Pomoc s výpočtem
Pomoc s výpočtem
Ahoj, pomohl by mi tu někdo spočítat rezistory? Na vstupu je 5V. Potřebuji, aby signál na zátěži byl co nejméně zkreslený. Mám s tím trochu problémy. Děkuji
- Vek: 51
Re: Pomoc s výpočtem
prečo to nenarveš do simulátoru???
nechýba Ti náhodou niečo medzi C1 a bázami???
SHARP MZ-811
Mám trochu problém s přechodovým zkreslením. Koukal jsem, že by to měli vyřešit diody.
Už samotné zadání je špatně.
Při V2 (5V RMS) a V1=12V nikdy nemůže tento zesilovač přenést signál bez ořezání
Hlavným opatrením by bola záporná spätná väzba. Pre tú ale musí mať obvod rezervu v zosilnení, a to ten tvoj obvod nemá. Chcelo by to ešte aspoň jeden tranzistor. (Hovorím o prechodovom skreslení.)
Zkoušel jsem si s tím trochu hrát. Výstupní signál je téměř dobrý. Akorát mě ještě trápí přechodové zkreslení. Moc to vidět není, ale určitě víte o čem je řeč.
Nevíme.
Vidím signál s rozkmitem přes 20V špička/špička, kde by se to tam mělo objevit?
O to asi až tak nejde, sú tam iné záhady. Ako môže emitorový sledovač dať na výstupe amplitúdu 10 V, keď na vstupe má 7 V (5 Vrms). A ako môže ísť rozkmit až cez -10 V, keď zdroj záporného napätia v schéme neexistuje.
Omlouvám se, zapomněl jsem Vám říct, že jsem si s tím trochu hrál a kromě rezistorů jsem změnil i vstupní hodnoty. Nyní platí toto:
Je to príklad do školy, alebo zo záujmu?
A prečo si ich tam nedal?Jipko napísal:Mám trochu problém s přechodovým zkreslením. Koukal jsem, že by to měli vyřešit diody.
Toto zapojení mám pro sebe.
Ty diody jsem tam zapojil podle tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=hTx9d7f60uQ
Ale moc mi to s nimi nefunguje. Funguje to jen do asi 2V ef. vstupního napětí.
To osekanie výstupného napätia ale nesúvisí s diódami.Jipko napísal:... Ty diody jsem tam zapojil podle tohoto videa: ... Ale moc mi to s nimi nefunguje. Funguje to jen do asi 2V ef. vstupního napětí.
Asi by si si mal trochu naštudovať, ako taký koncový stupeň funguje, ktorá súčiastka má akú funkciu a ako sa vypočíta. Prečo práve také súčiastky a ako sa dopracuješ k ich hodnotám.
Keď to robíš zo záujmu, mohlo by Ťa to zaujímať.
Tak jsem to dal do simulátoru Falstad a pozoroval jsem hodnoty na součástkách. Přesně to odpovídá charakteristice pracovnímu bodu ve třídě AB. Pracovní bod ve třídě A se nastavuje přesně v polovině zatěžovací přímky. Ve třídě AB se nastavuje v dolní polovině zatěžovací přímky, aby se nastavil klidový proud. Nikde ale nemohu najít vysvětlení o tom kde přesně se v té dolní zatěžovací přímce ten pracovní bod volí. Může mi to někdo vysvětlit prosím?
- niki31
- Vek: 49
Prechodové skreslenie v tomto zapojení sa viacmenej len čiastočne potlačuje. Nejaké skreslenie tam vždy bude. V simulátore máš
ideálne súčiastky, v praxi bude skreslenie omnoho väčšie aj keď budú polovodiče perfektne spárované.
V zapojení s diódami si uvedom že budiaci výkon nedodáva generátor ale odpor 470 ohmov.
Zosilňovač máš preťažený, s danou záťažou tam potečie prúd cca. 3A a pri Hfe 15 by muselo tiecť do bázy zhruba 0.2A. Odpor 470 Ohm
je schopný dodať 0,02A preto ten malý rozkmit. Prepočítaj si zosilnenie.
Niki31
Jasný, ale nevím, jaké napětí mám dát na bázový rezistor. Vím, že přechod báze - emitor si vezme nějakých 0.7V. Emitorový rezistor nanejvýš 1V, bude li na vstupu max. napětí. Ty dvě diody dohromady asi 1.2V. Co jsem zpozoroval, pokud byl T1 otevřený, na jeho bázovém rezistoru bylo 2.5V. 1.2V si vzaly diody a zbytek napětí bylo na bázovém rezistoru u T2. Takže, ty tranzistory mají nějaké zesílení, navíc je nutno počítat s příčným proudem, ale nevím, kde přesně si mám na zatěžovací přímce zvolit pracovní bod.
Zmenší odpory na 220R a napájanie daj 30V.
Děkuji, zkoušel jsem si s těma odporama hrát a také se mi to podařilo doladit. Jen bych potřeboval vědět jak se ta jejich hodnota vypočítá. S porovnáním se zesilovačem ve třídě A ten výpočet bude vypadat jinak.
- 1061 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2278 Zobrazení
