S čím začať v mikroelektrotechnike
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Re: S čím začať v mikroelektrotechnike
odfot a priloz sem schemu kondika s ledkou
a k tomu aj kratucky popis co v knizke o danom zapojeni je napisane
- McSmekac
- Dátum registrácie: 16 Sep 2020, 20:10
Ledka tam je aby si videl ze prejde prud nachvilu iba zablikne a potom nesvieti vtedy je kondenzator nabity.
Ale mam dalsie otazky kedze som v karantene koli korone tak stale beham dole do dielne a cosi ma napadne tak skusam hned zapajat.
Mam tantalove kondenzatory cislo maju 104 co by malo bit 100 000 piko faradov no ked ho zmeram na meraku ukazuje mi 50 nano faradov neviem preco ci merak zle ukazuje ostatne elektroliticke kondenzatoy ukazuje dobre.
Otazka 2 mam doma jeden potenciometer samizda B10K tak si vravim ze vyskusam ho na ledke plus som dal na jeden vivod minus na druhy krajny vyvod a ledku som zapojil na plus a stred potenciometra funguje to a chcel by som merakom zmerat hodnotu odporu ked budem tocit potenciometrom. Kde merak pripojit?
Ja by som dal červený hrot na ten stred(bežec) a čierny na jeden z koncov odporovej dráhy. Samozrejme podľa toho na ktorý dáte, vyjde iná nameraná hodnota bez pootočenia - to najlepšie vyskúšať.
- Mek
To pismeno B znamena linearny priebeh. Pismeno A je logaritmicky. Pri Teslackych potenciometroch sa pouziva N pre linearny a G pre logaritmicky. Udava to, ako rychlo sa meni odpor pri otacani bezca.
Tych 10k sa vzdy rozdeli v pomere danom otocenim bezca. Zapoj multimeter jednym polom na bezec a druhy na krajnu polohu, a potom prepoj z jednej krajnej polohy multimeter na druhu krajnu polohu a uvidis sam. Ak by si odmeral odpor medzi oboma krajnymi polohami, dostanes onych 10k.
K tvojej predchadzajucej otazke - oznacenie 104 na kondiku je 100 nF. Teda 10 a 4 nuly = 100000 v pikofaradoch. Analogicky napr. 100 = 10 pF, 101 = 100 pF, 102 = 1 nF, 472 = 4n7.
- misocko
fuuuuu , ale ides ?!
takto sa nic nenaucis. NIC
trochu systemu , poskakujes tu ako zajko z temy na temu, davas divne otazky a ten odpor by si si mohol aj sam skusit ako pomeras , pouzij hlavu
meraj bez dalsich suciastok nieze to budes merat zapojene s rozsvietenou ledkou
- McSmekac
Uz som si ten potenciometer odmeral.....Praveze som sa naucil uz dost oproti zaciatku lenze to su take veci ktore su v tej knihe zatial neni ako napriklad merak tam je velakrat napisane ze kedze zatial nevlastnime meraci pristroj tak si to nemozme odmerat...preto niekedy take otazky a ked to budem vediet a dojdem v tej knihe dalej tak uz budem aj v obraze.
- McSmekac
Zdravím takže som na lekcií tranzistory. Musím povedať že som sa aj tejto súčiatky bál neviem prečo asi možno preto že jej moc nechápem zatiaľ. Som na bipolárnych tranzistoroch viem ako vyzerá prechod NPN a PNP že sú to 2 diody k sebe a oproti sebe len nechápem dvom veciam.
1. Načo sa tranzistor presne používa (také bližšie všeobecné info)
2. Ako presne funguje tečúci prúd NPN prechodom a PNP
Ďíki
Ďíki
- Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
- Vek: 21
Bipolárne tranzistory sa používajú predovšetkým ako zosilňovače a taktiež ako spínače.
Pri NPN čím väčší prúd bude tiecť do bázy, tým väčší bude kolektorový prúd, to o koľko väčší bude záleží na prúdovom zosilňovacom činiteli H21e, resp Hfe, to nájdeš v katalógu.
Pri PNP sa zvyšuje kolektorový prúd odoberaním prúdu z bázy.
Pod pojmom zosilňovač si nepredstavuj že vyrába energiu z ničoho, zažil som že toto si ľudia predstavovali (predstavujú) pod pojmom tranzistor ako zosilňovač.
- McSmekac
Spomínaš bázu kolektor a akú rolu hrá potom emitor?MARKYS napísal: ↑12 Nov 2020, 20:34Bipolárne tranzistory sa používajú predovšetkým ako zosilňovače a taktiež ako spínače.
