Solarny regulator.
- Vek: 64
Re: Solarny regulator.
.....vlastna spotreba je neznama je to z ciny ....
Na Slovensku si kupujú ľudia meracie prístroje tiež z Číny. Prepnú ich na prúdový rozsah a zapoja do výstupu pre jeden pól batérie. Tak si odmerajú prúd, ktorý spätne tečie do regulátoru, keď regulátor nemá pripojenú záťaž. Tí zámožnejší majú meráky dva a merajú súčasne aj napätie. Potom použitím vzorca U.I=P zistíš vlastnú spotrebu a nepotrebuješ klamstvá v dátovom liste výrobku od PING a PONGa.
V tomto prípade je MPPT nezaujímavé, nakoľko ty pulzne upravuješ 32V na cca. 14V. Tam si treba tiež odmerať prúd a napätie vstupu z panelu v čase, keď sa baterka nabíja. Tak dostaneš plnohodnotnú charakteristiku nabíjania. A až potom špekuluj ďalej.
A ak má niekto tester na akumulátory, tak vrcholom všetkého by bolo zmerať aj kapacitu akumulátoru v dobe meraní.
Mam nove poznatky pre tych kto by sa tomu chcel venovat.
Zaklad, nekupujte lacne cinske pi.....
Baterka je urcite KO, lebo sa samovolne za pol dna vybije na 12,4V zo 14V, tu som velmi ani neriesil, budem ju menit za gelovu.
Takze skusal som drahsi regulator Epever XTRA a podla fotiek uz vidiet ze tento tlaci stale do baterie aj ked ukazuje 100% a to ten cinsky nerobil, ten automaticky stiahol prud na 0,0-0,2A. Tak isto som zistil ze percenta ukazuju regulatory podla toho ako je nastavene spodne a horne napatie na cinskom 10V-14V, na epever som si vedel navolit typ baterie aj kapacitu cize na flooded mi hodilo automaticky 11.1V-14,8V.
Ja som si kpil klavesnicu na moj NB z ciny za 10€ , lebo som bol skupi si kupt originanu z 40-50€.Zaklad, nekupujte lacne cinske pi.....
Za trest mam to, ze aj ked stlacim tlacitko, niekedy nenapise pismenko, lebo na tieto tlacitka treba tukat asi kladom a nie prstmi.
Schvalne som v tomto texte eopravil chybajuce pismenka nech vidite ake to je ked sme skupi a kupujeme lacne veci z ciny. Vsetky klavesy funguju, len aby napisali 100% kazde pismenko, musim pouzivat na pisanie kadivo.
Tak nam treba.
Keď to vieš z tejto informácie na 100% posúdiť, tak vieš !f4b3sss napísal:Baterka je urcite KO, lebo sa samovolne za pol dna vybije na 12,4V zo 14V ...
(Keď už nič iné, tak ju aspoň nabijem na 15 V a cez nejakú 5 A žiarovku nechám vybíjať).
To načo je potom MPPT regulátor, keď výkon, ktorý je k dispozícii, celý nepošle do baterky ? (Pre nechápavých: prečo napríklad 30 V x 8,7 A nepremení na 15 V x 17,4 A ? Samozrejme, neuvažujem účinnosť.)mr.dred napísal: Batérii to určite neublíži, lebo nebude to trvať celý nabíjací cyklus a keby si aj dosiahol max. skratovací prúd panela (čo nehrozí) - tak 9A ju určite nepoškodí...
nie vsetko je zas zle, z ali som kupil asi 7 displayov na rozne tel a vsetky su ako original za 1/3 z ceny na svkromiadam napísal:Ja som si kpil klavesnicu na moj NB z ciny za 10€ , lebo som bol skupi si kupt originanu z 40-50€.Zaklad, nekupujte lacne cinske pi.....
Tak nam treba.
- Vek: 64
1. 30V / 8,7A ten panel nikdy nedá. Sú to hodnoty ktoré platia pre ideálne podmienky, nakoľko výkon nie je W, ale Wp.
