Smart vypinac
Re: Smart vypinac
Normálne
modrý si dáš do N in
a L ká (hnedé) čo boli vo vypinači dáš L in a L out... /otázkou je prečo sú tam 3x L - hnedý) či máš dve svitidlá alebo aj iný vypínač? .. treba viac informácii aby sme vedeli čo je čo ....
- djwiktor
Re: Smart vypinac
To kazdy vypinac co bude zapajat bude jedna tema alebo ako? Nemoze to nejaky moderator zlucit s jeho inou temou?
Re: Smart vypinac
Navrhujem tému "Ako zapojiť 3 káble v smart vypínači " a spravíme k tomu obrázkový návod
Re: Smart vypinac
Ide mi 9 drotou zo steny 3 hnede 3 modre 3 zelenozlte.
Je to tak v kazdej krabici. Jedna sa o novostavbu. V povodnych vypinacoch su zapojene na 3 hnede.
Re: Smart vypinac
Modré proste nechať spojené ako sú + pripojiť k nim Nin na smart vypínači. Zelenožlté nechať tak ako sú.
Hnedé, treba info či tam bol dvojvypínač, alebo jednoduchý.
Keď tam bol dvojvypínač, prívod na Lin, oba vývody na Out. Keď bol jednoduchý (zapojený ako tzv. priebežný), tak prívod s vývodom k ďalšiemu vypínaču spolu na Lin, vývod na Out.
Re: Smart vypinac
Je to jednoduchy vypinac ale tak som to skusal ale nejde. Len naco su tam tie 3 hnede?
Re: Smart vypinac
Na čo sú tam tri hnedé tuší asi len ten , čo to inštaloval, treba aspoň skúšačku a zistit, ktorý z nich je prívod ..
Re: Smart vypinac
Na jednoduchom si myslím že budú:
prívod
k ďalšiemu vypínaču
ku svetlu
Najprv skúšačkou nájsť prívod. Potom spojím prívod a jeden z ostávajúcich, zapnem a pozriem či svieti svetlo a skontrolujem ostatné vypínače či fungujú. Spojím prívod s posledným a znovu pozriem obidva veci.
Keď sa spojí prívod s ďalším vypínačom svetlo zhasnuté ďalší vypínač funkčný. Keď sa spojí prívod so svetlom svetlo trvalo zapnuté ďalší vypínač bez napätia.
Keď niečo z toho bude inak ako som napísal, tak to už bude asi na elektrikára.
prívod
k ďalšiemu vypínaču
ku svetlu
Re: Smart vypinac
stačí takto?
Veď ti to tu píšu od začiatku.
-- Spojený príspevok 03 Aug 2020, 20:36 --
Kua... a napadlo niekoho, že tam mohol mať aj vyp.č.6 - schodišťák ???
Najprv si identifikuj prívod - "stálu fázu " ... To bude L inVeď ti to tu píšu od začiatku.
Re: Smart vypinac
To mně napadlo hned, že to může být schodišťák, ale říkal jsem si, že přece nebude takový trotl, aby tam cpal jednoduchý a tyto "chytré" vypínače se běžně nedávají na schodiště či chodbu.
Re: Smart vypinac
Prečo by sa nemohli dať... zapínaš/vypínaš ho predsa diaľkove z hocijakého miesta, akurát je problém v spojení s miestnym ovládaním...jezevec napísal:a tyto "chytré" vypínače se běžně nedávají na schodiště či chodbu.
Re: Smart vypinac
Dajú sa nastaviť podmienky a čokoľvek... takže sa "chytré vypínače" dajú použiť všade... a aj najm§ na schodište spolu so senzorom...
t.j. ak chceš zapneš vypinačom, ak nie tak aj senzorom... krásne sa dá nastaviť čokoľvek si človek vymyslí...
Re: Smart vypinac
Nieje to schodistak je to klasicky vypinac na jedno svetlo. Co som pozeral takto to je po celom dome v kazdej krabici
Re: Smart vypinac
OK, tak schodišťák tam nie je..
Môžeš odfotiť ten pôvodný vypínač (jeho vnútro) a označiť, ktoré káble boli kam pripojené ?
Druhá vec - odskúšaj si ten smart-beťabútor mimo tej krabice, či vôbec funguje...a či máš k nemu patričné ovládanie. Pokiaľ ti to ani tak nepôjde, je chyba vo Vašom prijímači
- 595 Zobrazení
- 543 Zobrazení
- 1099 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
