S čím začať v mikroelektrotechnike
maskrtnik01
Vek: 27
Re: S čím začať v mikroelektrotechnike
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 19 Dec 2020, 19:46
LTSpice?
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 19 Dec 2020, 19:49
LTspice - je zadarmo. Defaultne ma malo kniznic suciastok, ak chces nieco specialne, musis si ich stiahnut (modely) alebo vyrobit. Ma moznost DC analýzy aj časovej.
PSpice - povedzme ze profi nastroj.
"No pain, no gain." (KC238)
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 19 Dec 2020, 20:23
ja sa obcas hram s multisimom , avsak bol som prekvapeny ake blbosti z toho liezli na zaciatku mojho hrania sa s tymto simulatorom - zapricinene samozrejme tym ze neviem ako dane veci simulovat. Ak s tym iba zacinas , ani vysledok obycajneho operacneho zosilnovaca sa nebude podobat realite ak ho nespravne zapojis.
Konkretne ja si musim vsetko pomerat , inac to nechapem. Takze zapojim , pomeram , obcas pochopim :D
este k tomu osciloskopu , nech Ťa nenapadle merat zasuvku 240V , s cimkolvek zacnes , nech je to urcite galvanicky oddelene od siete.
McSmekac
Dátum registrácie: 16 Sep 2020, 20:10
Príspevok od používateľa McSmekac » 19 Dec 2020, 22:05
misocko napísal:
19 Dec 2020, 20:23
Zatial fungujem na laboratornom zdroji co da 15V 2A
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 19 Dec 2020, 22:40
rada na forum: necituj posledny prispevok , pouizj tlacitko napisat odpoved , je dost velke (nie odpovedat s citaciou)
co sa tyka osciku, predpokladam cistokrvny analog a skor ci neskor zistis ze s tym vo svojom okoli nenajdes narychlo nic stabilne kmitajuce okrem zasuvky, co by si mohol merat a zaroven zistit ci oscik vobec funguje , tak len pre istotu upozornujem
(ja by som v dnesnej dobe isiel v zaciatkoch do niecoho "digital very low cost" s cim zachytis aj jednotlive , neopakujuce sa deje - DSO138 ? , pripadne nejaky USB oscik ak mas notas, ale su aj drahsie na mobil)
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 19 Dec 2020, 23:08
Ak veľmi chceš odskúšať, či funguje, stiahni si do mobilu aplikáciu "function generator", odstrihni 3.5mm jack zo starých slúchadiel a tak si skúšaj :)
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 20 Dec 2020, 20:46
Zdravim takze potrebujem poradit ako mam pripojit osciloskop? Zatial som len zistitl ze to svieti nadstavenie jasu a po zmacknuti krizika mozem centrovat zelenu gulicku ak tlacidlo pustim gulicka zmizne.
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 27 Dec 2020, 15:14
Skús si pozrieť to to video https://www.youtube.com/watch?v=kw4VqePm-TQ&t=42s[/youtube]
Inak ako zdroj signálu môžeš použiť zdierky pod obrazovkou , kde by mal byť signál 1kHz o napísanej amplitúde (600mV).
Dúfam , že máš k tomu osciloskopu aj nejakú sondu ...
EDIT : základné ovládanie osciloskopov je vlastne na všetkých rovnaké ...
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 09 Jan 2021, 17:12
Zdravím našiel som doma malé trafo na 95% je s otočného ventilátora. AKo zistím ktorá strana je primár a sekundár? Fáza nulák?
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 09 Jan 2021, 17:20
Primár má větší odpor vinutí takže jednoduše vezmeš multimetr, přepneš na měření odporu a měříš jednotlivé vinutí. Na primární vinutí je jedno kde zapojíš fázi nebo nulák.
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 09 Jan 2021, 17:33
Takze primarna strana bude vyvod cerveny a cierny tam som nameral 3,6 KOhm a na bielych 20 Ohm. Teraz by som sa chcel este spytat ze ako zisitim ake napetie dostanem na sekundary? Da sa to nejak vypocitat alebo to treba iba pripojit na siet a zmerat?
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 09 Jan 2021, 17:44
Myslím že jedině připojit na 230V a změřit kolik dává ten sekundár. Kdyby se vědělo jaký počet závitů mají jednotlivé vinutí pak by se z toho dalo odvodit sekundární napětí.
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 09 Jan 2021, 18:01
No ono to je pozalievane takže to by som určite nerozoberal...takze faza nulak na primary je jedno kde pripojim
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 09 Jan 2021, 18:14
Je úplně jedno na který přívod do primáru zapojíš fázi nebo nulák, hlavně dávej pozor síťové napětí 230V je životu nebezpečné!!!.
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 09 Jan 2021, 19:11
Uz som ho odmeral na sekundari ma 15V....ano neboj viem ze 230 je zivotu nebezpecne...ale ani ma to az tak netrha ked kazdy den pracujem cca 6m od 110 Kv ZAPNUTYCH
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 09 Jan 2021, 19:56
Lepsie 110kV , 6m daleko, ako kontakt s 230V :biggrin:
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 09 Jan 2021, 22:45
tipujem ze toto je jedno s tch slabsich trafacikov neviem aky vykon je schopny dodat ....premyslam som nad vyuzitim v regulovatelnom zdroji
MARKYS
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 09 Jan 2021, 23:06
Výkon tranformátorov sa dá vypočítať podľa stredného stĺpika, podľa foto to trafo bude do 5VA a to na zdroj rozhodne nestačí. To aké výkonné trafo potrebuješ záleží od parametrov zdroja.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Jan 2021, 23:12
Trafko "vyzleč" z tej kovovej objímky a odmeraj jadro - vypočítaš si výkon...
..ale viac ako 3 - 5 W od neho nečakaj (aspoň podľa fotky tak vyzerá). Pri 15V tak max. 0,2 - 0,3A.
Aj to ešte pri zaťažení spadne napätie možno na nejakých 12V
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 10 Jan 2021, 00:14
Ak rad bastlis, postav si nejaku jednoduchu umelu zataz.
Ak sa ti nechce, mozes pripojit na sekundar rezistor prislusnej velkosti a prislusnej wattaze (vid Ohmov zakon), a merat napatie a prud na sekundari. Da ti to priblizny obraz o tom, ako sa trafko sprava pri zatazi, aky prud pri akom napati je schopne dodat.
