Astabilny preklapaci obvod - čo je to?
Ahoj, máme v škole predmet zvaný elektrotechnika a berieme astabilne preklapacie obvody. Elektrotechniku som nikdy nemal rád a preto som z toho úplny dement. V zošite mam nejake poznámky a k ním by som sa chcel opýtať nejaké otázky:
1. Čo to znamena, že APO nemá žiaden stabilný stav?
2. "Na výstupoch môžu byť priebehy súmerné alebo nesúmerné podľa toho, aké kondenzátory a bázové rezistory sú pripojené k bázovym tranzistorom" Absolutne nechapem celej vete. Čo to znamená?
3. Aký je rozdiel medzi monostabilným a distabilným preklapacím obvodom?
4. Ďalej tam mame nakreslenu nejaku schému v ktorej sú 2 napätia, pričom jedno z nich ma trojuholnikovy signál a druhé napätie obdlžnikový signál? Aký je v tom rozdiel? A čo si mam pod tými geometrickými tvarmi predstaviť?
Re: Astabilny preklapaci obvod - čo je to?
"Absolutne nechapem celej vete. Čo to znamená?"
To znamená, že bys měl změnit školu a jít třeba na zedníka...
Jezevec, nepytal som sa na doporučenie inej školy. Otazky su jasne a ak na ne nechces odpovedať tak neodpovedaj na niečo úplne iné čo som sa ani nepýtal
Jezevec to síce napísal tak troška ako hulvát, ale má pravdu. Tebe chýbajú základy. Ťažko sa potom budeš učiť niečo viac. Keď nevieš, ako vyzerá priebeh napätia v čase (to sú tie geometrické útvary), alebo astabilný, bistabilný, monostabilný (predpona a - ne (nestabilný), bi - dva, mono - jeden), bude sa Ti veľmi zle chápať všetko ostatné okolo toho.
Ak máš záujem sa to doučiť, začni tým, že pochopíš kreslenie priebehu napätia v čase (geometrické tvary). Potom Ti nakreslíme priebehy klopných obvodov a začne to byť jasné.
- Milos66
Skôr si myslím, že to potrebuje k mature, takže zmena školy asi nepripadá do úvahy.
A keby si sa spýtal učiteľa?
Ja byť tvojim učiteľom by som ti pripísal bod k dobru a všetko potrebné ti vysvetlil. Možno by to prospelo aj iným spolužiakom, ktorí sú takí ako ty.
Pravda, ak tomu učiteľ rozumie. Ak nie, mal by letieť zo školy a nepýtať zvýšenie platu.
Dík za doporučenie Josek, určite sa rád naučím tie priebehy, keďže sa nikdy nič nešprtám a chcem tomu pochopiť. Je niekde na nete pdf súbor alebo nejaké videa kde mi to bude vysvetlené? Prejdem si to.
Milos - áno, potrebujem to k maturite. Musim sa na tu elektrotechniku nejak pripraviť.
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Tu je popis preklápacích obvodov, tak či tak si to musíš naštudovať.
Preklápací obvod
Tu je video:
https://www.youtube.com/watch?v=ILXNS3wAfuI
Preklápací obvod
Tu je video:
- muziker
- Vek: 75
Asi by nezaškodilo ozrejmiť si najprv základné pojmy aby si chápal o čom je reč.
Bolo by asi vhodné trocha si "podebatovať" na tieto témy aj zo spolužiakmi.
Veď predsa niektorý z nich tomu rozumieť musí. Ak sa na to chceš pozrieť sám,
skús sa pozrieť na akýsi prehľad a všeobecné základy elektroniky napr. tu: https://alzat.spseke.sk/
Generátory neharmonických signálov nájdeš vysvetlené tu:
https://alzat.spseke.sk/Oscilat/generato/generato.htm
Astabilné preklápacie obvody konkrétne nájdeš vysvetlené tu:
https://alzat.spseke.sk/Oscilat/generato/ako/ako.htm
Monostabilné preklápacie obvody konkrétne nájdeš vysvetlené tu:
https://alzat.spseke.sk/Oscilat/generato/mko/mko.htm
Bistabilné preklápacie obvody konkrétne nájdeš vysvetlené tu:
https://alzat.spseke.sk/Oscilat/generato/bko/bko.htm
Naposledy upravil/-a muziker v 06 Apr 2019, 11:01, upravené celkom 1 krát.
muziker
Ty z tohoto predmetu maturuješ
Hovor si čo chceš, najlepšia a najrýchlejšia cesta je doučovanie . To, čo ti niekto osobne povie a hneď si overí, či si tomu správne porozumel, žiadnymi videami nenahradíš.
Ak sa to nenaučíš takýmto spôsobom, tak nikdy, to mi ver.
Ako tu už odznelo.
Astabilný - nemá žiaden stabilný stav, bude sa donekonečna preklápať(t.j. kmitať)
Monostabilný - jeden stabilný stav, po impulze sa preklopí, po nejakom čase sa preklopí naspäť a tak zostane
Bistabilný - obidva stabilné stavy, preklopí sa len pri impulze
A tie geometrické tvary sú nakreslené napríklad tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Waveform# ... eforms.svg
Otázka,jak by to vlastně všechno bylo pokud by nebyl internet. ( všeobecně,...)
