Zapojenie bytoveho telefonu - 3 vodicovy
Ahojte,
obraciam sa na Vas s prosbou o radu, ako zapojit bytovy telefon. Budem sa snazit poskytnut vsetky informacie, kt som ziskal a to prostrednicvtvom susedov a domovnika. Hned zacnem - domovnik nevie, susedia nemaju tusenia ako maju zapojeny zvoncek. Predtym zvoncek na byte nebol - trcia zo steny len kable a pan kt prisiel povedal ze musime natahat novy kabel - co mi ale hlava neberie, pretoze ostatni nove kable (podla toho co som zistil) netahali. Viem ze je to malo informacii a potrebujem zistit co v takomto pripade mozem dalej urobit.
Na obrazku mozno vidiet kabliky co mi trcia zo steny.
K dispozcii mam telefonik: Tesla 4 FP 211 02.20. Otazka je, ci je mozne ho pouzit.
Som amater a rozumiem, ze najlepsie zavolat odbornika - jeden tu uz ale (ako som spominal) bol a vypytal si slusne peniaze len za prijazd. Ale ak je sposob ako lahko zapojit tychto par kablikov a zistit ako nato, bol by som rad za kazdu pomoc.
Re: Zapojenie bytoveho telefonu - 3 vodicovy
3-vodičový? Ja tam vidím vodičov 6. Samozrejme mohli byť použité jednotlivé páry ako 1 vodič, ale to sa mi nezdá ak sú tam len 3 páry, čo je celkom málo na komunikáciu, pretože 2 z nich budú len napájanie. A nikto zo susedov ani nebol taký ochotný aby si im mohol ten telefón rozobrať? Smutné...
Inak ten telefón ktorý si sem dal je analóg, to sa už veľmi v blokoch nepoužíva...
Bral som to ako pary, ale asi som sa mylil. Skusim sa popytat ci by boli ochotny mi dat telefon na rozobratie. To by bola as najlahsia moznost. Ono je to stara bytovka, tak by som sa necudoval ak by to bolo nieco starsie. Mam pocit ze to bolo menene tak niekedy v 90tich rokoch.
Tak áno najjednoduchšie bude vidieť hotový zapojený telefón a ideálne kúpiť taký istý
Aj keby Ti to tu niekto popísal a trafil by aj použitý typ ústredne, tak farebné značenie vodičov sa môže líšiť...
Ale nie v zmysle, že sused ho odmontuje a požičia. Zišlo by sa odfotiť, ako ho má sused zapojený.Rado7755 napísal:na rozobratie
Ahoj,
ja mam presne rovnaky problém.. ak sa ti to podarilo zapojit, vieš mi to odfotit? zapojil som vratnik, počujem aj zvuk od vrátnika ale spatne , mna nie je dole počut a nejde zvoncek
- rakato11
- Vek: 66
Máš stejný typ toho domácího telefonu jako zakladatel vlákna nebo jiný? Něco jsem našel ale je to na typ 4FP 210 36,37, možná pomůže.
Ale našel jsem nyní i něco novějšího.
Tak snad ten bude ten správný.
Začal by som od tabla, daj foto čo tam je a podľa toho určiť kompatibilný aparát.
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
A napájací zdroj tam máš aký, nieže by to pomohlo identifikácii, ale zaujímalo by ma ako z neho idú vodiče, normálne by som čakal +Unap. ČERVENÁ, -Unap. MODRÁ, Uzvoncek~ ZELENÁ a BIELA zem GND (príp. opačne, ale pri ~ je to jedno ako zapojíš zvonček. Z ofic. farebnej schémy napr. pre sieťový zdroj 4FP 672 62 z 4 FP 21146 návodu, to už je riadny chaos:
https://www.teslastropkov.cz/navody/4FP21146.pdf
ale MODRÁ môže byť i DÁTOVÁ ?!
