Zapojenie na DPS
Zapojenie na DPS
Zdravím, chcem poprosiť či by mi niekto skontroloval zapojenie na DPS podľa schémy zapojenia. Ďakujem.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Zapojenie na DPS
asi je to OK
Ja ked si chcem byt na 100% isty, tak to nahadzem do eagle. Ak tam spravne prekreslis schemu, tak sa tam nemozes pomylit.
Potvrdzujem je to OK.
S eagle som nikdy nerobil nemám s ním skúsenosti. Robím len s autocadom, keďže som strojár. Ja len chcem, aby mi to niekto skontroloval či zapojenie jednotlivých súčiastok na DPS súhlasí so schémou zapojenia.romiadam napísal:Ja ked si chcem byt na 100% isty, tak to nahadzem do eagle. Ak tam spravne prekreslis schemu, tak sa tam nemozes pomylit.
Dopln si tam filtracny kondenzator, ak to chces napajat z baterky. Teda zalezi z akej ale komdik nikdy neskodi.
Suhlasi. Esteticky tam mas tie ciary hore-dole, ale funkcnosti to nevadi.skillful napísal:Ja len chcem, aby mi to niekto skontroloval či zapojenie jednotlivých súčiastok na DPS súhlasí so schémou zapojenia.
Ten DPS jde trošičku "učesat", třeba takto
A nějak mi uniká účel odporu R6...
Neviem aký má účel rezistor R6, nie je to moja schéma, mám ju z tejto stránky http://www.zdravi-az.czbreta1 napísal:Ten DPS jde trošičku "učesat", třeba takto
Tu je odkaz priamo na vlákno http://www.zdravi-az.cz/Forum/viewtopic.php?f=24&t=1589
- Milos66
Taká blbá otázka: a nebude to tým, že v danom prístroji po zapnutí spínača má tiecť elektródami cez ten rezistor nejaký malý prúd? Naň sa potom "moduluje" tá frekvencia?breta1 napísal:A nějak mi uniká účel odporu R6...
Jestli chceš zůstat zdravý, vyhýbej se podobným stránkám, vždyť tam píše samé bludy. Někdy i nebezpečné, jako třeba pití destilované nebo demineralizované vody.skillful napísal:... nie je to moja schéma, mám ju z tejto stránky...
Jezevec : súhlasím.
Vyšla aj kniha "Lovci šarlatánov". Autorský kolektív má aj webovú stránku.
- zipaj
- Vek: 48
A ak chceš ozaj zjednodušiť plošný spoj, vynechaj kondenzátor 10nF z vývodu č.5, je tam viacmenej zbytočný, ďalšie zjednodušenie spoja dosiahneš ak Reset (pin č.4) neprepojíš s pinom č.8, ale s pinom č.5, na ktorom máš stále 2/3 napájacieho napätia, čiže napätie dostatočné aby obvod nebol resetovaný
- zapojenie na dps.GIF (24.84 KiB) 2956 zobrazení
- Milos66
No a to číslovanie (pinout) toho púzdra je tiež trochu mätúce.
Bude to tak, že vlivem R6 se nulová úrověň (vlastně úroveň saturovaného tranzistoru uvnitř IO na PIN3) zvedne o asi 0,2V - na co to bude mít vliv, ví jen pan ZapperMilos66 napísal:Taká blbá otázka: a nebude to tým, že v danom prístroji po zapnutí spínača má tiecť elektródami cez ten rezistor nejaký malý prúd? Naň sa potom "moduluje" tá frekvencia?breta1 napísal:A nějak mi uniká účel odporu R6...
- 949 Zobrazení
- 1113 Zobrazení
- 4065 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2342 Zobrazení
- 1719 Zobrazení
