Caute ma toto zapojenie nejake nevyhody https://www.instructables.com/id/12v-Au ... o-Cut-OFF/
v scheme su len led - ky naopak inac by to mohlo fungovat nie ? chcem to na autonabijacku
zapojenie odpojovaca
- zipaj
- Vek: 49
Re: zapojenie odpojovaca
Vysoká tepelná závislosť (daná PN prechodom tranzistora a hlavne relé), kúp si hotový modul napr tento:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... 4c4dXcjVZQ
dik
-- Spojený príspevok 08 Apr 2019, 18:55 --
na to rele mozem zapojit 14V ci? TRAFO DA DO 10Azipaj napísal:Vysoká tepelná závislosť (daná PN prechodom tranzistora a hlavne relé), kúp si hotový modul napr tento:
Však to zapojenie je úplný nezmysel ! Ono v podstate sleduje napätie nabíjačky a nie baterky. Ak sa zapne prvá nabíjačka, tak relé pritiahne a nič ten obvod nedonúti začať nabíjať baterku. Ak sa najskôr pripojí baterka, tak zrejme obvod zostane spadnutý a začne sa nabíjať baterka. A až napätie dosiahne nastavenú hodnotu, obvod vypne nabíjania a viac už tú baterku nezačne nabíjať.Freeman napísal:Caute ma toto zapojenie nejake nevyhody ...?
Áno, tepelná závislosť je asi 2 mV na 0,6 V, resp. asi 3 x 2 mV na 3 x 0,6 V. No to by sa dalo kompenzovať tak, že by sa namiesto D1 a D2 dala asi 5,6 V zenerka, (tá už má "jemne" plusovú tepelnú závislosť, čo by kompenzovalo aj Q1), a 6 V relátko.
No určite by bolo lepšie otočiť snímanie napätia na baterke (Q1), ten by spínal PNP druhý tranzistor, ktorý by spínal relátko a bola by zavedená nejaká hysterézia (napr. 1 V), čím by sa zlepšilo spínanie relátka a tak isto by bolo zaistené pokračovanie nabíjania, ak by napätie na baterke pokleslo o dané napätie.
10 A trafo je tak na 6 A DC prúd.
- 5479 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3124 Zobrazení
- 2181 Zobrazení
- 2934 Zobrazení
- 4697 Zobrazení