Ahojte, v prílohe je fotka.. zapojil som už aj mikrofon, tak dole je počuť, ked niečo kričim hore do telefonu strašne slabo ale to počuť.. reproduktor funguje, vrátnik funguje ale zvonček nie a ani pred dverami.. neviem ako to bolo zapojené pred tým... stará bytovka v Trnave z 1970 .. či aj pôjde ten zvonček.. viete to niekto pozrieť vraj ta svorka 4 je na zvonček ale ktorý kabel je správny.. čo sa týka tých schém, tak som uplne tupelo čo sa týka elektriky, tak mi len napiste ktorý kabel do ktorej svorky, pripadne ktorá svorka musi byt určite obsadená, už len aby to zvonilo ... diky moooc
Rada je nad "zlato", pokud jde repro i mikro směrem dolů ale slabo, tak asi jsou ještě přehozené další vodiče. Už jsem dával několikrát Návod sem na web, jak snadno, rychle a spolehlivě určit nejprve tři základní vodiče a pak pokračovat VELMI SPOLEHLIVĚ s dalšími vodiči. Jako lajk bys to mohl dokázat - návod i pro neelektrikáře, tak pohledej pod mým Nickem "Jirka84" a hledej:
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... UwMDgyOA==
PS tady je ten můj návod - výcuc:
add1:
Běžně je sluchátko přes SA1 spínací kontakt při zvednutém mikrotelefonu. Při držení toho spodního tlačítka bys měl slyšet ve sluchátku zvuky (6+3) a také funguje mikrofon (2+3). Pokud Ti funguje "1+3" tak nemůže být "3" mrtvá. Ta "3" je minus pol ze zdroje a je společný pro zvonění ode dveří (a současně i pro otvírání el.zámku , pokud je pětivodičový rozvod).
1. Co "4", je funkční bzučák při stlačení tlačítka u vchodu???
2. Venku je klasické panelákové vícetlačítkové plechové tablo nebo jen 4FP 111 05 vrátnik?
3. Jaké označení zdroje máš?
4. Ještě jednou si to projdi. Mělo by být vše funkční.
add2:
pak budeš pracovat následovně.
Tedy musíš začít "odznova" hledat správné vodiče a to od "3" a "6". Takto najdeš sice možné "-" napájení a tím i svoje živé sluchátko (50 na 50), ale i funkční venkovní mikrofon, pak budeš teprve hledat vnitřní mikrofon a to tím, že při správném třetím vodiči uslyšíš ve sluchátku vlastní fouknutí do svého mikrofonu - nebo Ti někdo venku musí potvrdit, že Tě slyší bez brumu. Tedy jen tři možnosti chyb - brum , chrčení nebo klid, čtvrtá možnost je správně. Teprve PAK můžeš pokračovat se čtvrtým vodičem na "4". To je zvonění do bytu - při identifikovaném správném vodiči proti "trojce" Ti musí fungovat tlačítko od panelu do Tvého bytu a tím i bzučák...
add1:
add2:
skusal som rozne kombinacie, ale nejak to nejde.. čo sa týka bzučiaku, tak zvoni len ten čo je vo vnutri telefonu, ked niekto zazvoni dole pri vchode.
pri vchode je nejaký takýto modul el. vrátnika https://www.esvit.sk/modul-elektrickeho ... a-stropkov
môžem to odfotiť zajtra..
Pokiaľ viem, tak bytový zvonček podľa pôvodného zapojenia (ešte bez "vrátnika") zvonil od hl. vchodu aj od dverí bytu. Po montáži vrátnika už len od bytových dverí, lebo bolo málo vodičov od hl. dverí po stupačku a nové káblovanie sa neriešilo. Aj u svokrovcov v paneláku to majú tak, že od hl. vchodu bzučí len v telefóne... a to majú najaký "novší" aparát ( asi 4 roky).
- 4208 Zobrazení
- 3482 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2431 Zobrazení
- 1775 Zobrazení
- 1807 Zobrazení
