Regulator prudu
Regulator prudu
Zdravim, potrebujem jednoduchu schemu regulatora prudu. Mam DC zdroj 12V a potrebujem riadit odoberany prud v pribliznom rozsahu 0 - 2A. Hladam co najednoduchsie riesenie. Dakujem
Re: Regulator prudu
Raději napiš, k čemu to má být přesně použito, jinak to zase bude román na 10 stránek.
Jedna z odpovědí by mohla být reostat.
Naposledy upravil/-a breta1 v 17 Máj 2020, 10:54, upravené celkom 1 krát.
Re: Regulator prudu
A má. Ten zdroj aj dostatočne dimenzované sekundar, to že má 12 V neznamená že dodá aj 2 ampery.
Ja používam ten to zdroj ale napätie trafaku 15V/6A musel by si zmeniť UC- čko a niektoré súčiastky. Aby to fungovalo aj na 12V spoľahlivo.
Re: Regulator prudu
rogi, si to uhadol ani som nemusel pisat pouzitie Zdroj je v pohode, ten by mal dat podla udajov az 5A ale ja robim drobne veci tak nepotrebujem taky prud a nepotrebujem to regulovat uplne od nuly.
Re: Regulator prudu
Urob to ce PWM. Zober si neaku schemu pre 555-ku (max. napajanie 16V, Ak mas zdroj co da v spicke viac, tak pre napajanie 555ky pouzi stabilizator, mozno aj zenerka by stacila), namiesto odporu co nastavuje frekvenciu daj potenciometer. Este tam mozes zakombinovat aj odpory aby si to mal "od-do" aby si vyuzil cely rozsah potencometra - pri minime bude hriat trosku menej ako ty poterbujes a pri maxime bude drot hriat trosku viac ako poterbujes a pekne si vies nastavit optimalnu teplotu aku potrebujes a potom to vykonove napatie pre drot spinaj neakym vykonvym tranzistorom alebo mosfetom (xase co mas v sufliku) a je to vyriesene. Frekvenciu PWM zvol podla suciastok (potenciometer kondenzatory a odpory) ake mas v sufliku. tu je to jedno. Len zase nezvol 1Hz. Napr. od 50Hz a vyssie to bude OK.
Re: Regulator prudu
Tak 555 nemusi byt zle riesenie... Doteraz som pouzival toto zapojenie ale potrebujem viac ako 400mA
Re: Regulator prudu
Ja sa držím porekadlá Amperov nieje nikdy dosť je lepšie mať viac ako menej, ubrať ide ale pridať nie. Veď uvidíš, režem s tým krídla, maximálna dĺzka 700mm viac sa neoplatí, už sa potom deformuje rez. A z takouto "srandou" vyrezávaný drážky, musí to byť zapojenie cez veľkú pílu, lebo zdroj prúdu je skratuvzdorni, samé by to nefungovalo.Sinuhet napísal:rogi, si to uhadol ani som nemusel pisat pouzitie Zdroj je v pohode, ten by mal dat podla udajov az 5A ale ja robim drobne veci tak nepotrebujem taky prud a nepotrebujem to regulovat uplne od nuly.
Re: Regulator prudu
ja pouzivam toto, samozrejme nie z tejto stranky ale z aliku. 5A to dlhodobo neda ale je to skratuvzdorne , CC , CV rezim, pripojis k hocicomu a mas regulovatelny zdroj (samozrejme na audio to asi nieje, ale to ja nerobim)
- 1548 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DzonyGate
- 27 Odpovedí
- 2668 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ray_001
- 1129 Zobrazení
- 1183 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2891 Zobrazení