Tak my, skôr narodení a vychovaní bez internetu sme chodili do knižnice, prípadne kupovali odbornú literatúru.
Proboha, co je to za školu, když žáci mají z maturitního učiva takové vědomosti? Vždyť je to základ. "Tohleto" pak bude dělat někde mistra nebo nějakého vedoucího?
Ne, nejsem hulvát, ale takovýchto "studentů" si nemůžu vážit.
Jezevec, verejne sa Ti ospravedlňujem... Vtedy som nevedel, že to je k maturite.
Astabilný KO alias aj multivibrátor alebo generátor pulzov.
Bistabilný KO ako aj svetlo v izbe, jednou polohou zapneš a je zapnuté. Druhou polohou vypneš a je vypnuté.
Monostabilný KO ako zvonček, v jednej polohe držíš aby zvonil. Potom pustíš a už nezvoní.
Toto je síce výklad doslova polopate, ale na maturitu to asi stačiť nebude.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Idiot,
S tymi otazkami v prvom prispevku a v dalsom ze to mas maturitny predmet ("potrebujem to k maturite") si to cele "zabil"
www.doucovanie.sk
Tam si niekoho najdi ci uz online alebo lokalne a nech ti to vysvetli. Co si robil cey rok doteraz? Vies co, ani ma to nezaiujima...
www.doucovanie.sk
Budu trochu "kulantnější" v odpovědích na položené otázky tazatelem "Idiotem", už také proto, že jsou asi dnes ERUPCE NA SLUNCI, KTERÉ ZASAHUJÍ ASI AŽ NA SLOVENSKO:
nejprve odpověď na dotaz:
http://klopneobvody.hys.cz/astabilniko.html
PS1
být teda tazatelem, tak krom názvu v Avataru , že jsem " Idiot", bych ještě přidal ZÁKLADNÍ INFORMACI nejen rokek narození ale i to, v kterém ročníku základní skoly jsem případně hodiny ve vyučování, v kterých jsem si hrál s mobilem a na výuku jsem kašlal. Proto nejsem schopný dojít za vyučujícím, který by mi tyto základní pojmy (asi z prvního ročníku už ne možná základní školy) znova vysvětlil. Navíc na netu je tolik informací, že bych se sám tady neodvažoval na základní pojmy dotazovat.
PS 2
nedivím se Jezevcovi, že reagoval správně a upřímně pro "Idiota".. Já bych dříve reagoval stejně. Taky jsem od takových tazatelů dostával stejně odpovídající ale "protiprávní" reakce:
( od Idiot » 06 Apr 2019, 08:23
Jezevec, nepytal som sa na doporučenie inej školy. Otazky su jasne a ak na ne nechces odpovedať tak neodpovedaj na niečo úplne iné čo som sa ani nepýtal)
Děkuji Drakoushovi za omluvu směrovanou Jezevcovi, sám bych napsal obdobně,
proto také cituji:
Pravidlá fóra
• Pred písaním prvého príspevku si prečítajte pravidlá fóra.
• Uistite sa či podobný problém neriešil niekto pred vami (podobné témy sa zobrazia pod príspevkom).
• Zaradte váš príspevok do správej kategórie.
• Používajte zmysluplné názvy tém, vyvarujte sa názvov ako "???" alebo "Pomoc".
• SVOJU OTÁZKU POLOŽTE ČO NAJPRESNEJŠIE A SO VŠETKÝMI PODSTATNÝMI PODMIENKAMI
• Skontrolujte si po sebe gramatiku!!! Online si mozete gramatiku skontrolovat na stranke http://www.sk-spell.sk.cx/speller/ .
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... od&x=0&y=0
cca 338 odpovedí...
https://www.google.sk/search?source=hp& ... 7XoxchRef0
cca 4290 odpovedí
Pokud nestačí tyto informace na zadané téma tazatele, pak my jsme tady nanic a maturitu tento člověk v daném oboru na 1000% nemá šanci zvládnout.
PS1
PS 2
proto také cituji:
Pravidlá fóra
cca 338 odpovedí...
cca 4290 odpovedí
Uz x-krat sa tu rozoberalo ze akych ludi nase skolstvo produkuje a ako sa dnesny mlady stavaju ku skolstvu(kaslu na ucenie). Je to tak problem oboch stran, len tazko posudzovat, v ktorom pripade je to koho chyba (ci ziaka, skolstva alebo oboch. Je to u kazdeho jedinca individualne.
Nechapem preco si vybral maturitny predmet elektroniku ak je z toho jelen.
Chcel som napisat, ze takito studenti aj tak skor ci neskor (ak nemaju vlyvnych rodicov alebo dobrych vplyvnych kamaratov okolo seba) skoncia niekde v supermarkete vykladanim tovaru do policiek alebo pri pokladni alebo pri iej praci, ktora vyzaduje len zakladne vzdelanie, ale mozem sa mylit.
Skocim do extremu, moze mat prefektne managerske schopnosti co sa v skole neuci, a moze byt z neho dobry veduci alebo manager, samozrejme nie v oblasti elektroniky. A ako managovat sa douci "pocas jazdy" ked dostane prvu managersku poziciu, ak ju dostane.
Sorry a OT ale nedalo mi to.
