Bakalárska práca
- StereoJack
- Dátum registrácie: 04 Aug 2008, 00:00
Bakalárska práca
Dobrý večer chlapi,
o dve týždne sa budem snažiť obhájiť bakalársku prácu. Oponent mi dal v posudku tieto otázky:
"Vysvetlite, prečo je výhodnejšie dobíjať olovený akumulátor s usmerňovačom s jednou
diódou ako s Graetzovým zapojením diód ?
Uveďte príklad napäťovo citlivého spotrebiča pre menič napätia pre domácnosť. Osobne
mám zlé skúsenosti s niektorými nevhodnými meničmi. Uveďte príklad priebehu napätia s
jednotlivých druhov meničov."
Chcel by som vás požiadať o radu, respektíve neviem odpovedať a od argumentovať jeho prvú otázku. Stále som bol v tom že Graetzovým zapojením je optimálne zapojenie, nemyslel som si že niekde je užitočné použiť jednocestný. Chcel by som vás požiadať či by ste mi to niekto nevysvetlili.
U druhej otázky si myslím že napäťovo citlivého spotrebič môže byť domáca rádiostanica, nejaký presný merací prístroj, lekársky prístroj ... môže byť ?
Ďalšia pod otázka , aby som uviedol príklady priebehu napätia s jednotlivých druhov meničov , mám tam meniče s : a) modifikovaný sínus, b) čistý sínus, c) hybridný .
Modifikovaný sínus i čistý sínus, som našiel ako to vyzerá, ale aký výstupný priebeh má hybridný menič tak to neviem ako vyzerá.
Bol by som vám vďačný ak by ste mi poradili, poučili
Vopred vám preto ďakujem
Re: Bakalárska práca
Problém s meničmi majú spotrebiče ovládané triakom (pokiaľ nemáš čistý sínus z meniča) napríklad kávovar, vysávač atď.
Ďalší typ meničov dáva "pravouhlý signál", je to v podstate modifikovaný sínus, ale bez dead-time na nule.
EDIT: na obrázku vidíš
- download.jpg (4.87 KiB) 2333 zobrazení
Naposledy upravil/-a MARKYS v 23 Máj 2020, 11:12, upravené celkom 2 krát.
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Jednocestné usměrnění ja výhodnější proto, že baterka si může v čase, kde chybí usměrněná půlvlna napětí odpočinout. Používá se jako desulfazátor baterie Pb.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
"Prečo je výhodnejšie dobíjať olovený akumulátor s usmerňovačom s jednou diódou ako s Graetzovým zapojením diód ? "
Predpoklad: Nabíjanie cez sieťový transformátor + usmerňovač. Pri spínanom zdroji to asi nedáva význam.
Výhody: Ušetríš 3 diódy (čínske riešenie). Menší chladič - úbytok na jednej dióde je polovičný než na 2 diódy.
Nevýhody: Cez sieťový transformátor tečie jednosmerný prúd, trafo sa môže presycovať a tým prehrievať. Nabíjací prúd je polovičný ako pri dvojcestnom usmernení.
"Uveďte príklad napäťovo citlivého spotrebiča pre menič napätia pre domácnosť."
Napr. klasická žiarovka s vláknom
Naposledy upravil/-a StefanST v 23 Máj 2020, 14:55, upravené celkom 1 krát.
Pri kondenzátorovej nabíjačke sa viac uplatňuje rezonančná frekvencia a tečie väčší prúd, napr.
Ach jo, aj mňa prijali na VŠ, vidím, že to budem mať všetko all inclusive.
- StereoJack
Ďakujem krásne všetkým ktorí na môj príspevok reagovali , pomohlo mi to
Ešte raz dakujem
Ešte raz dakujem
