Elektrolyt pod vf rezonancnym obvodom
V zapojeni od OK1IKE http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vkv_fm_rx.htm je paralerny rezonancny obvod napojeny na zem cez elektrolyt. kondenzator. Ja viem tak, ze vyssie kmitocty prechadzaju elektrolytmi horsie, preto sa k nim paralerne pripajaju keramicke kondy pri hifi aplikaciach. Ale vf ? V popise to nikde nie je, preco to tak urobil. Vie niekto vysvetlenie ?
Re: Elektrolyt pod vf rezonancnym obvodom
Ak by tam nebol elektrolyt, báza tranzistora by bola cez cievku uzemnená a tranzistor by nefungoval.
Kondenzátor tam samozrejme byť musí, ale prečo tam dal autor elektrolyt - to vie asi len on sám.
Určite by tam stačila kapacita nejakých 10n, pre frekvencie okolo 100MHz, kľudne keramika. Na stabilite v takomto prípade až tak nezáleží, ale bolo by to určite lepšie ako elektrolyt.
Nějak se mi to nezdá - zapojení je myslím na principu surreakčního detektoru, o přerušování oscilátoru (relaxační kmity v řádu desítek kHz) by se měl starat právě C3 spolu se vstupním odporem tranzistoru spolu s R1.
Co na to vy, staří bastlíři z 50. a 60. let?
Keď to má byť v rozsahu desiatok kHz, tak potom by tomu mala zodpovedať aj časová konštanta. nejako sa mi zdá veľká aj s parametrom h11 tranzistora T1. No na desiatky kHz sa mi to nezdá, aj keď som takýto príjimač nikdy nestaval, možno sa mýlim...
josek napísal:Kondenzátor tam samozrejme byť musí, ale prečo tam dal autor elektrolyt - to vie asi len on sám.
![Obrázok](http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vkv_fm_rx_soubory/image002.jpg)
elyt -dlhe zvitky a dielektrikum nizkej kvality.. na 100mhz uz urcite bude ako tlmivka. podstate bude skratovat len audio pasmo
[quote="
.. na 100mhz uz urcite bude ako tlmivka[/quote]
OT:
V takomto prípade sa aj najväčší lajdák môže premôcť a aspoň fyzikálne jednotky napísať tak, aby to nebolo mätúce.
Radovan76: je to jednoduché zapojenie, tak prečo si to nevyskúšaš? Potom môžeš poučiť aj ostatných
Ak je tam ten C3 využitý napríklad AJ na rázovanie oscilátora, na jeho vlastnostiach bude omnoho viac záležať.
OT:
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