- Vek: 21
Pri použití tranzistora ako spínača v zapojení SE (spoločný emitor) si predstav prechod kolektor-emitor ako spínací kontakt s relatívne malým odporom a bázu ako riadiacu elektródu, ktorou riadiš, či sa má kontakt zavrieť alebo otvoriť. Čiže si to môžeš predstavovať ako výstup z toho "spínača" a kolektor ako "vstup", toto vysvetlenie ber z nadhľadom ako príklad.
Pri zapojení SE ako zosilňovač na emitor pripájaš spätnú väzbu a v dvojčinných zosilňovačoch sú emitory používané ako výstup signálu (cez emitorové odpory), ak je použitý komplementárny pár tranzistorov (NPN+PNP = NPN zosilňuje kladnú polvlnu a PNP zápornú).
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Tak, ako baterka má + aj - pól (nestačí len +), aj tranzistor má kolektor a emitor.
P.S.: Podľa ktorej knihy ideš, aby sme zhruba vedeli, čo už si prešiel a čo ťa ešte len čaká?
Naposledy upravil/-a StefanST v 12 Nov 2020, 22:31, upravené celkom 1 krát.
- misocko
tak skusim ja , kedze bipolari chapem iba uplny zaklad (az prejdes na mofety , ozvy sa ).
zapoj si uplny zaklad , nazvany "so spolocnym emitorom" (SE) a meraj prudy - tu prichadza to preco uz od zaciatku odporucam obycajnu ziarovocku s vecsim prudom a nizsim rizikom odpalenia.
meraj prud do Bazy , nasledne prud do Kolektora , Emitora (schvalne ci prides na to preco je prud Kolektorom a Emitorom rovnaky)
men nastavenie potenciometra - tak aby si neodpalil LED, meraj (tu by boli super uz dva meraky)
McSmekac,
Ani ja som zo ziadnej teorie nepochopil ako funguje dioda a tranzistor, lebo mi tam vzdy chybala podstatna inslformacia. Kazda literatura pise o volnych elektronoch a dierach a ja som to nechapal kde sa vzali. Pisu tam ze sa to tam nadopivalo, ale ja som nemal sajnu co je to nadopovat nie este to pochopit. Tak som sa to naucil ako basnicku.
Zabudli sa vratit do zakladov na aromovu uroven. A to v tomto videu je to este aj ilustrativne znazorneme. Hned ako som dopozeral toto video, ten chybajuci clanok sa vyplnil a uz to chapem.
https://youtu.be/7ukDKVHnac4
Snad to pomoze aj tebe a inym co to este nechapu.
- McSmekac
Vaclav Malina poznavame elektroniku 1 strana 80 tranzistory
- McSmekac
Keď sa vytočí potenciometer na maximum, pustiť tvrdé napätie rovno na bázu nie je najlepšie riešenie.misocko napísal: ↑12 Nov 2020, 22:31tak skusim ja , kedze bipolari chapem iba uplny zaklad (az prejdes na mofety , ozvy sa ).
Ja viem takto: Ie = Ib + Ic, je pravda že Ib << Ic.
Tak, tak, tá schéma je dosť úchylná. Jednak ten trimer na bázu, no a potom LED v kolektore bez odporu. Tam určite niečo odíde.
- McSmekac
Zdravim vospolok takze som nasiel doma tranzistor (alebo si aspon myslim ze to je) a v knihe sa pise ze meranim velkeho odporu medzi CE zistime ze tranzistor je dobry. Tak som merakom zmeral krajny - a stredny vyvod + (ked som to dal naopak nic neukazovalo) odpor. Ukazovalo 7M ohmov s coho som vivodil ze tranzistor je dobry. Meranim diody medzi krajnym a stredny ukazovalo 0,7V ubytok. Na druhej strane tranzistora je v strede vyrazene pismenko K ale neviem co to znamena a spredu su tiez nejake cislice a pismena asi nejake oznacenie puzdra atd.
Co neviem ale zistit akej je vodivosti ci PNP alebo NPN. Alebo sa to da podla tich napisov zistit? Dakujem
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
"Co neviem ale zistit akej je vodivosti ci PNP alebo NPN. Alebo sa to da podla tich napisov zistit?"
Takové pokusy nikam nevedou.
Začít musíš právě u těch nápisů - nejlépe když je opíšeš nebo sem dáš foto tranzistoru
- McSmekac