2. Tá hodnota nabíjacieho prúdu zobrazovaná na displeji je priemerná hodnota. Laicky povedané = prúd netečie kontinuálne, ale sú to impulzy s podstatne vyšším prúdom a mikroprestávkou. Stačí si tam zavesiť oscilo.
3. Už len meniť 30V na 14,8V max. je scestné. Treba použiť 18V, alebo 24V panel pre 12V systém.
4. MPPT a malý výkon? Toto tu už bolo rozoberané tiež viac krát. V čase max. osvitu O.K., ale 2/3 prevádzky nie sú v ideálnom uhle polohy slnka k panelu a teplotou panelu v lete sa straty k tomu násobia.
Ten pokles napätia nič neznamená. Koľko voltov je tam po 48 hodinách bez záťaže?
uz to sice dvakrat odznelo ale aby si to nahodou neprehliadol, toto tvoje zistenie neznamena ze bateria je KO ! tak ju nevyhadzuj bez dalsieho meraniaf4b3sss napísal: Baterka je urcite KO, lebo sa samovolne za pol dna vybije na 12,4V zo 14V
V lete idem na tyzden stanovat do ziliny a tyzden mi baterka v aute asi nevykryje spotrebu elektriny. Tak rozmyslam ze kupim 60W panel a k nemu chcem najlepsie mppt menic , nema niekto skusenost aky menic by bol vhodny? Alebo skor odskusany?
https://ecoprodukt.sk/p/82742-solarny-p ... s-4a-22373
- djwiktor
Kup si tento, a mozes mat az dvojnasobny panel.
https://www.tme.eu/sk/details/sol-mppt- ... ipsmppt10/
Vyzera fajn aj za nie zlu cenu, ale skladom 0 kusov, ten by som vzal. Na tom ecoprodukt maju regulator victron za 35€ ale iba pwm.
Inac, co by ste vzali keby bol na vyber 60W mono alebo polu krystal? V tmecku maju za fajn ceny panely ale iba 5 kusov odber :/
- ferrari10
Ľubo, nestačí ti PWM ??? Myslím, že na ten účel, čo potrebuješ tak až až, jedine, žeby si s tým mal plány do budúcna. Osobne môžem odporučiť značky Victron energy a EPsolar. Je to na zváženie prípadne si vziať rovno hotový set...treba to prepočítať ako to vychádza. Za cca 180Eur máš komplet set s 5 ročnou zárukou a 90W panelom.
Neviem, možno by mi aj stačil, nemam skusenosť.
Ale ak je tam rozdiel 15€ - 20€ tak prečo nekupiť ten MPPT.
Komplet set je panel s meničom? Ono tých 90W je furt lepšie ako 60W. ale 60W panel dám za zadne okno, práve kukam, práve som meral a rozmer okna ja 55x95 a rozmer panelu je 54x67. Takže presne, ten 90W panel by musel byť iba vonku. na tmečku maju fajn panely, aj rozmery aj vykon aj lacne , ale minimalny odber 4 kusy.
Tento by som vzal hned, niesu tu nejaky další 3ja ľudia čo by chceli 60W monokrystalicky panel za 46€ ? super cena ked som si kukal ine eshopy.
https://www.tme.eu/sk/details/cl-sm60m/ ... via-power/
a tento MPPT menič maju dostať na dalši tyzden https://www.tme.eu/sk/details/sol-mppt- ... ipsmppt10/
takže za rovnu 100vku, mam uplne super poriešene čo potrebujem.
Ak chceš vedieť v akom stave máš akumulátor tak ho zober do ktoréhokoľvek značkového autoservisu a popros nech ti ho zmerajú.
nie som tu
Ja viem v ako je stave, v dobrom, to je tak na 3jku (bez srandy). Ale aj tak, akumulator v aute nieje perpetum mobile.
- 15 Odpovedí
- 2703 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 1043 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2705 Zobrazení
- 1699 Zobrazení
