Prud cez medeny drot
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 23 Apr 2020, 21:42
Ahoj,
Moja otazka je, aky DC permanentny prud mozem bezpecne pustit cez lakovanu katodovu med z Polska o kruhovom priemere 1.6mm? Zahrna 1.6mm aj profil laku, alebo len med?
Nechcem kalkulacku ale vasu dobru radu, bude to v transfromatore. V skutocnosti nim bude pretakat sinusovy AC o frekvencii 100Hz, ale chcem akusi volu a preto vrchol amplitudy chcem povazovat za permanentny prud v telese drotu (nechcem tlacit na pilu).
Kolko mozem asi? DC? goniometricke AC? Su vzorce ne prememnu do tepla?
Drakoush
Vek: 28
Re: Prud cez medeny drot
Príspevok od používateľa Drakoush » 23 Apr 2020, 21:44
:lol: :lol:
JohnnyElektro
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 23 Apr 2020, 21:46
Nazdaaar
-- Spojený príspevok 23 Apr 2020, 21:47 --
mam z toho paranoju trochu od kedy ma potetovala skratnuta baterka na palci
-- Spojený príspevok 23 Apr 2020, 21:51 --
Skladam primar na 100uH 0.03Ohm parazitu a sekundar na 10 az 30 step-up, no a neviem kolko prudu moze klatit cez ten primar v step-upe. Mam zdroj prudu velkeho ale nizke napatie, rata sa na stovky mV.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 23 Apr 2020, 21:59
radsej nerozpisuj do coho to chces
na nete najdes plno odporucani , tabuliek (zalezi od prostredia, okolnej teploty, ulozenia, trafo....)
mozes vsak pouzit aj ohmov zakon (ak ho uz ovladas) a spocitat si straty - vyziareny nechceny vykon, oteplenie....
zabil si tym lakovanim , zamysli sa a pouzij hlavu prosim
JohnnyElektro
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 23 Apr 2020, 22:11
No Ohmov zakon mi urci kolko prudu pretecie, ale ja chcem aby pretiekol bezpecne, ambientne, sladko a hladko, a kym vyratam odpor, pacnite mi vase rady tunak nech navrhnem odpor. Kalkulaciek je vela, ale prud cez drot je vitalny parameter kvality a robustnosti a chcem to s vami rozobrat lebo by som chcel pretlacit co najviac prudu zo zdroja do primaru predsa.
1.6mm, priemer, (zahrna lak :lol: ), katodova med z Polska, kolko Ampov DC?
-- Spojený príspevok 23 Apr 2020, 22:17 --
My europania nemame kalkulacky, vsade su len tie Gauge ASM standardy USA pod izolacku, boh vie ake, ak je
Ado_PO
Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa Ado_PO » 23 Apr 2020, 23:04
Priemer 1,6mm s primeraným zohriatím na trafe pracujúcom s 50Hz zvládne 5A. Aj s lakom.
RoHS? Hrôza a des.
JohnnyElektro
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 23 Apr 2020, 23:05
Tak malo? :|
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 24 Apr 2020, 06:18
Priemer 1,6mm mi vychádza na 2mm2,takže ak počítam bežné odporúčanie na prúdové zaťaženie Cu na 1mm2 4 Ampére, tak to vychádza na 8A.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 24 Apr 2020, 10:52
Zjednodušeně:
Jedná-li se o běžné síťové trafo, uvádí se velmi přibližně proudová hustota pro Cu vodiče 2,5A na mm2, tedy pro průměr vodiče 1,6mm to bude přibližně 2,5A.
Korekce se dělají pak pro velké/malé trafo, vnější/vnitřní vinutí, druh a provedení jádra, sycení, prostředí...........
Trochu si udělej pořádek v pojmech:
"Nechcem kalkulacku ale vasu dobru radu, bude to v transfromatore. V skutocnosti nim bude pretakat sinusovy AC o frekvencii 100Hz, ale chcem akusi volu a preto vrchol amplitudy chcem povazovat za permanentny prud v telese drotu (nechcem tlacit na pilu)."
Proud, který ti bude ohřívat vinutí, je efektivní hodnota Ief, vrchol amplitudy proudu je Iv=Ueef*√2
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 24 Apr 2020, 11:51
V starej literatúre som čítal pre Cu 4,5A a pre hliník 2,5A, ale to je asi len krátkodobé maximum,zrejme to nie je na trvalý prúd,ten je iste niekde nižšie.Asi to bolo pre výpočet zváracieho trafa,takže asi preto počítali vyšší prúd na mm2. Ale s praxe viem ,že ak je už na trafe 1,6mm priemer, tak to kludne dá 5-6A trvalo napríklad na nabíjačke alebo halogentrafe.
Neviem aký má obsah polská meď,to ani goralské srnky netušia. :wink:
Sinuhet
Dátum registrácie: 24 Feb 2020, 19:07
Príspevok od používateľa Sinuhet » 24 Apr 2020, 17:17
A co Polsky koeficien kvality, ten ma aku hodnotu :)
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 24 Apr 2020, 17:30
1.00, už to nie je také zlé :)
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 24 Apr 2020, 17:39
JohnnyElektro napísal:Ahoj,
Moja otazka je, aky DC permanentny prud ...
Celkom dobrá trefa! Veľkosť DC permanentného prúdu sa rovná efektívnej hodnote iného prúdu s rovnakým tepelným účinkom. Načo sa pýtať jednoducho, keď sa dá "učenejšie".
Samanko
Príspevok od používateľa Samanko » 24 Apr 2020, 17:54
Celkovo tu prid so vsetkym od zaciatku pocnuc tym co chces robit, preco, aky ma byt finalny produkt + vyjadruj sa ako dospely (predpokladam, ze nemas 11 rokov a pubertu v rozkvete)..
... inak sa to akurat zmaze hned ako sa vsetci zabavia..
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 24 Apr 2020, 21:32
Uvadza sa 3A mm2, tabulka je napr v amterskom radiu.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 25 Apr 2020, 07:16
Zacinam mat pocit ze JohnyyElektro ma asi prilis vela koleciek v hlave :D Tie otazky, ako ich dokaze formulovat, to je hotovy unikat. Myslim, ze to robi naschval a zabava sa tu na nas :D
A. Einstein
JohnnyElektro
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 25 Apr 2020, 15:51
Tato tabulka co som nasiel len potvrdzuje co ste povedali, tak ju tu pastnem ak by niekto v budcnosti potreboval vediet max. kapacitu zataze. Mne pride prehladna a vyborna.
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
No a na tie osobne podozrenia uz nevladzem reagovat, moja pisana komunikacia potrebuje vylepsit, ja o tom viem - zivot ma naucil :D
Vsetko dobre.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 25 Apr 2020, 18:28
Viem ze je to elektro forum. No sme tu komunita co by sa dalo nazvat pseudo rodinou a mozno by pomohlo keby si nam vysvetlil preco takto píses. Ci niesi slovak a pouzivas google prekladac, alebo iny dovod. Viem ze je to osobna zalezitost, ale zmizli by podozrenia z trollenia a pod. Samozrejme odpovedat nemusis je to len moj napad.
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 25 Apr 2020, 18:48
dr.Martin, toto som uz nanho skusal, asi nerozumie :D
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 25 Apr 2020, 19:33
Aj ja som to už skúšal, a tuším nie iba raz :pain:
