S čím začať v mikroelektrotechnike
- McSmekac
- Dátum registrácie: 16 Sep 2020, 20:10
Re: S čím začať v mikroelektrotechnike
Zdravim kupil som s aliexpresu takyto vipinac [https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4d8b1uG5 je tam vnutri dioda a teraz neviem mam zapojit rezistor na tu diodu? a za dalsie pri kondenzatoroch je pisane na ake napetie ich mozem pouzit ale pri rezistoroch neviem aky mam vybrat na 230V
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
No Číňan síce píše led ale na fotke je dutnava. Ale je to jedno ten vypínač by mal mať odpor a všetko potrebné v sebe, aj ked u čínana nikdy nevieš.
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
McSmekac, zrazit napajnie pre LED z 240V odporom , by snad nedal ani čiňan
viac ako napetie na odpore by Ťa v tomto pripade mala zaujimat vykonova strata.
takze si mozes overit co si sa doteraz naucil a vypocitat nam tu stratu na odpore pre LED dajme tomu 2V a 10mA , napajanie 240V
vo vipinaci bude tlejivka nie led
- McSmekac
matika mi moc nejde a okrem toho sa teraz dost ucim el instalacie a vysoke napetie kedze v praci s tim pracujem...takze ak je to tlejivka tak zapojit nato fazu bez nejakeho odporu hej?
- misocko
co si pametam tak k tlejivkam sa daval odpor , ale mam tu sadu tlejiviek z nejakej novodobej veci a tam ziadne odpory neboli , neviem ako to maju poriesene, ja by som to praskol natvrdo a uvidis....
- budvar10
- Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Tlejivka vyžaduje odpor. Klasické neónové tlejivky sú na 60-100V, 0,7-1,5mA. Treba si zistiť parametre. Z toho si vieš určiť odpor.
Také, čo idú rovno na 230V majú zbudovaný odpor.
Originál bez matiki! (asi v SK dramatice "Y" se nesmí používat, protože mě to "i" V TOMTO SLOVU TAHÁ OČI K NEPŘÍČETNOSTI !) , škoda, že mají mnozí "Chytrý telefén" v ruce a neomezený přístup na internet,
ale zato vím, že Ohmův zákon musí znát KAŽDÝ vyučený silnoproudař, takže LED na 230V
např.: https://www.shobby.cz/kontrolky-230v/ko ... --cervena/
Fyzikální podstatou doutnavky je přenos elektrického náboje plynem uvnitř baňky...doutnavý výboj vzniká za sníženého tlaku plynu při nízkých teplotách.
Vidím, že jsem asi mimo současnost - aspoň v ČSSR i ČSFR matyka (matematika) byla pro vyučení se elektrikářem povinná...
ale trochu k té doutnavce, co jsme taky museli umět vysvětlit u zkoušky pro Výuční list:
krom značky je nutno NEJEN podívat se na tyto obrázky:
Základní parametry uvedl budvar10, já tedy jen dodám obrázek s popisem k těm doutnavkám (tleivkám),
kde jsou naměřené hodnoty předřazeného odporu od výrobce, snad Ti McSmekac bude tato informace vyčerpávající:
PS1 Ten vypínač v odkazu je opravdu s klasickou "tleivkou", stačí se líp podívat a nečíst popisku "LED od Alibaba Group": PS2 buď tak konečně laskav a nestyď se v Avatarovi za svůj ročník (kedi Ťa rodičia splodili... ),
já se taky nestydím za to , že jsem ještě stále "Pra..Se.." a s ročníkem krátce před "Gotwaldovou cenovou revolucí", ale zažil jsem jen "osvobození od SSSR" - Jirka
- McSmekac
tiez sa mi to zdalo ako divna ledka ja len spoznava vsetky polovodice a na tlejivku som narazil teraz tiez nemozem vsetko vediet...chapem ze tam musim teda dat rezistor ale moja povodna otazna znela aky rezistor mozem pouzit na 230V?
A len tak mimo temy neviete kde zozeniem na aliexprese uhliky do brusky? co som sa dival oroginal 11 eur.
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Proč tam chceš mermomocí dávat rezistor. (to že nazval doutnavku -led ti kluci napsaly ) Něco kupuješ, ale nečteš co. ( bruska je široký pojem...)
- budvar10
Odpor k tlejivke nie je nijako kritický. Na druhej strane, naozaj treba vedieť, o akú tlejivku sa jedná.
Napr.: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=739 ... icle=29674
Máš tam dokonca uvedený odporúčaný odpor.
Ak si nevieš zistiť parametre, tak by sa dalo skusmo začať povedzme na 250kOhm a postupne znižovať, kým sa tlejivka nezapáli. Odpor na 0,25W by mal stačiť.
- McSmekac
Zdravím chcel by som vedieť rozdiel medzi tímito dvoma rezistormy oba majú rovnakú hodnotu ale jeden je večší. Asi tušim ten rozdiel ale nechám si to poistiť od Vás
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Ako správne tušíš väčší je na väčšie zaťaženie . Ak sa nemýlim , ten väčší je na 1W , tak že dokáže vyžiariť do priestoru stratové teplo výkonu 1W ...
- McSmekac
a čiste teoreticky keby som chcel rezistor na 230V do plošaku?...možem použiť tento?
Do plošňáku se hodí všechny a nejen na NN, záleží na tom co jím "teče"...spálit můžeš i 1kW odpor s hodnotou 1ohm...
jdi zpátky na stránku, tam máš ke studiu všechny potřebné info...:
Oprava elektrického náradia
- McSmekac
Aha chapem takze ako si viem alebo podla coho zistim ak potrebujem rezistor do triakovej regulacie...schema na elektrolabe....sice tam je hodnota v ohmoch ale nie vykon. Dajme tomu ze regulacia bude ovladat aj 2kw spotrebice
- medved
- McSmekac
- medved
100n + 100R
ja som používal RC člen 220n MKP 275Vac + 470R 4W pre reguláciu veľkých výkonov cez 2kW
ten 10k klasika 0,6W .. to aj vidíš na druhej fotke, kde ma DPS
tu je link: https://lnk.sk/mwfp
PS: toto je krásny príklad snahy cenzurovať konkurenciu no zároveň sa cenzuruje úplne bežný elektro web, len preto, že má zhodou náhod nevhodný názov webu
- McSmekac
podla coho vies aky rezistor tam ma byt alebo nejaky vypocet?
- medved
Od oka (výkon R pozrieš dotykom prstom napr.) .. alebo si to nahoď na oscik a pozeraj, ako sa to správa.. RC člen je tam kvôli špičkám pri indukčnej záťaži. Ja s tým regulujem často MOTy na tesláky.. cez 2kW a kVA ešte viac pre indukčnú záťaž a pohoda.. viac som neriešil. Ak by si reguloval len odporové záťaže, žiarovky a pod. tak RC člen netreba. Schémy ho často ani nemajú. Ja to mám takto.. najčastejšie na MOTy.
https://www.vn-experimenty.eu/vn-zdroje ... 06bb1e6b73
