Prepinanie dvoch baterii
- Dátum registrácie: 24 Apr 2013, 21:30
Mam jedno zariadenie napájané jednou bateriou 3.7V. Pomocou trojpolohoveho prepinača chcem prepinať aj na druhu bateriu. Vid schema.
V strednej polohe bude zariadenie vypnute. Moja otazka. Chcem dosiahnuť, že keď rýchlo /cca 2 sekundy/prepnem z baterie A na bateriu B zariadenie sa nevypne. Predpokladam, že je tam potrebný kondenzator vyznačený červenou. Akú kapacitu musí mať a bude to tak fungovať alebo su potrebné ďalšie úpravy?
Chcel by som baterie nabijat pripojenou nabijackou podla schemy. Bude to tak fungovať? Nebudú mať kondenzator a zariadenie vplyv na nabijanie baterii?
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: Prepinanie dvoch baterii
V první řadě musíš napsat jaký odběr má to zařízení.
Proč tam máš tu vypínací polohu?
2 sekundy je rychle??
- Harchom23
- Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
kondenzator nebude mat vpliv na nabijanie ani chod, da sa s nim dosiahnut to co pozadujes, jeho kapcita zalezi od prudu ktori zariadenie odobera, a poklesu napatia pri ktorom este zariadenie nevypne...
Já zas nechápem, čo tým mieniš dosiahnuť. Zariadenie bude stále napájané z nabíjačky a v ľavej polohe sa pripojí aj baterka, v strednej nič a v pravej druhá baterka.
Ak to nie je tajomstvo, popíš nám ešte raz, čo a prečo to takto riešiš ?
Kratky popis funguvania.
Zariadenie je geodeticky terénny gps primač. V stredovej polohe je vypnuty. Zapnem bateriu A pristroj funguje.
Pri signalizovani nizkej kapacity baterie prepnem prepinac na bateriu B, ale nechcem aby primač stratil
data a vypol sa. Ked skončim cele meranie vypnem do strednej polohy. Pridem do kancelarie prepnem
prepinac do polohy A a pripojim nabijacku. Vtedy sa dobije bateria A. Obdobne nabijem bateriu B.
Spotrebu som nemeral pristrojom ale testovanim na jednu bateriu 3300 vydržal merať 6 hodin nepretržite.
- mac26
Baterky spoj paralelne, ich kapacita sa scita a nemusis prepinat nic. Len ked ich budes prepajat, treba ich nabit/vybit na cca rovnake napatie.
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Ja by som tam dal nejaky superkondenzator, su na 5V nejake, len pozor na prekrocenie napatia. Ak to teda musis riesit presne takto a nepozname ani odber ani nic.
https://www.tme.eu/sk/details/fg0h225zf ... ory/kemet/
A. Einstein
A. Einstein
Presne to potrebujem. Odfiltrovat nejake spicky napatia aby zariadenie prezilo. Odber cca 200mA. Napatie by nemalo klesnut pod 3.3V. čas preklenutia by som chcel min. 1sekunda optimalne 2.
-- Spojený príspevok 08 Feb 2020, 08:36 --
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
Prepnutie prepínača nemôže trvať sekundu a ani dve
Prečo tam nemôžu byť zapojené obidve batérie naraz? Alebo štyri a máš pokoj na 4x6 hodinovú prevádzku, alebo použiť jednoducho výkonný powerbank napr 10.000 alebo viac (realne, nie s čínskou baterkou na ktorej je napísane 9900 )
Chlapi, radte mu tak ako to chce. Uz na reakciu spoj baterky paralelne jasne napisal ze to chce takto. Nas zakaznik, nas pan. .
Ja by som prepinanie madzi bateriami urobil polovodicovo alebo cez rele a to by bolo znacne rychlejsie ako takto a nepotreboval by drahy superkondenzator ale klasicky lacny obycajny a zaroven by sa nikdy nestalo ze b sa zariadenie vyplo z dovod pomalsieho prepnutia.
Takze sa opytam fofo44, musia tam byt baterie prepinane rucne otocnym prepinacom, popripade pakovym prepinacom alebo mozes tam mat tri tlacidla (mikrospinace) oznacene Bat1, Bat2, OFF a prepinat to nimi?
- marioo
- Vek: 50
romaiadam: relé alebo elektronika mu bude "žrať" tie dve baterky... len relé si zoberie 40-60mA
Jednoduchšie by bolo dať 1 vypínač do série so zariadením a za tent vypínač dať jeden prepínač na BAT 1 a BAT 2 tam by prepnutie trvalo pár desiatok milisekund
Použití bude pačkový prepínač s troma polohami. Žiadne tri tlačidla tam nedam.
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Tak proč řešíš čas 2 sekundy na přepnutí, když ten přepínač to zvládne mnohem rychleji, určitě do půl sekundy.
K tomu kondenzátoru - z tvého popisu jde určit, že zařízení bere cca 0,5A. Když bude přepínací doba např. 1 vteřinu a dovolíme pokles napětí cca 10%, vychází kapacita kondenzátoru více než 1F.
2 sekundy bola velka rezerva. Dik za výpočet, Skusim ten 1F kondenzator. Zvyšok schémy je v poriadku ,nie je tam potrebé dávať nejaké ochranne diody alebo niečo iné?
- zipaj
- Vek: 48
zober držiak na dve batérie, prepoj ich spolu cez dve schottkyho diódy a do držiaka vlož jednu baterku. Keď sa vybije, vložíš aj druhú baterku a prvú môžeš vybrať a po vybití druhej založiť tretiu, štvrtú ...
To je este jednoduchsie...
- 5ko
- Vek: 68
Nevieme aké batérie tam máš, ani aké konektory tam sú. Veď je to už dávno vymyslené na starých tranzistorových rádiách, alebo akomkolvek inom prístroji čo má vstavanú baterku ,aj nabíjací konektor pre adaptér.
Jednoducho by som niekde namontoval napájací 3,5mm JACK rozpojovací konektor- samicu a druhú baterku by som vybavil samcom.
Jednoducho ak jedna baterka končí, strčím tam cez konektor druhú, ten v stotine sekundy odpojí vnútornú,pripojí vonkajšiu a ideš ďalej.
Nabíjať ich môžeš v pohode cez ten konektor vnútornú a vonkajšiu potom cez samicu z nabíjačky.
Baterie su "natrvalo" vmontovane v zariadeni. Budu sa vyberat len na konci ich životnosti. Zariadenie pracuje v terene.Aby som nemusel projektovat ich mechanicku vymenu je jednoduchšie ich zabudovat do vnutra natrvalo. Prepnutie na bateriu B je potrebne len vtedy keď zabudnem dobiť bateriu A, a zdovodu šetrenia dobijacich cyklov, ako istota. V najhošom pripade vypnem zariadenie a potom znovu zapnem. Asi najlacnejšie riešenie bude mechanicke tlacitko ktore dočasne prepoji baterie paralelne. Pri stlačenom tlačidle prepnem na bateriu B. Bude to dizajnersky problem ale problemy su na to aby sa riešili. Ak by niekoho napadlo niečo elektronicky jednoducheho budem rad.
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
bla bla bla
bla bla bla
