Zapojenie AC spotrebiča na DC prúd
- Dátum registrácie: 15 Máj 2020, 21:18
Pozdravujem mám otázku: je možné pripojiť spotrebič konkrétne mále vodné čerpadielko (2,5W) ktoré je napájane cez trafo input 230V - output 12V, 5VA na DC prúd klasickú 12V batériu ?
Môže to takto fungovať, alebo je to úplná somarina ?
Re: Zapojenie AC spotrebiča na DC prúd
a to cerpadlo je na AC alebo DC?
foto, typ...
daco daj, vestecke gule nemame , iba gule, poniektory
foto, typ...
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
ak je na trafe pri 12V nakresleny pasik a nad nim tri bodky, tak ano, ak je tam vlnovka tak nie.
No áno je tam vlnovka
-- Spojený príspevok 15 Máj 2020, 21:40 --
Aaa len tak pre zaujímavosť čo sa stane vôbec to nebude fungovať alebo sa spotrebič poškodí ?
Vlnovka znamená striedavé napätie,takže na batériu ti to nepôjde, jedine cez menič z jednosmerného napätia 12V,
na striedavé napätie 230V.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Aj tak si mohol dať fotku alebo typ alebo link na výrobok...v čerpadle môže byť usmerňovač, takže v tom prípade by ochotne šiel na jednosmerné aj striedavé napätie.
Určite to nebude fungovať a pri dlhšom pripojení na jednosmerné napätie sa cievka poškodí - prehreje.Lukkysendy napísal:Aaa len tak pre zaujímavosť čo sa stane vôbec to nebude fungovať alebo sa spotrebič poškodí ?
V tvojom prípade ide zrejme o vibračné čerpadielko, ktoré pre svoju činnosť potrebuje striedavé napätie. Navyše je pretekajúcou kvapalinou chladené...
Keď tam privedieš jednosmerný prúd, čerpadielko nebude vybrovať / pumpovať. Jeho kotvička/ piestik/ jadro sa vplyvom jednosmerného magnetizmu pritiahne len do jednej strany, kvapalina nebude prúdiť, cievka sa po chvíli prehreje - a pravdepodobne zhorí izolácia a nastane skrat, alebo prerušenie cievky.
https://imgur.com/6qA3DEcF-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Aj tak si mohol dať fotku alebo typ alebo link na výrobok...v čerpadle môže byť usmerňovač, takže v tom prípade by ochotne šiel na jednosmerné aj striedavé napätie.
https://imgur.com/i94Cl3Q
https://imgur.com/nm4GtLP
Mas tam napisanu dokonca aj frakvenciu. Musi ist na AC. Na DC nespravi nic a behom chvilky zhori.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Najjednoduchšie bude kúpiť čerpadielko na jednosmerné napájanie.
Komplikovane by to šlo s TDA2030...na 12V bat. 2ks do mostíka na 24V stačí jeden a rovno ho rozkmitat na 50Hz
Tak to by bola asi fakt komplikované...
no ešte jedno by ma zaujímalo to isté trafo ktoré napája čerpadielko po rozvetvení kábla napája aj tri svetielká v ktorých sú 4 LEDky
https://imgur.com/s6S14Bp
takže aj tie potrebujú striedavý prúd 50Hz ??
Nie. LED potrebuju DC. Urcite maju pri sebe diody pre usmernenie a odpory pre obmedzenie prudu.
takže ak vymením to čerpadielko za DC tak by mala celá fontánka fachčať (pumpovať vodu a svietiť) ako pri výrobnom zostavení na AC čerpadlo ÁNO ??
- muziker
- Vek: 75
F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Najjednoduchšie bude kúpiť čerpadielko na jednosmerné napájanie.
No odhadujem, že ide o jednoduché akvaristické čerpadielko na striedavý prúd. Nešpekuloval by som nad tým vôbec.
A ak by to už malo byť silou-mocou riešené na jednosmerný prúd čo najjednoduchšie (najprimitávnejšie), tak úplne jedoducho bez použitia prídavnej elektroniky kde hrozí vždy že sa niečo pokazí. Ešte dobre že si mu neodporučil použiť rovno mikrokontrolér.
Stačí sa len inšpirovať staručkým klasickým el. zvončekom na jednosmerný prúd - a len pridať 1 rozpínací kontakt (pozor aj ten sa bude časom opaľovať a bude tak možno menej spoľahlivý) na kotvu vibračného elektromagnetu pre čerpadielko. Netreba sa škrabkať za pravým uchom práve ľavou rukou a radšej to nechať tak ako to bolo navrhnuté - na striedavé napájanie. Úpravy za každú cenu nie sú vždy najlepším riešením.
muziker
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dúfal som, že smejúci sa smajlík dostatočne napovie, ako bola myslená druhá časť odpovede s meničom z 2030tky
V urcitom pripade je mozne pripojit dc zdroj na ac zariadenie,ktore ma v sebe usmernovac.Mam elektronicke zariadenie zo vstupom 12V AC a pri skuske som pouzil 9V bateriu DC.Vsetko bezi ok.
.. ano
napríklad komutátorový sériový motor - tomu je to úplne jedno či má AC či DC.. klasickej žiarovke je to tiež jedno.
Ani spínané zdroje ... tie sú tiež schopné frčať na oboje... a je im úplne jedno na ktorom vstupe majú plus a na ktorom mínus...
Iným typom sú zdroje, ktoré sa veľmi rozmohli v bielej technike a využívajú len jednu pol vlnu striedavého napätia - tam by prepólovanie + a - nefungovalo.
Pokiaľ by však zariadenie malo na vstupe bežný transformátor - tak na DC určite fungovať nebude....
- Andrej152
- Vek: 22
a je aj potrebne mysliet na rele, vypinace, termostaty a ine mechanicke odpajace, ako budu krasne natahovat obluk ak tam bude DC.
To sú aké? Veď každý normálny impulzný zdroj má na vstupe mostíkový usmerňovač. Napr. Mean Well uvádza priamo v špecifikácii že je možné aj DC napájanie.
Mean Well predsa nevyrába zdroje do bielej techniky.... to je iný level
Zdroje SMPS založené na obvodoch TNY nepotrebujú dvojcestné usmernenie (mostík) .. im stačí jedna dióda.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 17 Dec 2022, 21:44, upravené celkom 1 krát.
- 4180 Zobrazení
- 3469 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2416 Zobrazení
- 1756 Zobrazení
- 1777 Zobrazení
