto slape jak hodinky, vymenil lambdu a vybavene. Lenze blava je daleko na to aby som tam chodil. Ďakovala
Napísané: 11 Júl 2018, 23:45
od používateľa Drakoush
Kopec mechanikov si myslí, že keď vie dať dole koleso, tak je frajer. Pravdou ale je, že je len málo takých, ktorí tomu rozumejú a zvlášť autoelektrike... To je naozaj diera na trhu a smekám klobúk dole pred chalanmi, čo sa ozývali v témach lambda sondy a DIY RJ motora, očividne vedia, ako to funguje.
Napísané: 13 Júl 2018, 19:51
od používateľa 5ko
Dcéra vymenila nové tonery do CANON Pixma 140 a tá sviňa začala rachotiť,nedá sa vypnúť,tlačítko bliká a zistil som, že to šklbe z motorom na skeneri,ked odpojím jeho konektor tak tlačiareň tiež nereaguje,nestretol sa s tým niekto?
Nemyslím, že by kvôli výmene tonerov mohol začať raplovať motor na skeneri.iba ak sa pošahal jeho driver,ale tam som už momo misu.
Dík za radu.
Napísané: 13 Júl 2018, 20:48
od používateľa pocitujlasku
Drakoush napísal:Kopec mechanikov si myslí, že keď vie dať dole koleso, tak je frajer. Pravdou ale je, že je len málo takých, ktorí tomu rozumejú a zvlášť autoelektrike...
S tym suhlasim, ja som v PP a okoli pochodil niekolko servisov, ale vzdy som skoncil v servise, ktory v roku 1992 spustil otec a teraz v tom pokracuju jeho synovia. Jeden ma cisto pneuservis, druhy predajnu, treti mechanicke veci a stvrty karosarske veci. A vzdy mi ho dokazali dat do poriadku a zohnat nahradne diely. Co som si tak vysledoval SPZ, tak neboli tam len auta z okolia, ale z celeho Slovenska. Proste s autami vyrastali od malicka a hlavne ich to bavi.
Napísané: 13 Júl 2018, 21:13
Otec mal problémy so skapínaním motora. Všetci mechanici vedeli len kydať jeden na druhého. Ale v podstate mali pravdu. Každý každého označil za ko.ota a v skutku naozaj všetci to falusovia boli
Jeden hovoril, že sú to vstrekovače, druhý, že palivové čerpadlo, tretí riadiaca jednotka a tak ďalej...
Nakoniec to otec zobral do vlastných rúk, sedliackym rozumom išiel diagnostikou zo škodovky - vyberanie poistiek a relé postupne a sledovanie, čo sa stane. Nakoniec to našiel - relé. Áno, mal šťastie, ale hanba mechanikom - každý, kto totiž vie, na čo tam je, mal začať meraním, či je prítomné to, čo to relé má spínať... Žiaľ, všetci sa zmohli len na napichnutie diagnostiky. Bez tohoto vynálezu by bolo mechanikov o poznanie menej
Napísané: 13 Júl 2018, 21:20
od používateľa deepspace
Takých príbehov 100.. kolega mal Landrover freelander, skapínal za jazdy.. v origo LR servise dal za diagnostiku a "prefúknutie" akejsi hadice 100E.. a ništ. Nakoniec to bolo upchate sitko na palivovom čerpadle
Napísané: 13 Júl 2018, 22:44
od používateľa 5ko
Moja benzínová kosačka-kočík, tiež začala skapínať po piatich minútach.Nádrž už nebola najnovšia a tak sa ten vnútorný povlak začal olupovať a ako ťahalo benzín,tak to periodicky upchávalo to pidítkové sitko na nasávacej trubke pod karburátorom.Odfikol som ho preč, nasadil tam na gumenej hadičke valčekový filter z motorovej píly a je pokoj.Keby som to dal do servisu,tak mi vymení celý karburátor.
Napísané: 13 Júl 2018, 23:18
Ako som pisal mne tak vo fabii ktora sa stale dusila. Vsetko mozne povymienali, mechanik ani elektrikar si s tym uz nevedeli rady a to tam to auto bolo mesiac, otcov kamarat to mrkol, vymenil lambdu a auto slape ako nove
Napísané: 15 Júl 2018, 10:34
od používateľa Future
Zdravím, môžem sa opýtať že odkiaľ beriete toroidy na elektrónkove zosilňovače ? Pretože nikde neviem nájsť také ktoré majú 2x315V a ešte aj 6,3 na žhavenie. Viem, že sa to dá urobiť u nejakej firmy ale mám pocit, že tak veľa peňazí nemám
Prepáčte ak sa to tu už niekde spomínalo, ale nič som nenašiel
a mám pocit, že je to dosť blbá otázka na to aby som zakladal novú tému
Ďakujem za pomoc
Napísané: 17 Júl 2018, 14:21
od používateľa iqlogic
Seruste, mám tu na stole riadiacu jednotku klimatizácie:
Dometic RT880 RM421W2CA-W01-A
S/N: 150301711
Na vstupe (+24 V) je odpálená poistka (naľavo od kondenzátora), viď obrázok v prílohe.
Vedeli by ste mi pomôcť s určením jej parametrov?
Napísané: 17 Júl 2018, 15:07
od používateľa Milos66
Viem, ze to nie je elektro, ale potreboval by som nakopnut.
Vie mi niekto poradit kde na SK kupim takyto spatny ventil? Je to nizkoprofilovy nafukovaci ventil M10x1 mm.
Na Ali som ich nasiel, aj v zahranici, ale skusam nejaky SK obchod so vzduchotechnikou a nedari sa mi. Je to do prace, takze Ebay ani Ali nehrozi.
Napísané: 17 Júl 2018, 17:25
od používateľa amater63
quote="iqlogic"]Seruste, mám tu na stole riadiacu jednotku klimatizácie:
S/N: 150301711
Vedeli by ste mi pomôcť s určením jej parametrov?[/quote]
Ahoj,a co to je nad -pojistkou,z foto nepřečtu označení.Dej prosím foto i dps,
Napísané: 17 Júl 2018, 22:16
To nad poistkou je dióda. A čo konkrétne na DPS mám odfotiť?
Napísané: 18 Júl 2018, 07:17
Keď je to vstup 24V,odkiaľ tam tých 24V lezie?
Napísané: 18 Júl 2018, 14:16
24V tam lezie cez ten čierny konektor na ľavej strane.
Napísané: 18 Júl 2018, 15:17
Ten veľký čierny kondík je na aké napätie,35V?63V?
Odmeraj odpor na tom kondíku,samozrejme aby nebol nabitý pred meraním.
Napísané: 18 Júl 2018, 15:18
4700 uF a 35 V
Napísané: 18 Júl 2018, 15:19
Napísané: 18 Júl 2018, 15:57
Už to nemám. Známy to súrne potreboval a tvrdil, že sa mu zdá, že tam má ísť 25 A poistka. Tak som mu ju tam dal na jeho želanie
