Prehrievanie KD367.
Prehrievanie KD367.
Zdravím!!! Riešim problém zo zdrojom napetia. (osadený v TESLA TDR 16MIDI). Čast zdroja ktorá vytvára stab.napetie +5V sa prehrieva.
V zdroji je použitá MAA723CN,ktorá je pomocou R1 a R2 nastavená na 5V. (zapojenie je identické ako v katalogu TESLA). Výstup 5V je dalej napojený na bazu KD367 a emitor napaja už samotnú DPS pre audio. Kolektor tej KD367 je napojený na +15V z inej časti zdroja. A táto KD367 sa silne prehrieva. Slúži KD 367 v zapojení s MAA723CN ako posilnenie prúdu pomocou ext.tranzistora???? Aký max.prúd by mal tiect cez bázu KD367)?????( podla katalogu 0,15A).
Vdaka za prípadné reakcie.
- jenda23
Re: Prehrievanie KD367.
Je tranzistor na chladiči? Spíš to vypadá na zvýšený proudový odběr. Ano trnzistor je zde jako "zesilovač proudu".
Odmeraj napatia či sedia.jurosdi napísal:Zdravím!!! Riešim problém
Skôr prúdy. Najlepšie ako úbytok na nejakom rezistory v ceste, ak tam je.
Aké audio, ak to nie je tajomstvo ?jurosdi napísal: Výstup 5V je dalej napojený na bazu KD367 a emitor napaja už samotnú DPS pre audio.
Myslel som DPS kde sú analogové a digitálne obvody. DPS pre zdrojovú čast je úplne oddelená.
KD 367 je osadená na šasi ako aj ostatné stabilizátori napetia( MA 7815 , MA7812).
Napetia sú v poriadku.
- jenda23
Šasi je pod ní horký taky? Změř odebíraný proudy. A o jaký zařízení jde.
Zariadenie je TESLA DIGITAL REVERB TDR16 MIDI.
Prúd cez kolektor je 1,87A
cez emitor 1,86A
cez bazu 0,2mA
Napetie baza-emitor 1,4V
kolektor-emitor 4,99V
kolektor-baza 3,64V
Šasi pod KD367 je horúce tiež. Dával som novú podložku .ked som skúšal menit KD 367.
cez emitor 1,86A
cez bazu 0,2mA
kolektor-baza 3,64V
- jenda23
jak jsi přišel na to že je horký jeho oteplení atypický? Přeci jen topí ven skoro 10W. vzhledem k počtu použitých obvodl bych spotřebu 1,8A neviděl jako uplně nereálnou.
A ešte jedna oprava. Zle som odmeral napetie na ktoré je napojený kolektor 367-ky. Je to 10,52V.
Po odpojení od DPS,ktorú zdroj napája sa KD nehreje vôbec. Na DPS je hromada IO (MHB 4116C apod) a vela PVC kondikov rady TE......
-- Spojený príspevok 25 Máj 2019, 10:46 --
Majitel predo mnou vymenil 2,5A poistku v zdroji za 3A. Takže ten problém bude dlhodobý. Mne tá 367 pár dní dozadu odišla. Inak by som na to prehrievanie ani neprišiel. Zároven sa dost hrejú aj diody v usmernovači (1N5401). Majú cez 80st C.
- jenda23
Však hřát se musí je na něm vlivem regulace ztrátový výkon. Pokud odpojíš zátěž neteče proud a není ztrátový výkon. A trand jsi doufám podmázl pastou.
Je to osadené na plechovej priečke uprostred skrinky. Keby výrobca-konštruktér predpokladal takéto teploty,tak by to snad osadil na AL chladič na vonkajšiu stranu obalu. Samotná skrinka je uzatvorená bez pasívneho vetrania. Preverím aspon tie PVC elyty rady TE....
Píšeš trochu zmätočne. Najskôr tvrdíš, že kolektor je napojený na +15 V z inej časti zdroja a potom, že medzi CE KD367 je 4,99 V. Aká je teda pravda ? Stabilizuje ten +15 V stabilizátor tak, ako má ?
Ak by na tranzistore bolo 10 V a odber takmer 2 A, tak by mohol poriadne hriať. Najmä, ak je pod ním ešte podložka a má mizerný chladič, ohriaty ešte ostatnými polovodičmi.
Ak je tam fakt zvýšený odber v elektronike, tak by sa dané miesto malo prehrievať. Prípadne sa dá ako-tak lokalizovať aj presným meraním poklesu napájacieho napätia na doske elektroniky.
Ako tu už niekto poznamenal, keď sa hreje tento regulačný tranzistor, niektorý obvod zavesený naň má príliš veľký odber. Keďže MHB4116C sú CMOS obvody, neočakával by som od nich príliš vysoký odber. Skôr je niekde zvod. Možno niektorý z blokovacích kondenzátorov má zvod. Hreje sa na pripojenej doske nejaká súčiastka viac?
Treba vystopovať, kam ten vysoký prúd tečie. To v prípade veľa paralelne radených IO býva ťažké, pokiaľ nemáš slušné vybavenie. Skús merať úbytok napätia na prívodných cestičkách napájania. Ide to, ak nie sú veľmi hrubé a majú nejaký odpor.
V opačnom prípade pomôže prípravok, tzv. prúdová sonda, podľa amatérskeho rádia A 5/1980
- zipaj
- Vek: 49
Neporovnávaj C-MOS obvod s vysokou integráciou a zrejme aj frekvenciou akou pamäť je s nejakými C-MOS hradlami v statickom režime, podľa kat. údajov berie jedna MHB4116 35mA, ak to obsluhujú nejaké TTL obvody, tak odber necelé 2A je reálny. Ak je ale na vstupe stabilizátora 10,5V (čo je asi dôsledok vyššieho sieťového napätia) znížil by som napätie na vstupe stabilizátora 4 diódami 1N540x v priepustnom smere do série, teplo by sa rozdelilo medzi výk. tranzistor a tie diódy, takže tranzistor by bol menej namáhaný o cca 40%, na vstupe stabilizátora by si potom mal cca 8V.
Robíte z toho kowbojku. Je tam plná ... 74xx tak to má aj patričný odber.
Dolfi: áno.Napísal som to zle. Ale už som to medzitým opravil. Tak ešte sa ospravedlnujem.
Pokúsim sa to ešte raz popísat. MAA723CN má na vstup privedené napetie +12V ,ktoré je už stabilizované cez MA7812. (napetie +12V pokračuje dalej do hlavnej DPS). Stabilizovaný výstup MAA723CN (+5V) je privedený na bázu KD367. Kolektor KD367 je napojený na napetie 10,56V,ktoré je vyvedené z mostíka 4x1N 5401 a filtrované kondenzátorom 5m0 -16V.
Na tej fotke je konkretne zariadenie a pozerám ,že všetky PVC elyty v 5V obvode sú už nahradené nejakými kondenzátormi novšej konštrukcie.
Neviem o aké zariadenie ide ale daj tam origoš materiál čo tam patrí podľa výkresu a potom uvidíš čo to spravi
Všetky súčiastky sú stále pôvodné. Zariadenie je funkčné. Riešim len prehrievanie toho KD-čka.
Nie je na tom mostíku zvýšené napätie vďaka návrhu trafa na 220V? Alebo už je to 230V prevedenie?
