Meranie 3f elektromotora
Zdravim chcem sa opytať ako spravne zmeriam odber elektromotora v prevadzke klieštovim ampermetrom.mam motor a ked jednu fazu dam cez ampermeter tak mi ukaze 15A takže to vynasobim troma? Či to je hluposť ďakujem
Re: Meranie 3f elektromotora
No v princípe zmeral si to správne, ale výpočet správny nebol...
Ak nameriaš 15A na fázu, odber motora je 15A. Žiadny súčet ani súčin sa už nerobí.
Chcel som to len vediet lebo jeden znami mi vravel ze na to je vzorec že nestači iba jednotlivo fázy zmerať
Záleží, čo chceš merať...
Ak odberom myslíš prúdový odber, ten sa zmeria iba tak, ako si povedal. Ampérmetrom (napr. kliešťovým) zmeriaš odber na fázach. Ďalej sa už nič matematicky nepočíta, je to hotový výsledok.
Pokiaľ odberom máš na mysli odber vo Wattoch (príkon), ten sa už meria inak - v princípe musíš namerať prúd, napätie a fázový posun cos fí. Pre symetricky zaťaženú sústavu to stačí zmerať na jednej fáze. A merané hodnoty sa následne vypočítavajú vzorcom P=UxIx√3xcos fí. Eventuálne výsledok sa môže vynásobiť Px1h (kWh) pre spotrebu energie v čase.
Hotový výsledok bez výpočtov sa potom získava meraním cez wattmeter (príkon), eventuálne cez elektromer (spotreba), kde nie je potrebné nič počítať (prístroj prepočíta namerané hodnoty sám a zobrazí výsledok).
Zdravím Vás chlapi,
Akým iným spôsobom by ste merali funkčnosť elektromotora ?
Naskytá sa mi situácia, kedy meranie odporu multrimetrom Fluke325 vykazuje podobnú hodnotu.
Ešte by som vyskúšal 4vodičovú metódu, ale môj miliohmeter je na sieťové napájanie.
ALEA Lights™ k Vaším službám...
Aký "podobný" výsledok? 15A Ti ukázal ohmmeter?
Miliohmmeter načo? A načo chceš skúšať funkčnosť motora meraním? Zmeriam si izolačný odpor, ak je OK, tak ho pripojím do siete a meriam prúdy.
Drakoush vtipalek
Odpor cievok bol rovnaký, na hviezde sa pekne roztočil a po prepnutí na trojuholník sa prúd enormne zvýšil. Predpokladám že jedna cievka bola opačne.
Iný prípad, 7kW motor odoberal 25A po roztočení...je to v poriadku?
- IMG_20200610_112243.jpg (63 KiB) 5240 zobrazení
Zhruba 2kW motor má odber 8,33A.
Porovnaj si to
Porovnaj si to
to mi moc nesedi,ja tu mam 3kw motory a tie beru cca 6,5A po rozbehnuti
Tabulečky hovoria , že menovitý prúd 2,2kW motora je 5,4A , 4kW-9,2 A , 7,5kW 16,5A
Zdroj , ta to knižočka ... https://www.martinus.sk/?uItem=309932
Štítkové údaje boli 15.5A, 7kW, v trojuholníku...dal som k nemu freq.menič, pri rozbehu mu povolím 40A. Je to motor kompresora, a remeňe sú v poriadku.
Čím môže byť spôsobených 27A ?
Ak je to na jednej faze ( cievke ) , tak medzizávitový skrat . Onedlho sa prejaví šlusom na kostru ...
Ak je to na všetkých , tak je motor preťažovaný ...
EDIT: Pozerám , že ho máš na meniči ...
Daj sem foto štítku motora ...
- 2421 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2677 Zobrazení
- 549 Zobrazení
- 1176 Zobrazení
