Zapojenie motora
Re: Zapojenie motora
Áno, vnútri je odstredivá spojka,m ktorá po dosiahnutí nejakých otáčok vypína pomocné vinutie. Takže na jednej strane spojíš modrý so zeleným a na druhej červený s čiernym, tieto dva vývody pripojíš na L a N a motor sa musí rozbehnúť.
Vecsinou davali komutatorovy motor z pracky, nad 1000ot ide regulovat tda1085, a sprevodovat to pekne do pomala. Vyhoda je regulacia otacok.
Drahoush motor sa točí a aj pekne mení otáčky pomocou triakového regulátora, vďaka za cennú radu. Akurát rozmíšlam či ho nezničím prevádzkovaním na nižšie otáčky vzhľadom na tú spojku.
Atlan mám aj motor s práčky no na ten sa mi bude horšie vyrábať uchitenie. Teraz tam mám jeden slabší motor s prevedovkou no ten to neutiahne...prevody poriešim oz. kolieskami zo starého bicykla.
The power of Linux.
Ak si máš kde dať urobiť remeničku s kuželovým stredom, tak mám jeden motor z nejakého šijacieho stroja,ako stvorený na ten účel, pretože má zabudovanú páku s trecou spojkou a pomocou nej sa k rozbehnutému motoru dá pripájať a odpájať plynulo medomet a tým aj meniť otáčky. Na konci hridele ja tuším aj závit,takže by sa top dalo pripojiť k prevodovke aj cezeň bez remenice.Pozriem doma typ a parametre, možno ho aj vygoogliš.
Teraz ste ma spämetali, dávno som niečo podobne reguloval otáčky, hlavné vynutie ide cez triak, a pomocné cez kond priamo na 220V.
5ko vďaka za ponuku, už tam mám navarené ozubené kolieska... medzičasom som navaril koliesko aj na hriadelku motora, zajtra ešte osadím motor a vyskúšam.
The power of Linux.
Na pohon 4R béčka medometu máme motorček zo stieračov z AVIE cez remeničku. V teréne bez 230V bez problémov 20rokov na 12V akumulátor21stano21 napísal:Zdravím vás, dostal som sa k ďalšiemu motoru ktorý plánujem použiť na pohon staršieho ručného medometu. Štítok už nie je moc čitateľný a tak som sa chcel opýtať či si tu niekto nepamätá ako sa tieto motory zapájali...vďaka.
Dnes som to dokončil a zmenil zapojenie kvôli zmene smeru točenia na červený- zelený, modrý- čierny a na moje sklamanie motor nevládal. Myslíte že takéto zapojenie môže mať vplyv na výkon? Lepším sprevodovaním by vládal určite, len v domácich podmienkach nič lepšie nezbúcham.
The power of Linux.
- 1609 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 1644 Zobrazení
- 374 Zobrazení
- 1297 Zobrazení
