Zo stareho telefonu na kluku (typ 4FP 120 21) som ziskal takyto induktor. Ma tri vyvody (preco nie dva?). Nepodarilo sa mi o tom nic rozumne najst, zaujimalo by ma, ake dava napatie, a ci by sa dal este na nieco vyuzit. Na plosnom spoji bol aj transformator, ale nebol priamo zapojeny na induktor, nieco bolo cez svorky mimo telefonu, takze neviem ako to bolo cele pozapajane.
Vie niekto, ake napatie induktor dava, a ci transformator napatie zvysoval alebo znizoval?
Induktor z telefonu
- Mek
Induktor z telefonu
Re: Induktor z telefonu
Všimni si, že tie kontakty na induktore sa po otočení klukou prepoja vysunutím hriadelky po pootočení.Hladaj niečo okolo telefonov s MB/ miestnou batériou/,možno niečo najdeš,ale na chalupe mám dva také pre zábavu a komunikáciu medzi altánkom kde je ohnisko na guláš a ,, hlavným štábom, ,,- kuchyňou, kde sa v prípade potreby zavolá pre chýbajúce ingrediencie do gulášu.
Zajtra môžem jeden rozobrať a pozrieť na schému,lebo už som to dávno nerobil a už nie som si istý ako je to pozapájané.Transformátor bol hovorový, teda asi zvyšoval napätie z obvodu mikrotelefonu do linky,aby to malo dlhší dosah.
Hladaj podla typu telefonu, alebo ak nemáš celý aparát,tak len podla obrázkov možno najdeš konkrétny typ aj zo zapojením.
Keby to človek vedel, čo bude niekedy problém identifikovať, tak by som odkladal staré aparáty,ktorých bolo na telekomunikáciách na tony,ale to sa nedá, lebo to by som už zapratal aj hangár na Boenig 747 ,nie moje tri pivničky.
Ale ako zábavka pre deti a interpretáciu vzniku napätia pri pohybe cievky v magnetickom poli, je to krásna učebná pomôcka.Moje dcéry a aj vnučky si to budú do smrti pamätať.
Asi prvé stretnutie striedavého druhu/prúdu/ v živote.
Hlavne že už vedia , čo spôsobuje jednosmerný a čo striedavý prúd.
ten kontakt prepoji linku na priamo pri zvonení dá to až 120V keď rezko točíš, ten trafáčik čo máš je tak zvaný hovorový to je na to aby si nehulákal do mikrotelefonu klasické napájanie je 1,2V ak dáš viac odfajčí jedno z vinutí toho trafaku ,
- Mek
Parada, dakujem za vsetky informacie. Ta schema vyzera byt presne schema toho telefonu co som rozobral. Necakal som, ze ju sem niekto da, tak dik ![Potlesk :potlesk:](./images/smilies/icon_potlesk.gif)
V postate tie črevá sa k ničomu nehodia možno trafo a induktor na ryby napríklad vojaci tie PT pouťívali jeden kábelna zem surovo a druhá žila k aparátu a chodilo to v pohode
