regulator devireg 550-indetifikacia smd
Ahojte,
dostal sa mi do ruky termostat na podlahove kurenie. Na doske nastal skrat a poskodilo par smd suciastok,ktore neviem podla urcit. Prvy obrazok sa vola detail. Za usmernovacom je jedna suciaskta s oznacenim BV 12A. Je to kondenzator? Zenerka? Aka je jej hodnota. Uz som pregoogli vselico, ale nie som z toho jasny.Cervene ciary ukazuju, ako je to pripojene k usmernovacu.
Druhy obrazok je zrejme keramicky kondenzator.Ma oznacenie WX 16A. Na doske su dva tieto kondenzatory.Jeden je prerazeny uplne, druhy vykazuje kapacitu 450pf - 500pf.Neviem ci tomu mozem verit. Da sa z tych oznaceni nieco vycitat?
Posledna fotka je doska stiahnuta z internetu s vyznacenymi smd, co potrebujem zistit. Vdaka za rady.
Re: regulator devireg 550-indetifikacia smd
BV je transil.
Viac z toho asi nevycitame, ze? Transil potlaca napatove spicky, tak dajme tomu, mozno by tam ani nemusel byt. Rozmyslam spravne?
WX asi tiež transil
https://www.bourns.com/pdfs/CD214A.pdf
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Skús si spraviť reverz schémy a hneď uvidíš čo to je ....
http://www.mmnt.net/
Ten CD214A-T90CA ? Skusim pozriet nejaky ekvivalent,lebo tento nikde nemaju.
Vdaka,ze si sa ozval. Sam by som to asi neurcil.
Tie ( transily ) sú v skrate, alebo prečo je treba ich meniť?
Ano su v skrate, su prerazene. Ale na TME nieco maju, tak to skusim objednat. Na doske su zhorene aj tie 47 Ohm rezistory.
-- Spojený príspevok 31 Jan 2019, 19:51 --
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ano, aj som zacal, len je to obojstranny plosak a nejako sa mi nedariloAlbiDartanan napísal:Skús si spraviť reverz schémy a hneď uvidíš čo to je ....
- 787 Zobrazení
- 755 Zobrazení
- 1340 Zobrazení
- 1609 Zobrazení
- 924 Zobrazení
