upgrade laboratórny zdroj
- Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
zdravím mam laboratórny zdroj geti qj1502A analógovými merákmi ... pokazil sa mi na nom ampérmeter ktorí nejak neviem zohnať do 2 ampérmeter ma rozmery 5na5 cm...tak ma napadlo upgrade na digitálni .... otázka je čím merák napájať ..
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Re: upgrade laboratórny zdroj
Ten měřící modul potřebuje napájení 4V až 30V.
Tvůj zdroj dává stabilizovaných Umax 15V - když vlezeš dovnitř, najdeš tam někde výkonový usměrnovač a z něho to napájení můžeš vzít.
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
len pozor na zapojenie , vsetky minus kable (aj na meranie prudu) su zapojene dokopy
kolko kablikovy je ten meracik?
ešte ho nemám ale čo som pozeral tak má 5 káblov. a áno mínusové sú spojene... tím pádom asi bude vadiť zdroj napájania meraka externí že by bol ?
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
nejaká rada aký niečo 230 na dajme tomu tých 12 zaliate malé čo by som upevnil do zdroja ?
- misocko
aj mňa to napadlo ale chcel by som to vlažiť do zdroja a napojiť na vypínač aby sa zapol aj zdroj aj meracik naraz
- misocko
a co ti brani vlozit tam malunabijacku, pripadne ju vykuchat. Len ptom nejako rozumne odizolovat
nič pravdu máš aj to tak urobím keď nevadí ten spoločný mínus meracika nie je tam čo riešiť ... ďakujem
- misocko
meráčik mám doma ale nastal problém... na laboratórnom je rozpojení plusoví čo ide do ampérmetra analógového a voltmeter analógoví je napojení na doske na ktorej sú nejaké tie čipy potenciometre. otázka je ako zapojiť meračik digitálny ? môžem spojiť ten plusoví a rozpojiť mínusový ? ale na výstupe je ešte jedna doska na ktorej je nejaký kondik a vedú tam káble stej základnej dosky ak sa tomu tak dá povedať doska čipmi a potenciometrami.
- misocko
tak je otazne ci merak je na plny prud , alebo bol napojeny na bocnik , a ak na bocnik , ci ten aj nemeria prud pre spetnu vezbu
schemu nemas?
schemu nemas?
podľa všetkého bočník dávali iba 50A a 100A ja mam 10A a zdroj ma len 2A
- misocko
digital ma svoj bocnik na plosaku , ten neries , ber ako funkcny celok
otazka je ci ten analog bol na 2A alebo musel byt na bocniku.
skúšam nájsť schému zdroja... foto asi nepomôže jeden išiel ampérmetra na výstup kde je podlá všetkého dióda a kondenzátor a do a do ampérmetra išiel z dosky ktorá je upevnená na chladiči
- 2222 Zobrazení
- 1564 Zobrazení
- 2354 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1643 Zobrazení
